  1. mpalchikov1987
    mpalchikov1987 Участник
    2 мар 2012
    вот придумал второй вариант
  2. san
    все процессы должны происходить в зоне горения ,возьми трубу ф50 заглуши один край насверли отверстий ф3 (не больше) штук 10-20 соедини с поздухоподающем устройством (хоть ножной насос) положи её в топку на нее загрузи чё хочеш сжечь и посмотри на эффект, не забывай про техн. безоп. ведро песка держи рядом.
    удачи в экспериментах!
  3. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    Ага! Весело получится! :good: Когда резину в обычную печку суёшь - закрывать приходится поплотнее все дверки, чтобы не дать ей кислороду столько, сколько она просит. И не приведи господь когда резина разгорится открыть эти самые дверки! Эффект очень даже на любителя! :rofl: И труба в топке как раз добавит кислороду, так что это не вариант.
  4. AUS66
    1 авг 2011
    ЭмПальчиков, по-моему твоя первая картинка рабочий вариант, только дырки на 50 трубе надо, чтобы начинались в топке, иначе в выхлопную трубу огонь не заманишь. Про эту хитрость уже давно уважаемый Ремикс писал ( касаемо кривой ЧП ) , а он тему знает не понаслышке. Правда он мне -1 забубенил, но это ничего, переживу. :ok::ok::ok: Хотя, припоминаю, когда я покрышками топился, из трёхметровой выхлопной иногда огонь выскакивал! Так что в трубе и так огонь будет без лишних заморочек.
    баян нравится это.
  5. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    Я в первом сообщение описывал что сжигаю резину обычным способом, на колосниках с открытым немного поддувалом и ничего не стреляет еще плюс что пакрышка не целая а четверть.Просто из за малого количества кислорода часть резины горит, а 70% улетает в трубу или оседает сажей в трубе, да еще соседей жалко.
    По поводу того что огонь не заманишь в трубу то это не так.Как ранее я описывал что у меня труба по над стенкой идет 10 метров в конце стоит буржуйка, год назад до перепланировки в гараже буржуйка стояла на 2 метра ближе и остался после этого стык под дымоход типа тройник который я заглушил.Когда я закидываю резину и она разгорается,то я немножко открываю этот стык и от туда видно языки пламени и они даже не много догорают от того что через стык попадает воздух.Так что представь огонь тянется 2 метра точно,а дожигатель я хотел поставить в трубу сразу на выходе из буржуйки.Так что не все так тяжело, да и не все так просто.
  6. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    Дело в том что если так сделать, то это будет типа поддув в загрузочной топке.и тогда топливо разгорится все и сразу,в лучшем случае топливо сгорит за 5 минут, буржуйка разгорится до красна,а в гараже бутет баня где не возможно будет работать.В худшем это разгорится топливо что дымоходная труба не будет справлятся и в гараже буде кумарь до слез.
  7. san
  8. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    И все:5::5::5: а поп...деть!!!
  9. AUS66
    1 авг 2011
    А чё тут особо п...деть? :drinks: Воплотишь в жизнь первую картинку и будет у тебя выхлопуха красная ! :victory: Сложностей там не много будет. Зато получится +вторая печка !
  10. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    Всем привет давно не общался.Я воплотил свою мечту насчет дожигателя еще в конце марта, вот нашел свободное время поделится своими фотками.
  11. AUS66
    1 авг 2011
    зачотный однако результат ! :good::good::good:
  12. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    Спасибо.Сам тащуся:dirol:
  13. Shyra
    Shyra Новичок
    7 ноя 2012
    Н.Новгород
    ТТеперь авторскую тему стоит начать и поделиться чертежами!
  14. mpalchikov1987
    2 мар 2012
    Что именно интерисует? Спрашивайте отвечу с удовольствием. А на счет чертежей они на 51 странице вариант № 2.
  15. Егор25
    Егор25 Новичок
    23 сен 2013
    а на счет диоксина при сжигании ПВХ никто не задумывался?
  16. Виталя
    А зачем тебе пластмассу жечь,и травить всю округу?
  17. Dimarik152rus
    Dimarik152rus Новичок
    4 окт 2013
    Здравствуйте товарищи самоделкины! Я в печкостроении человек новенький, поэтому хочу попросить совета.Мне очень понравилась конструкция данной печи в этой теме.И у меня появилось пару вопросов и доработок печи.Что если сделать печь не из баллона а из листового металла, но с теми же объемами камеры сгорания т.е. в основании будет квадрат 35х35см высота и остальные размеры остануться те же. И хотелось бы добавить пару труб проходящих через всю печь,для продувки горячего воздуха в соседний гараж.Или может как то по другому можно сделать продув теплого воздуха в соседнее помещение?Посоветуйте пожалуйста...
  18. volkflesh
    volkflesh Постоянный участник
    4 мар 2012
    Хабаровск
    Здравствуйте. Вот я и вылез на форум. Если нужно отапливать не один объем, то лучше применить в качестве теплоносителя не воздух, а жидкость. Нужно иметь в виду инертность системы. А если прибежал, разжег, и сразу греться , то лучше воздухонагреватель. На два гаража, пойдет и так, но увеличение площадь теплообменника в топке. Теплообменник, необходимо расположить как можно ближе к выхлопу, чтоб не понижать температуру в области горения.
  19. Dimarik152rus
    4 окт 2013
    По советам форумчан, решил делать печь по черчежу во вложении и вокруг нее кожух для продува воздуха в соседнее помещение.Возможно еще для большей теплоотдачи приварить ребра для образования внутри кожуха воздушного коридора.Осталось только найти материал и приступить к изготовлению.
      48,7 КБ
  20. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Исправлены недочёты предыдущего чертежа.
