Печь на отработанном масле своими руками для выработки электричества
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Region21, 2 окт 2011.
  1. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Для обеспечения работы печи на отработанном масле нужно электричество порядка 100-200Вт в час. А что если печь сама будет вырабатывать это электричество? Немного погуглив наткнулся на вот такую печь:
    termofor.by/otopitelniepechi/indigirka, в ней применены Термо Электрические Генераторы.
    Небольшая статейка из БСЭ
    Термоэлектрический генератор (ТЭГ), термоэлектрогенератор, устройство для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, принцип действия которого основан на эффекте Зеебека (см. Термоэлектрические явления). В состав ТЭГ входят: термобатареи, набранные из полупроводниковых термоэлементов, соединённых последовательно или параллельно; теплообменники горячих и холодных спаев термобатарей. ТЭГ подразделяются: по интервалу рабочих температур — на низко-, средне и высокотемпературные (диапазоны температур 20—300, 300—600, 600—1000 °С; материалы термоэлементов — соответственно твёрдые растворы на основе халькогенидов элементов V группы, IV группы периодической системы Д. И. Менделеева и твёрдые растворы Si—Ge); по области применения — на космические, морские, наземные и т. д.; по типу источника тепла — на изотопные, солнечные
    ТЭГ обладают рядом преимуществ перед традиционными электромашинными преобразователями энергии, например турбогенераторами, отсутствием движущихся частей, высокой надёжностью, простотой обслуживания. ТЭГ применяются для энергоснабжения удалённых и труднодоступных потребителей электроэнергии (автоматических маяков, навигационных буев, метеорологических станций, активных ретрансляторов, космических аппаратов, станций антикоррозионной защиты газо- и нефтепроводов и т. п.).
  2. Бэндэр
    Region21, читал про такое - овчинка не стоит свеч, стоимость элемента все сожрет... на металлическом форуме много о них курили.
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Есть такое понятие - удельная стоимость киловатта электроэнергии. Так вот в случае ТЭГ (А так же всяких прочих видов альтернативных источников) даже со всеми их положительными качествами в виде отсутствия вращающихся и трущихся частей, этот показатель в разы, а то и на порядки хуже чем существующие способы получения электроэнергии. Будущее все равно за атомной энергией.
  4. Бэндэр
    Так а никто и не спорит. Скажи, вот к примеру, тебе лет 15 назад, что фонариком с одним светодиодом можно на 300 метров светить...
    Всему свое время, иногда нужно просто подождать.
  5. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Ну лет через 15 может что и придумают, ну а пока...
    Ждать вот только не хочется.
  6. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Ждать действительно не хочется. Может у кого-нибудь есть альтернативная идея? Только не хотелось бы городить в гараже целую тепловую электростанцию.
  7. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    [URL=" Стирлинга stirling Engine generator УДС-1 1часть.mbv - YouTube[/URL]
    Что скажете?
  8. remix59
    Теоритически возможно, практически уж лучше полупроводниковый преобразователь, у него нет движущихся частей, его не надо смазывать и обслуживать, нужно только накопить на него , или них денег, да и ресурс у него значительно больше.
  9. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    На данном этапе развития, практически выгоднее использовать электричество из розетки (даже при тех драконовских ценах, что нам предлагают энергоснабжающие организации).
    К такому выводу я пришел посмотрев ценник на печку с термогенератором http://www.termoportal.ru/single/14655-post324.html
    При цене в почти 50 килорублей, ее технические характеристики не впечатляют. Тепловая мощность всего 4 кВт, а электрическая просто смехотворная - 50 Вт. Правда производитель обещает увеличить мощность до 100 Вт. Подозреваю, что и ценник соответственно поменяется.
  10. remix59
    Ну если речь идет об экстремальных условиях эксплуатации, например вдали от цивилизации, 50Вт. полученных от печки это хорошо, можно зарядить мелкие приборчики, осветить помещение.
    Использовать такой прибор в гараже нет смысла, автомобильная батарея такую мощность будет обеспечивать больше 10-и часов.
    К тому же человечество научилось строить отопительные приборы не нуждающиеся в эл. энергии несколько тысяч лет назад, все дело в дизайне.
  11. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    remix59 и я об этом же. Альтернативные источники в первую очередь и предназначены для использования там, где нет других вариантов.
  12. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    В связи с отсутствием интереса к проблеме получения эл. энергии от печки прошу администрацию форума удалить соответствующие посты. Спасибо.
  13. Alexander
    Может вынесем все посты в отдельную тему? И пускай она будет.
    Ведь придет время и вспомните, и начнете снова дискуссию:-) Не Вы, так может кто-то другой. Удалить-то дело нехитрое.
  14. Бэндэр
    Интерес есть, но это пока завтрашний, а то и послезавтрашний день.... я за удаление.
  15. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Эффективного и дешевого способа получения электроэнергии от печи на данный момент не существует. Дело в том, что КПД ТЭГ составляет не более 10%, а стоимость не менее 30000-45000 рублей (самого дешевого). Как вариант крутить генератор от двигателя стерлинга, который в свою очередь сложный для самостоятельного изготовления. Так что пока технология отстает от наших потребностей. Думаю обсуждение на этом можно закончить.
  16. Alexander
    Re: А что, если печь на отработанном масле сама будет вырабатывать электричество?
    Тему создал, общение перенес.
  17. J.E.M.P.
    Может стоит доработать конструкцию? А КПД электрический это не предел, т.к. конструктив слабенький. Но в там есть печь... а значит есть и тепло, которое можно отводить. КПДэл. + КПДтепл. - это уже больше чем 10%! :drinks:
  18. удав
    удав Новичок
    19 сен 2010
    16rus
    А что, если применить термопары - дешево и сердито! В старой книжке "физика юным" видел, как "ежик" из термопар надевается на керосиновую лампу и питает ламповый приемник! Внутреннее сопротивление *1ом, то гораздо меньше *300ом (имеется тэг от автохолодильника) и поэтому лучше держит нагрузку.
  19. wasya83
    wasya83 Участник
    9 дек 2024
    Скажите, а возможно ли такое устройство: печь вырабатывает тепло в 4000 ватт, но при этом термопара вырабатывает 40 вт электричества, а электричество идет на работу вентиляторов печи? Т.е. печь полностью автономна, не потребляет электричество из сети? Ну, может, есть аккумуляторы для старта работы печи. Но они потом подзаряжаются термопарой.
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    Возможно. Один элемент пельтье в качестве генератора электроэнергии дает порядка 40 Ватт. Главное, не перегреть и будет счастье.
