Печь на отработанном масле POLARUS P11D
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Ivan_A, 13 ноя 2014.
  1. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте,
    наверно многие видели в поиске или в рекламных блоках, когда искали печь на отработанном масле некую печь POLARUS. Искал на вашем форуме были ли люди интересовавшиеся данной печкой и обнаружил пару древних тем, где люди спрашивали отзывы, что это такое, но никто нечего про эту печь не слышал.
    Хотелось бы немного рассказать об этой печи, о ее особенностях и о отличиях от аналогов европейских производителей. Начну по порядку:
    1. Печь производится и собирается в Санкт-Петербурге
    2. Последней моделью на конец 2014 года является модификация P11D
    3. Печь имеет заявленную регулируемую мощность от 20 до 60кВт
    4. По факту печь нагревает холодный воздух до 80-90 градусов (может быть выше или ниже в зависимости от регулировки)
    5. Заявленная производительность вентилятора обдува 3000 м3/час - на маркировке вентилятора так и указано, однако реально выходит чуть меньше из-за сопротивления воздуха
    6. Мощность печи 0,2 кВт
    7. Расход в час от 2 до 8 литров отработанного масла
    Принцип действия:
    1. Масло подается в камеру сгорания через отверстие в дне камеры сгорания, а бак расположен выше камеры, т.е. в печке используется метод сообщающихся сосудов. НИКАКИХ форсунок и вытекающих с ними проблем.
      Система подачи масла оборудована фильтром, подогревом, клапаном и датчиком. Фильтр очищает масло от мусора(легко выкручивается и прочищается), подогрев разжижает холодное густое масло, датчик контролирует уровень масла в камере сгорания и клапан управляемый датчиком контролирует скорость подачи масла.
    2. Регулировка мощности осуществляется благодаря косому дну камеры сгорания, т.е. чем выше уровень масла в камере сгорания тем больше площадь горения, и наоборот чем ниже уровень масла тем меньше площадь горения следовательно меньше и мощность. Уровень масла в камере сгорания регулируется датчиком.
    3. В печке установлено 2 вентилятора: первый обдувает камеру сгорания выдувая горячий воздух, а второй турбинного типа нагнетает воздух в камеру сгорания для лучшего сгорания масла.
    Печка так же оснащена:
    • Защитой от короткого замыкания.
    • Защитой от перегрева
    • Предохранителями
    • Защитой от отключения сети
    Если вас интересует что-либо еще об этой печке пишите в этой теме, готов ответить на все ваши вопросы!
    *прошу модератора связаться со мной в ЛС для уточнения одного вопроса3.
  2. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
  3. Melinda
    Есть вопросы? Пишите, ссылка в разделе Контакты, в правом верхнем углу.
    По тому, как пойдет тема, мы сами определим, куда ее перенести.
  4. Авангард
    Нет, не видели.
  5. Авангард
    Хм. Да вы по ходу не печи на отработанном масле продаете, а аппараты, которые отлично и с удовольствием кушают отработанное масло. При 60 кВт расход 8 литров отработанного масла - мдаааа:scratch_one-s_head:
    С такой печью в воздухонагревателях вам делать нечего:good:
  6. Авангард
    Забодали с рекламой. То один испарители толкает, то второй пишет про горелки, то третий про печки...
  7. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    Расход 8 литров это максимально возможный расход, который допускается возможным при плохом качестве отработанного масла. И я хочу обратить Ваше внимание не на условную мощность 20-60 кВт, а на то, что печь нагревает холодный воздух -20 до +80, при 60% мощности (средний расход при такой работе 3,5-4 литра топлива), при производительности 3000 м3 быстро нагреет воздух в большом помещении, будь то ангар, цех, склад или любое другое помещение.
  8. san
    Какие преимущества polaris имеет перед другими производителями(корпус похожий на кусок воздуховода преимуществом не считается)
  9. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    ВСЕ аналоги конкурентов (аналоги в плане печи на отработке воздушного типа) такой мощности стоят в разы дороже! И зачастую требуют установки, не только дымоотводной части но и монтажа самого аппарата, воздуховодов к этому еще и потребляют электричества значительно больше.
    Печь polarUs (через U):
    • Имеет низкую стоимость
    • Проста в обслуживании
    • Для запуска печи только требуется ровная поверхность (около 1 м2) и дымоход
    • Печь легко перенести на другое место или убрать на склад после окончания отопительного сезона
    • Низкая элетропотребляемость
    • Безопасна и просто в использовании
    • Отечественного производства - комплектующие легко можно заказать у производителя с доставкой в течении 2 недель (не говоря о том, что покупая товары отечественного производства - Вы делаете вклад в экономику своей страны)
    • Гарантия 12 месяцев
    Проще говоря - это недорогой вариант для помещений от 100 м2. Если размещать первые 3-4 метра дымохода в отапливаемом помещении, тогда можно выйти на 95% КПД горелки стоимость которой в разы выше, чем у печи POLARUS, не говоря о том, что горелка сама по себе не является готовым отопительным продуктом, а значит затраты будут еще больше, чем на печь POLARUS.
    В целом, конечно же, все как у всех и ничего нового или чего-то такого, что цепляет взгляд.
    А низкая цена это аргумент ( и то, под вопросом ) на короткое время. Вот когда захотите большего, то и ценник поднимется.
    Да и не в разы эта печь на отработанном масле дешевле, вы уж тут не заливайте:victory:, тут на форуме не дурачки сидят.
    Все ИМХО.
    То четвертый про Kroll в каждом посте.
    Спасу прям нет:mosking:
  11. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    Привидите пожалуйста пример готовой системы которая будет сравнима со стоимостью нашей печки? я привел цифры печь стоит 54 900 руб. И сказал, что альтернативы будут дороже в разы.
    Привидите пример альтернативы (аналогичной регулируемой мощностью) и цену на эту альтернативу. Открываю гугл в строку поиска пишу "Горелка на отработке" у меня справа 5 ценников от 95 т.р. до 170 т.р. в зависимости от мощности и производителя. А горелка это только часть стоимости готовой системы которая выйдет на сумму около 150 т.р. -> что в 3 раза выше нашей стоимсоти. У вас другие цифры?
    Какое прелестное сравнение.
    Я еще раз цитирую ваш пост и подчеркиваю главное в вашем ответе:
    А вы тут приводите красивое сравнение, НО уже С ГОРЕЛКАМИ...:victory: Так что не вводите в заблуждение - если сравниваете, то сравнивайте хотя бы с печами, о чем вы раньше писали.
    А вот когда сравните, то поймете, что "в разы" это не правда.:acute:
  13. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    печь это агрегат для преобразования углеродного топлива (в нашем случае отработанного масла) в тепло. Когда я подразумевал печь, я подразумевал любые другие аналоги будь то печи, горелки или еще что-либо. С условием мощности, цены и автоматизации процесса сравнимого с нашей печью. Какая разница, что это будет: печь POLARUS за 55 т.р. или печь с горелкой за 150-250 т.р. если результат будет одинаковый - тепло в помещении.(я помню что КПД нашей печи немного ниже чем у горелки).
    У Печей такой мощности цена начинается от 100-120 т.р. (если говорить про печи без горелки), но кто сказал, что у них КПД сравним с печкой POLARUS. Если вы сбросите печь с которой провести сравнение, я могу этим заняться. Думаю было бы занимательно и наглядно.
    Если хотите привести опровержение моих слов прошу привести живой пример, а не предираться к словам:ok:
  14. san
    Вы как менеджер или производитель ?
    И вам -бы надо знать что при сжигание жидкого топлива есть несколько методов это испарение и распыление и они даже рядом не стоят.
    Или вы хотите сказать какая разница на чем ездить ,главное ездить--то с вами многие поспорят.
    Ваша печь может и хорошая но не кем пока не хваленая кроме вас.
    Ни чего личного просто моё мнение ,у меня вообще самоделка,:-) 3-20квт ,дымоход всегда можно держать рукой .как-то так.
    Ivanyonok, britmila и Grad нравится это.
  15. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    Рядом не стоят? это почему же, можно узнать? Могу вас заверить что при грамотной конструкции печи догорание топлива происходит и там и там в одинаковой степени. Просто горелку не надо разжигать. Или я в чем то ошибаюсь?
    Я яввляюсь менеджером фирмы производителя таких печей, мы продали не одну сотню и пока спрос только растёт. Так же за те 3 года, что мы их продаём печь была усовершенствована и доработана, и сейчас мы имеем интересный, недорогой вариант для отопления помещений средних размеров.
    Прошу не сравнивать с самоделкой в которой наверняка используется принцып открытого горения (отверстия в трубке в которой горит масло) - это как минимум не безопасно и требует постоянно контроля.
  16. san
    Ни какова открытого горения ,и числится один раз в пять дней при средней работе 5ч.в день.и контролируемая все автоматикой.
    Если -бы вы были разработчиком то интересно было подискутировать а так продавец который не видит разничы между горелкой и печью.
    Удачи в продажах,спосибо за общение.
  17. Ivan_A
    Ivan_A Новичок
    13 ноя 2014
    Санкт-Петербург
    Я вижу разницу между горелкой и печью. Ссылаясь на мою не компетентность, Вы вместо того, чтобы привести пример решили избежать вопроса - примера вы так и не привели.
    Данную печь разрабатывал не один человек, а группа людей(от электриков и инженеров до испытателей) - и я не могу назвать себя разработчиком, но это не значит, что я не принимал участия в разработке.
    По поводу самодельных печек с насверленными дырками наслышан, о вкусах не спорят, но мне такой вариант кажется как минимум не безопасным и уж тем более не способным отопить ангар 2-3 тысячи метров, так что приводить ваше творение в пример не вижу логичным. Для гаража да - может быть, но для промышленного коммерческого помещения, увы - нет.
    :drinks::drinks::drinks:
    Вот и я про тоже. Но человек этого не слышит.
    Ivan, спасибо за дискуссию, я из нее удаляюсь, ибо не вижу вести диалог, когда мне пытаются доказать что ту-шка почти тоже самое что и суперджет. Лучше все же сравнивать ту-шка vs ту-шка.
  19. VODOLAZ
    VODOLAZ Новичок
    21 дек 2009
    Мой отзыв - могу немного рассказать про данную печь.
    Хватило такой печи почти на год(прогорели стенки камеры). Несколько раз в день необходимо регулировать уровень масла в камере. Регулируется уровень путем вкручивания/выкручивания датчика уровня, но т.к. провод от датчика не имеет разъема сделать это не повредив его невозможно. Установив разъем проблема решилась. Верхняя крышка камеры не прилегает плотно, т.к. от температуры ее "ведет" очень сильно. Совочек для чистки, идущий в комплекте, просто ужасен. Для чистки был изготовлен более удобный совок. Краны были заменены, т.к. потекли через пару месяцев эксплуатации. С 10 до 21 печь съедает около 50 литров масла. При уменьшении подачи масла дно печи закоксовывается быстрее и чистить ее приходится 5-6 раз в день.
    С радостью отвечу на любые вопросы, связанные с эксплуатацией данной печи.
    Ivanyonok и Grad нравится это.
  20. Grad
    Поделитесь, пожалуйста фотографиями вашей печки. Если можно, побольше - внешний вид, из чего состоит, конструкция внутри и тд.
    Заранее спасибо.
