  1. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    А как??? Машины-то должны заезжать-причем чем больше-тем лучше))) И если ШЕФ хочет именно печь на отработке - значит он ее купит, только вот я должна найти оптимальный вариант.
  2. Авангард
    5,5 метров высота потолков - тепло будет уходить в потолок. Будьте готовы к этому и перезакладывайтесь на эти теплопотери, при закупке печи.
    Вариант с тепловыми завесями, на мой взгляд, хорош, но в случае дополнения к установленной печи. Лучше вентиляторы под потолок поставьте, которые будут мешать воздух в помещении, и принудительно опускать теплый воздух вниз, который уходит вверх.
    Европа делает лучше печи, чем делают у нас, в этом классе.
  3. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    Европа не подходит по цене. Посоветовали НТ 605. А какие отзывы? При такой печи понадобятся потолочные вентиляторы или все таки без них можно обойтись. Берем ведь как доп.отопление. И в каком месте рекомендуют ставить эти печи-примерно посередине (вдоль длинной стены или на короткой стороне. На стороне ворот или противоположной?Умные, разбирающиеся люди, ответьте плизз.
    То есть вариант с Мастером уже не рассматриваете? Европа вроде как:yes3:
    Работают вполне неплохо. Но их сейчас быстро не купите - очереди на них.
    Вы схемку сервиса накидайте и выложите. Оборудование на ней расставьте. Отсюда и будем смотреть, где лучше ее поставить.
  5. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    Мастер рассматривали, когда по мощности не сомневались, ведь европа в 35-45 кв намного дороже. А Мастер мощнее 33 модели у нас не продают (или я плохо искала)) ...Пошла схему чертить.
  6. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    Вот собственно наш бокс. Надеюсь все понятно)))). Только шеф принял решение-взять все таки маломощную печь, т.к цена Тепламоса на 20 000 руб выше. А мы закупаем оборудование на миллион, поэтому где возможно экономим. Выбор между Мастер 33 и Тайфун ТГМ-300. Что посоветуете? Или другие варианты.
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А почему все таки печь? Лучше уж котел тогда. А к нему те же тепловые завесы, только не электрические, а водяные (на теплообменниках). Вариант конечно не самый дешевый, зато эффективный..
  8. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    Помещение не собственное, а в аренде. Отопление есть-но его не хватает. Печь ведь если-что, можно с собой забрать. Нужен недорогой вариант отопления. Сейчас включаем калориферы, но они много электричества тратят-поэтому выбираем именно печь на отработке. Масла дармового полно.
  9. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    Итак. После размещения схемы сервиса-никаких советов. Ну нет у меня дара чертежника))). Вот мысли вслух:
    Расход топлива Тайфун и Мастер 2-3 л/ч
    Тайфун-300 теплов.мощ.20-30кВт
    Мастер 33А теплов.мощ.19-29 кВт Получается Тайфун помощнее.
    Но Мастер-это Европа,Тайфун-это Россия.
    НУ И ЧТО ВЫБРАТЬ??????
    Сломал глаза, но понял следующее. Печь нужно ставить с направлением воздуха в зону, где идет основная работа и от ворот. С учетом того, чтобы поток воздуха от печи, не создавал дискомфорта работающим мастерам.
    Поэтому, я бы ставил печь либо в левый нижний угол, либо в левый верхний угол вашего помещения.
    Согласен, вполне разумно.
    На мой взгляд это печи в одной мощности с одинаковым расходом топлива, с одинаковым принципом работы. Я за Мастер, все-таки Европа.
    Возьмите про запас еще тарелку для сжигания отработанных масел, пару датчиков защиты от перелива и перегрева, возможно головку насоса, чтобы эксплуатировать ее и не зависить от склада запчастей поставщика.
  11. Лилия
    Лилия Новичок
    2 ноя 2011
    ВСЕ!! Огромное спасибо !!! Это было последней каплей в пользу Мастера. Спасибо за информацию о доп.аксессуарах). Т.К.в пред.теме кто-то жаловался на отсутствие запчастей на мастер. Спасибо, Спасибо.
  12. Chel
    Chel Новичок
    16 дек 2011
    Челябинск
    Всем здравствуйте.
    Хочу спросить совета у знающих людей. Имеем бокс для автомастерской: объем 1350 м3, высота потолков 4,5 м, утепление среднее, имеется двое ворот ( используются один-два раза в день). Есть отопление на водяных регистрах, но в морозы ниже -15 его катастрофически не хватает. Встал вопрос о приобретении Тепламос Т-603 (НТ-603) или 2 шт. Тепламос НТ-602 ( для установки у каждых ворот). Посоветуйте, что будет лучше?
    Скажите, при минус 15 градусах на улице, сколько вам дают водяные регистры внутри?
    Ну допустим, при минус 15, у вас внутри плюс 5. Вы же хотите, допустим, плюс 16, при минус 15.
    На сколько хотите поднять температуру? Уточните, это важно для подбора оборудования.
  14. Chel
    Chel Новичок
    16 дек 2011
    Челябинск
    При -15 на улице, в помещении +7-8 градусов. При понижении температуры на улице ниже -15, внутри падает до + 3. Оптимальная для работы температура внутри бокса +15.
    Уже проверено: и не жарко, и не холодно.
  15. Chel
    Chel Новичок
    16 дек 2011
    Челябинск
    Оборудование приобретено. Вопрос закрыт.
  16. Язычник
    Язычник Новичок
    23 июл 2012
    СПБ
    Доброго времени суток. Планируем поставить в рембокс печь на отработанном масле. Посмотрели что предлагается, вариантов много, мнений тоже много, вот мы и впали в ступор и я надеюсь, что ваши советы мне помогут с выбором достойной печки.
    У нас помещение рембокса 500 м2, цельное, утепленное. Печь хотим поставить в пристройку рядом с задней стеной, туда же будем сливать и отработанное масле - поставим бочку литров на пятьсот для хранения. Печь будет дуть в ремзону, нужно внутри не больше 5 градусов. Должно получиться красиво и с умом. За ваши советы буду признателен - помогите определиться с мощностью и моделью печи на отработанном масле. Производство не важно, главное, чтобы была эффективной и беспроблемной. Стоимость - дорогие варианты не потянем, да и как я понял, все печи однотипные? Рекомендовали на 50 киловатт брать.
  17. Varno855
    Varno855 Новичок
    20 июл 2012
    Не ставь печь в пристройку!!!! Никакого толку не будет!!! У соседей стоит какая-то наша печь, марку не помню, так она толком не работала даже из-за того, что они ее в пристройку поставили, так же, как хочешь ты. Ей воздуха не хватало - притока не было. Согласен, что красиво, но не по уму.
    Согласен, что установка печи на отработанном масле в пристройке - не идеальный вариант размещения.
    Чтобы посоветовать мощность печи уточните высоту потолков в отапливаемом помещении. И при какой максимальной отрицательной температуре на улице вам необходимо +5 градусов внутри?
    Да, сразу скажу, что вряд ли вы обойдетесь установкой одной штуки - помещение не маленькое, поэтому для равномерного нагрева понадобится несколько штук.
  19. Язычник
    Язычник Новичок
    23 июл 2012
    СПБ
    Ну а если мы сделаем приток воздуха - окно, например, тогда можно печь в пристройку ставить? Высота 4 м. по периметру всему, если увеличение до 4.5 м-крыша покатая. Печь будет греть только в рабочее время, с 8 утра до 8 вечера. Температура - 25 градусов.
    Хотелось бы обойтись одной.
  20. Язычник
    Язычник Новичок
    23 июл 2012
    СПБ
    Если=есть. Поправка в предложение сверху.
