Печь на отработанном масле своими руками для теплицы
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем zali, 15 июн 2011.
  1. britmila
    Re: Воздухообогреватель на отработанном масле для теплиц
    дополнения по моторчику кондиционера шумно работает и производительность маленькая = брать не стоит :cray::cray:
  2. nail02
    Что у вас за моторчик был :mosking: ? Нужно брать от кондеционера внешнего блока, те которы ставятся для офисов и магазинов, размеры там разные и мощности тоже. На одну воздушную пушку для теплицы по просьбе заказчика поставил я диаметром 450 мм и мощность, 250 ватт. Я поставил его с плавной регулировкой. Так вот он так дует !!!!:good: улететь можно:rofl:
    за 8 метров от пушки его дуновение еще есть ! Так что эти двигателя самое то Работают на 220 вольт и мудрить с трансами и питанием ничего не надо.
  3. britmila
    УВ.nail02 ! Вопрос был как дует моторчик кондея от автомобиля . ответ плохо и шумно.
    nail02 нравится это.
  4. orionich
    диммер ставил ?
  5. nail02
    Извините пожалуйста, я подумал пишите про другой кондей :mosking:, пожалуста уточняйте, в сообщении.
  6. nail02
    Да, самый простой надежный быстрый и легкий вариант, всем советую ! :drinks: Берите тот который за 165 руб на 600 ватт для ламп.
  7. britmila
    Вентилятор промышленный
    Мощность: 40 Вт.
    Диаметр: 30 см.
    Скоростей вращения: 3. малая шумность в работе :scratch_one-s_head::good: цена приемлемая 849 руб..:blush2: НА ОБДУВ ПЕЧИ ПОДОЙДЁТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО .. http://www.castorama.ru/main/best_offers/kondicioneri_68/?id=6850
  8. nail02
    Пушки модернизировал. Эти немного новой конструкции.
    Но принцип тот же. Автоматика надежнее и вентиляторы на 220 вольт.
    Мощность 60 кВт. Расход 5.5 литра.
    Осевой вентилятор производительностью 3700 м.куб.час. диаметр 400 мм.
      90,3 КБ
      91,7 КБ
      128,4 КБ
      148,9 КБ
    Дмитрий 8516 и KIRIl нравится это.
