Печь на отработанном масле своими руками. Срок службы
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Energomagazine, 5 авг 2017.
  1. Energomagazine
    Подскажите, пожалуйста, какой срок службы у самодельной печи на отработанном масле выходит до первого капремонта или замены? желательно, на личном опыте.
    Если можно с комментариями: почему длинный или короткий (сколько) получился? какие в этом плюсы и минусы?
    очень надо :drinks:
  2. san
    Re: Срок службы печей, воздухонагревателей, котлов и горелок
    ПО СВОЕМУ ОПЫТУ
    капремонта у самоделок не бывает.бывают модернизации и не по тому что сломалось.а потому-что САМ сделал но всегда хочется лучше.
    меняется надругую САМОДЕЛКУ по причине---- "много жрет" или "хочется теплей"
    поломки по механике редкие --тат как большенство комплектующих (насосы.вентиляторы.нагнетатели.приводы.регуляторы)берутся от автомобилей--а тут уж от жадности новое или б/у--от сюда и срок службы.
    а также прямая зависимость од понимания процессов.умения пользоватся инструментом.
  3. эд1975
    Пропановый балон 50 л. прогорает при расходе 2.5 - 3 л. ч. примерно через 4 - 5 месяцев почти круглосуточной работы ( стенка 3 мм. ) или пропустивший через себя 5 кубов отработки примерно . После этого меняю балон и когда он прогарает то тут уже в месте с ним прогорает дожигатель с 76 трубы.
  4. Energomagazine
    Интересно, есть у кого печи, которые прослужили более 3 лет?
    Если теплоноситель омывается (воздух для печи) - срок службы увеличивается или сокращается у камеры сгорания?:scratch_one-s_head:
  5. agent07
    agent07 Постоянный участник
    4 янв 2015
    Здравствуйте, первая прогорела за 2 месяца, сделал рёбра, вставыш из нержи 0,5 вплотную внутрь и обдув - докрасна не нагревается, проработала в режиме 1,5 - 2 л/ч два отопительных сезона по 6 месяцев (примерно 400 л в месяц или 2 т в год с поправкой на начало и конец сезона).
    Чаши для сжигания хватает на 1 отопительный сезон, дожигатель живой (тоже 2 сезона).
    Электрическая часть: с мотором-редуктором стеклоочистителя ВАЗ для нш от Урала и регулировкой оборотов ШИМом всё в порядке, обдув 220 В тоже; вентиляторы что от девятки (новый), что от фольксвагена наворачивались в самый неподходящий момент несколько раз за год; для питания 12 В стоял трансформатор и диодные мосты на 50А для выпрямления тока, мосты с охлаждением периодически перегорали, в итоге трансформатор сгорел (ну или начал загораться)),
    сейчас наддув от серверного вентилятора (бесщёточного), БП для светодиодных ламп, ШИМ китайский с таблом, по ощущениям всё это должно проработать намного дольше.
  6. trace
    trace Участник
    16 дек 2010
    http://www.termoportal.ru/single/24651-post322.html
    пошел 5 сезон:
    Сколько тонн масла в ней сгорело, никто не считал. 2-3 дня в неделю стабильно работала, чистили только когда пепел и шлак до маслоподачи пирамидкой доходили.
  7. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Первых два сезона работала без калорифера(теплообменника).На третий сезон одел на печь пропановый баллон и сделал тем самым отличный калорифер.Без калорифера наблюдалось мелкое шелушение металла в районе камеры сгорания.С калорифером оно есть,но очень мало.Я думаю с калорифером срок службы увеличивается.Через калорифер прогоняется воздух,внутри калорифера Архимедов винт.
  8. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    четвертый сезон живет мой воздухонагреватель,по 600-700 литров за сезон сжигаю
    поменял лишь три тарелки,да моторчик наддува
  9. 1TOM1
    Пятый сезон греет, на третий год прогорела стенка испарительной камеры.
    Починил
    принял меры, чтоб такого больше не произошло.
    Спалил около 7т отработки.
    Energomagazine и britmila нравится это.
