Печь на отработанном масле Master WA33-плохой розжиг
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем trudogolik1986, 13 дек 2013.
  1. trudogolik1986
    trudogolik1986 Новичок
    12 дек 2013
    Мужики,подскажите где можно найти паспорт на печь MASTER WA33?И по какой причине она может не разжигаться(плохо разжигаться)?
    Заранее благодарен.
    Паспорт на печь Master во вложении.
    По розжигу - чем разжигаете, как разжигаете, в какой последовательности? Какое отработанное масло сжигаете? Как печь смонтирована, какой длины и конфигурации дымоход?
  3. Igor374
    Igor374 Новичок
    20 дек 2013
    у меня тоже проблемы с розжигом данной печки. сегодня ради пробы розжигали на масле, а в бак залили дизельное топливо.Начался розжиг, далее включился насос и дело вроде пошло, но минут через десять-пятнадцать она отключилась.Однако я убедился, что когда печка работает на 2-3см отклоняется заслонка, которая регулирует тягу, но как только она закрывается печка гаснет.Заслонка стоит за стеной на улице а дальше идет дымоход высотой 6м высота крыши в этом месте 5м,т.е. как и положено дымоход выше крыши,диаметр трубы 150мм.Может быть заслонка регуляции тяги должна быть в помещении где и печка,может, на нее дует ветер и закрывает ее.Подскажите пожалуйста свои предположения, печки уже 15 дней и стоит прилично,а я только и делаю что мою тарелку от продуктов сгорания и занимаюсь опчть розжигом в холодном помещении до сих пор)))!!!Всем спасибо заранее.
    Обычно их ставят в помещении, а не снаружи. Возможно это влияет на работу.
    Старт данных печей при корректно сложенном дымоходе, при правильном розжиге и топливе - нормальный.
  5. Igor374
    Igor374 Новичок
    20 дек 2013
    Спасибочки!!!Сегодня утром все-таки и запустил, но для этого заслонку "спрятал" в железный ящик у которого только нет одной стороны где стоит заслонка.Ветер теперь не помеха и сейчас горит уже 3 час и вся верхняя част аж красная,точно, также как на роликах youTube.Приятно было пообщаться.
