  1. zhenek08
    zhenek08 Новичок
    9 фев 2014
    Ни кто не знает куда автор пропал?
  2. cat72
    cat72 Участник
    10 ноя 2013
    Прошу прощения уважаемых форумчан если кого обидел ,да, у каждого из нас свой лабиринт в голове,у мя вот такой,я некультурный,тупой засранец,что мне теперь делать?1 Застрелиться?2 Повеситься?3 Отравиться?4 Убиться о стену?Прошу простить за засерание темы.Спасибо.
  3. mika115
    Теме уже 4 года , немудрено , что автора не сыскать .... Что касается cat72 , то постарайся отвечать так , чтобы не обижать пользователей форума .:yes3: И ПЛОХО , что прочитав свои сообщения , ты не нашел своих косяков .... Лично я учился по таким жизненным принципам : Мало говори , Много слушай , а еще БОЛЬШЕ думай :5: У вас похоже все наоборот .... Решать как быть вам самим ...:ok: Будь проще , просто учись ...
  4. Melinda
    Предлагаю вернуться к обсуждаемой теме:girl_wink:
  5. cat72
    cat72 Участник
    10 ноя 2013
    да,я понял,но,зачем что то жечь??????????????????можно синтезировать!!!!!!
  6. @kz
    Дак расскажи и покажи если есть желание делится!
  7. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    Ну вот... На самом интересном месте... :cray:
  8. orionich
    если про синтез будет... сделайте пож-та отдельную тему (что-то дельное)
  9. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Как то тема застыла...
    Поделюсь своей мыслью насчет использования покрышек, прошу сильно не пинать , но замечания дополнения приветствуются.
    В общем планирую две толстостенные 200л бочки обвязать по такому принципу, в них использовать принцип стропувары, но при недостатки первичного воздуха. Таким образом пирогазы (коричневый цвет) от неполного сгорания смеси РТИ и опилок возможно подавать в камеру дожига (красный цвет).
    За счет нагрева стенок будут инициированы вторичные процессы термодеструкции , что приведет к более обильному газовыделению.
    Возможно первичную растопку придётся вообще сделать на масле ДЛЯ НАГРЕВА ПОКРЫШЕК И НАЧАЛО ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ..
    Интерес весь в том , что бы схема работала на естественной тяге
  10. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    Не понял, зачем вторая бочка?
    Может лучше и проще перенести, печку с дожигателем во внутрь скатов, а вторую использовать для теплоотбора
  11. pit
    13 дек 2011
    Как то так, с доработками...
      19,9 КБ
  12. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Вторая бочка предназначена для:
    1. Непрерывной работы печи, т.е. в определенный момент времени заполняя ее можно на остатках топлива из первой бочки вывести в режим пиролиза вторую бочку, затем пока первая чистится от корда, вторая работает.
    2. А если представить что габариты данной бочки не 200л, а например трубы по 800-1000 мм в диаметре и 2000 мм высотой (на фото представлена) и входят в них уже покрышки от грузовой техники, то период горения одной камеры будет достаточно долог (от 24 до 72 часов в зависимости от сырья и режима подачи воздуха), соответственно во вторую камеру можно например заложить древесину и использую тепло производить древесный уголек)))) (как пример) тот же теплоотбор, который так же можно осуществлять дополнительно с двух боковых плоских стенок
  13. KAST
    KAST Новичок
    5 сен 2014
    Участники, что скажете о топке торфом? не пеллеты, а насыпной.
    И не прямо сжигать,т.к вонючий, а как нибудь пиролизом?
    или бубафоней, по схеме сжигания опилок? (вонь сохраниться?)
    Отопление металлического гаража, на 2-3 часа.
  14. orionich
    здесь форум оборудования на отработанном масле ! о торфе думаю не кто не в курсе...
  15. KAST
    KAST Новичок
    5 сен 2014
    если его перегнать в другом месте (правда об этом надо заботится летом), то получится жидкое топливо сродни дизелю, его то можно сжечь как отработку?
    Чаще встречается так называемое печное топливо, но оно дороже и гонится из нефти.
  16. britmila
    УВ.remix59. Ответе на этот вопрос . Пришлось задать в теме ..
      109,1 КБ
  17. remix59
    Всем добрый день.
    Итак Р2-Д2 торжественно начала работать пятый сезон.:drinks:
    За все время была одна замена в конструкции, перфорированный диск был заменен на более долговечную деталь из тормозного, вентилируемого диска от 2110, с вырезанной ступицей и массивными ножками 22 мм. Возможно придется менять разделительный диск и дожигатель, но пока все это держится. Да еще, пришлось в этом году поменять дымовую трубу из китайской нержавейки- проржавела :5:, заменена на стальную, толстостенную трубу 160мм.
    Для интересующихся, автор темы если не в он лайне, то наверняка в личке.
    По сжиганию покрышек могу сказать вот, что. Лично меня смущает печь в которую за раз
    помещают 5 -50кг. резины, в переводе на профильное на этом форуме топливо- 5-50кг. нефтепродуктов и поджигают. А если, что пойдет не так может произойти быстрое выделение тепловой энергии в объеме 50-500КВт. И как это гасить?:-)
  18. remix59
    Зазоры в разумных пределаж нужны везде, как в автомате Калашникова, чтоб грязи не бояться, разбирать и собирать, 5 мм вполне.
  19. britmila
    УВ. remix59 ! С таким расположением первичной камеры Вы делали печь дабы уменьшить мощность.. спасибо..
    [​IMG] :thank_you2:
  20. remix59
    Нет, но не вижу проблем в такой конструкции.
