  1. aleksolejn1975
    Карталы
    Резину и промасленный грунт утилизируют в пиролизной установке... Закладывают в сосуд и назревают до порядка 900-1200 градусов (точно не помню, Оренбургский эколог рассказывал... у них была такая установка и имелась гослицензия на утилизацию нефтепродуктов). В итоге в установке остается сухой шлак... На выходе продукты пиролиза пропускались через холодильник (прям самогонный аппарат!) и сначала процесса перегонки выходит горючий газ, а потом выходит жидкость (горючая естественно)... В общем как-то так...
  2. vovanold
    vovanold Новичок
    18 фев 2013
    +++++++:good::yahoo:
  3. Prohozii
    Вы эту тему повнимательней почитайте:wink3:, Remix59 писал, что сжигал резину в своей печи вместе с мусором без каких либо неприятных последствий. Что его при этом волнует, так это пары цинка.
  4. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    Ремикс вобще весёлый парень! Он и бензином печку разжигать пробовал.
  5. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    В буржуйке на колосниках. А я в подовой печи, ее нельзя жечь в булерьянах, бубафоне, всюду где тление.
  6. 1kindserg
    1kindserg Участник
    11 окт 2011
    Не знаю у кого как , а у меня бубафоня всю резину (сайлентблоки, патрубки, промаслянные тряпки и т.д.) кушает! Только выходной шибер открываю на максимум, а подачу воздуха иногда приходится ограничивать.
  7. den2608
    29 фев 2012
    И хлопков с выбросом дыма нет? А из трубы как?
  8. вова7
    вова7 Новичок
    Днепр
    Должны быть. Я закладываю 2-3 колеса r13 h70 в 200 л бочку (бубафоня) в середину дрова и немного сверху для розжига. При появлении черного дыма прикрываю первичку. Вторичка над поршнем. Дрова стабилизируют горение (резина не идет в разнос и не пропадет пламя)
    Черного дыма нет. Подача воздуха улиткой.
  9. den2608
    29 фев 2012
    Улиткой вторичку подаете?
  10. 1kindserg
    1kindserg Участник
    11 окт 2011
    Бывают, редко, на неразогретой. Крышка негерметична!(подсос воздуха, естественная тяга)
    А вот это мне уже очень интерестно. Можно поподробнее? Но правда и ветка и форум не об этой печи. Может дадут добро, ведь грецца то всем хоцца!
  11. vovanold
    vovanold Новичок
    18 фев 2013
    Не пробовали отключать улитку, а не прикрывать первичку?
  12. remix59
    Дело в том, что цинк от сожженной резины не девается "куда-нибудь", а особенно в мороз оседает вокруг вашей "сжигательной базы" и заражает все в радиусе сотни метров, а вы как раз живете в эпицентре.
  13. Prohozii
    Если специально задаться целью, то можно найти решение и этой проблеме. :scratch_one-s_head: При производстве цинка используется его испарение, окисление, конденсация и улавливание паров.
  14. вова7
    вова7 Новичок
    Днепр
    У меня одна труба 70мм (мало, надо 90-100), поэтому улитка.
    Дымарь d 110 h 4m, а надо наверное 130-150.
    Над поршнем просверлил отверстия в один ряд приварил трубки 1/2", концы загнул немного в верх и в сторону, чтоб было завихрение.
    Вторичка не регулируется. Прикрывая первичку, увеличиваешь вторичку и наоборот.
    Предохранительный клапан (смотровое окошко) желательно.
    Смотреть через стекло или с помощью зеркала. Remix знает теперь и я.
    По поводу загрязнения. "Так всё равно воруют , ой палят, так пускай сгорает все (коме цинка).
      960,1 КБ
  15. AUS66
    1 авг 2011
    А внутри 70 трубы полдюймовка и приваренный снизу пятачок что делают ? Для работы на масле ?
  16. AUS66
    1 авг 2011
    Резьба мелкая, шея длинная... Только что догнал - это задвижка для регулировки первичного воздуха.. Неожиданный девайс :-)
  17. mpalchikov1987
    mpalchikov1987 Участник
    2 мар 2012
    Здраствуйте дорогие форумчане,хочу попросить у вас помочи в изобретение дожигателя.Дело в том что у меня в гараже обычная буржуйка д-50 в-50. к ней присоедина дымоходная труба 150 общей длинной где-то15 метров, 10м идет по горизонтали с уклоном и на выходе вертикально 5м.Тяга хорошая, закидываю четверть ската от легковушки-горит даже с открытой дверцей назад не стреляет.Но есть одна проблема я топлю всем что горит-резина, пластик, полиэтилен, пенопласт, уголь, дрова, и от этого на улице идет большой черный кумарь в населенном пункте хочу от него избавится,тем более это дополнительное не сгоревшее тепло.Мне нужно примастырить дожигатель в трубе на выходе из буржуйке(с улиткой естественно).Головняк в том что все дожигатели(которые я изучил в интернете) сделаны вертикально шахтного типа,а здесь горизонталка,да и не хочется по десять раз переделывать.
    Огромная прозьба к вам друзья умельцы,подскажите что нибудь толковое!
  18. евгений174
    евгений174 Новичок
    14 фев 2012
    горизонтально ничего не получится, вставляй дожигатель сверху
  19. san
    дожигатель-это воздушный жиклер
    и поставиш его сверху,снизу,с боку, без разницы- главное чтобы он готовил смесь в нужном месте и сжигал ее.
    ты покажи свою конструкцию а если на вскидку то обрати внимание на кузнечный горн(не на этом форуме)
  20. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    пока что такое,может кто подскажет
