Печь на отработанном масле своими руками для выработки электричества
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Region21, 2 окт 2011.
  1. wasya83
    wasya83 Участник
    9 дек 2024
    Одни китайцы решили реализовать такую идею с термоэлектричеством в дизельном автономном отопителе е-соrner. Обычным дизельным отопителям нужно электричество для работы вентиляторов. Однако китайцы решили приделать термоэлектрические генераторы, чтобы вырабатывать электричество на месте. А такой агрегат использовать на зимней рыбалке для отопления палатки.
    Так вот, у китайцев не получилось. Рассказываю проблему. Их отопитель должен стоять на улице, на морозе. Забирать воздух из улицы. Только при холодном воздухе перепада температур достаточно, чтобы их термоэлектрических генератор вырабатывал 40 ватт.
    Однако же обычных отопитель хочется использовать более экономичным способом. Ставить его в гараже. Только выхлоп на улицу. И брать не холодный воздух из улицы, а тёплый воздух из гаража. Так вот, е-соrner не вырабатывает достаточно электричества при перепаде температур от тёплого воздуха и камеры сгорания. Ему нужно перепад температур от холодного зимнего воздуха. Вот подробнее в видео:
    Также я искал готовые промышленные отопители на отработке, но малой мощности. Так ничего не нашел. Котлы на отработке имеют мощность от 10 кВт. А мне нужно отапливать 50 кв метров при стандартном потолке. Тепловая мощность не более 4 кВт.
  2. aleksolejn1975
    Карталы
    Потому и написал, что возможно... Так же я ошибочно в предыдущем посту выдал потребляемую мощность за вырабатываемую.:51: Итого, реалии в жизни совершенно другие. Если бы все было так просто, то уже многие похвастались бы результатами.
    Для уверенной выработки нужно большое количество этих элементов. Порядка сотни может и потянут вентилятор с простенькой автоматикой. КПД всего этого хозяйства будет порядка 0,5%, в лучшем случае.:31:
  3. wasya83
    wasya83 Участник
    9 дек 2024
    А существуют ли промышленные (не самодельные) отопители на отработаном масле, но малой мощности?
  4. арсентий
    Если очень достаточно финансов ,то вопрос решается на раз. ( и вентилятора не надо, самотяга так называемая.)
  5. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    вторую часть пельтье надо охлаждать .овчина выделки не стоит
  6. арсентий
    Золотое руно (овчина) выделки стоит! :jc_rant: Тут на сайте НЕ эти темы. Просто расширяем кругозор и находим каким образом делать выделку. Как раз в примитивных конструкциях большой запас для ВЫДЕЛКИ.
