  1. remix59
    Давно собирался изготовить такой агрегат: Работающий на дровах и на мусоре, на отработке и солярке, на пеллетах и опиле.
    Общая концепция вот такая:
    1. Дрова, мусор.
    Обычная буржуйка, поддувало, колосник, загрузка с верху.
    2. Пеллеты, опил.
    Топливо горит в тонком слое, под поршнем, воздух подается по центральной трубе, подача воздуха регулируется заслонкой. По мере выгорания топлива поршень опускается вниз, под собственным весом.
    3. Отработка, диз. топливо.
    Подача нижняя, разделение на первичную и вторичную камеру, центральная труба подачи воздуха с отверстиями и заслонкой в верхней части.
      45,3 КБ
    Ivanyonok, britmila, шургей и 2 другим нравится это.
  2. remix59
    Для реализации идеи выбрал 100-литровый, баллон от а/м "Газель, его размеры: d-400мм., L-850мм.
    И вот вариант первый, на дровах и всяком мусоре:
    Горит все, с помощью заслонок на дымоходе и в низу печи можно управлять горением, если не увлекаться большим количеством загрузки, при открывании крышки, для добавления топлива, дым уходит в дымоход, его нужно открыть полностью перед этим.
    Не нужно увлекаться большим количеством пластика, он горит, как ведро бензина, класть его нужно понемногу.
    Всю предыдущую неделю жгли накопившийся мусор, свой и соседей, получилась целая неделя халявного тепла.
    Напомню- бокс 70 кв. м., высотой 3,7м., утепленный.
      101,5 КБ
      89,9 КБ
      73,1 КБ
      136,1 КБ
    Energomagazine, britmila и Fenyx нравится это.
  3. remix59
    Второй вариант, на отработке:
    Заработал сегодня, расходует 1л. отработки в час, отлично греет.
    На фото, после 4-х часов горения.
      94,8 КБ
      90,7 КБ
      137,3 КБ
      138,3 КБ
      128,7 КБ
  4. remix59
    Сразу открою секреты конструкции:
    Разжигается через нижний лючек, потом он прикрывается, остается щель 1,5-2 см, по мере разогрева лючек закрывается полностью, работает без наддува:yahoo:, мощность регулируется заслонкой на верхнем конце подающей трубы.
    На всех режимах горение бездымное, стабильное, с легким шипением.:drinks:
      171,6 КБ
      133,1 КБ
      160 КБ
      154,1 КБ
      82,2 КБ
    britmila, Dron08, KIRIl и ещё 1-му нравится это.
  5. remix59
    Продолжение следует.....
  6. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Я тоже хотел себе такую сварганить, но потом отказался и поставил отдельно большую а-ля бубафоня, на 300л, для дров опилок и всякого мусора.
  7. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Вот она стоит рядом с моей ракетой.
      104,5 КБ
  8. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Хотя мысль очень перспективная. Стоит одна печка, меняешь начинку и топишь чем хочешь, для небольшого помещения в самый раз, а у меня 90кв.м. и 400м3. Респект за тему.
  9. Alexander
    Присоединяюсь! remix59, :good3:
  10. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Для опилок и дровишек нужно сделать блин на трубе подачи воздуха как у стропувы и будет печка всеядная.
  11. Зампотех
    Зампотех Постоянный участник
    3 янв 2010
    Красивая и видно работоспособная печь. Отлично. И идея разборной универсальной печи и само исполнение на пять.
  12. nikolay763
    28 фев 2010
    ЯНАО
    remix59, а чем покрашена печка?
  13. KIRIl
    Всем хороша: универсальность и совершенство конструкции, любимый народом баллон, минимум затрат и времени на изготовление. На уровне и подача материала: превосходный чертеж и высокая наглядность помогут легко повторить данную конструкцию.
  14. remix59
    Это будет в продолжении, еще не нашел пелет, шишки, солому и опилки для испытаний.:wink:
  15. remix59
    Краска для печей - полагаю состоит из жидкого стекла (силикатный клей), черного красителя (не любимая нами черная сажа), можно алюминиевую пудру, ацетона (чтоб замедлить застывание силиката).
    Купил готовую, но, думаю, можно сделать по этому рецепту самому, 130р. за 0,5л. Раньше пользовался серебрянной краской для автоглушителей (в колер-салонах), но стоит нереально - 800р. за 0,5л, состав думаю тот же. Засыхает за пять минут, при первом нагреве вся эта штука попахнет и станет матовой, в инструкции к Бренеранам написано, что так и должно быть.
  16. remix59
    Продолжаю осваивать третий вид топлива, осталось его найти и попробовать.
      106,6 КБ
      95,5 КБ
      170,9 КБ
      192,5 КБ
    britmila и KIRIl нравится это.
  17. remix59
    Одно интересное наблюдение, при сжигании дров, мусора и т.д., в варианте простой буржуйки обнаружил дополнительное полезное свойство конструкции.
    При прикрытой нижней заслонке и прикрытой заслонке дымохода, твердое топливо начинает дымно тлеть, достаточно приоткрыть расположенный на крышке печи смотровой лючек, начинается активное горение в верхней части печи, начинается дожиг газообразных продуктов выделяемых топливом, дым из трубы проподает, теплоотдача возростает, буржуйка превращается в полноценную печь с дожигом пиролизного газа.
    Буду пробовать, как это будет работать с комплектом для длительного горения (вариант Стропува).
    Energomagazine и Alexander нравится это.
  18. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    А сколько было топлива в печке?
  19. remix59
    Меньше половины. Думаю, главное - это расположение дымохода и верхнего лючка, дым-газы поднимаются под колпак печи, перед попаданием в дымоход, а там, с противоположной стороны поток доп. воздуха, через лючок.
    Никак не могу справиться с горением в разнос, в мусоре в основном пенопласт, полиэтилен, резина, картон, при первой закладке все нормально, после догрузки в разогретую печь, это топливо слишком резко сгорает, если почти закрыть все заслонки может произойти очень сильный "бум", а если не закрывать идет горение "в разнос", с выбросом дыма из всех отверстий. Приходится ждать, когда прогорит первая закладка и добавлять мусор очень маленькими порциями.
  20. remix59
    Прошли первые испытания печки в третьей эпостаси.
    Печь была заправлена самым плохим видом топлива- мелким опилом, естественной (уличной) влажности, опил не уплотнялся, а просто был насыпан до уровня трубы дымохода, поджечь его удалось с помощью 1-го литра отработки, 200 гр. бензина залитых в трубу и куска газеты. Загорание произошло без хлопка, заслонки на дымоходе и подающей трубе были полностью открыты, горение проходило очень слабо, в течении 4-х часов и осталось еще на 1 час, когда мы покинули помещение. Тепла выделялось не много(100-120 град печь и труба) дым из трубы был белого цвета (Полагаю в основном пар), если учитывать качество топлива, при его плотности наполнения и влажности(8-10кг, из них думаю 40-50% воды по весу) другого результата и не ожидалось. Печь горела устойчиво, думаю это самое главное. Продолжим испытания на другом топливе.:victory:
    Продолжаю уже утром следующего дня: Сколько времени еще продолжалось горение сказать не могу, за то вот результат.:good:
    Заправил печь снова, трамбовал опил, каждуй слой 10-15см. полил отработкой по 0,5л на слой, пока тромбовал перчатка стала влажной от опила. Поджег с помощью 0,5 бензина и куска газеты, в 10-30 утра, пока стабильно горит.
      145,4 КБ
      116,2 КБ
