  1. ded-maxim88
    ded-maxim88 Новичок
    3 мар 2015
    рассказово тамбовская обл.
    Вот что мне нужно....
  2. ded-maxim88
    ded-maxim88 Новичок
    3 мар 2015
    Может кто чем помочь.....
  3. @kz
    В чем конкретно помочь? Автор подробно рассказал о печи. Если есть еще вопросы ее делал вроде бы уважаемый F8888 задайте вопрос в личке.
  4. ded-maxim88
    ded-maxim88 Новичок
    3 мар 2015
    Мне не понятно куда подаётся масло и как внутреннее строение печки... Хотелось бы с размерами может есть у кого
  5. san
  6. @kz
    Размеры только у автора конструкции! Спрашивайте он думаю поможет! Если нет то заготавливайте материалы которые указаны в видео. А сообщество поможет довести до ума только в соответствующей теме!
  7. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    некоторое время назад задавал вопрос адресованный remix59 по поводу минимального диаметра трубы. настало время делать печь и прочитав форум с первой страницы не нашол ответа на свой вопрос. если модераторы чистят сообщения то лучше выкидывать пустую перепалку, а технические вопросы оставлять.
    Прошу уважаемого remix59 ответить, можноли оставить дымоходную трубу диаметром 110мм и какой высоты ее надо. сейчас у меня с низу вверх 0,5м вертикальный, потом 0,5 под углом 45 градусов ( чоб небыло горизонтальных участков ) и 2м вертикаль, собираюсь добавить 1,5м из оценковки с дифлектором, достаточная ли будет тяга? планирую как длительного горения использовать печь.
    Р.S. печь также планирую из газового баллона диаметром 400мм. и надо ли менять размеры в конструкции печи если баллон такойже как в оригинальной конструкции а дымоход не 160мм а всего 110мм?
  8. @kz
    много раз обсуждалось и говорилось помню по памяти что дымоход для печей на естественной тяги не должен быть менее 130 мм лучше 150. А если учесть что у вас еще и не вертикальный дымоход то 110мм однозначно мало.
  9. britmila
    [​IMG] :thank_you2::thank_you2::thank_you2: [​IMG]
    Energomagazine, KIRIl и remix59 нравится это.
  10. remix59
    britmila Молодец! Пересчитал все размеры. Я сейчас в 220мм печи на отработке, делаю доп. комплекты с поршнем для твердого топлива.
    Дымоходы там 115мм.
    колюня и britmila нравится это.
  11. Yu622569
    Yu622569 Новичок
    12 окт 2015
    доброго всем дня!
    прочитал тему всю!!!
    и появились вопросы почему у меня во вторичной камере практически нет огня?
    мои размеры
    баллон 50л
    подводящая труба 50 мм из соображений что дымоход должен быть в два раза больше он у меня 100 мм.
    к сожалению не могу сказать что она у меня прям очень хорошо греет, прошу высказать свои соображения почему.
  12. remix59
    Чтоб услышать дельные соображения, дай подробную информацию, фото, видео, описание.
    А так могу сказать: "ЧТО ТО У ТЕБЯ НЕ ТАК С ПЕЧКОЙ".:wink:
  13. Yu622569
    Yu622569 Новичок
    12 окт 2015
    на днях исполню и выложу
  14. Atym
    Atym Новичок
    17 окт 2016
    Гибрид печи: отработка+пластик
    Вопрос такой . кто небудь создавал гибридную печь которая топилась бы еще на пластике ,это тоже вроде продукт нефтепереработки . пришла идея прикрутить с боку к основной печке карман в которой плавился бы пластик за счет нагрева отработки и этот пластик (например бутылки ,пакеты)стекал бы в низ и там бы горел . и еще идея прекрутить двигатель стирлинга вверху с винтилятором. Кто небудь пробывал эти варинты?
  15. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
  16. Atym
    Atym Новичок
    17 окт 2016
    Re: Гибрид
    Я про пиролизные печи на нефтепродуктах с надувом ,а то что в буржуйке все сгорит (солома ,бревна)это понятно и так без 1000 страниц обсуждения
  17. Ivanyonok
    Re: Гибрид печи: отработка+пластик
    Если прочитаете несколько тысяч страниц, то найдёте ответ на свой вопрос.
  18. 1TOM1
    Вот по этому поводу. На его канале очень много интересного по пиролизу пластмассы.
  19. Ri.264
    Ri.264 Новичок
    12 фев 2017
    Ребя, подскажите, чашу для отработки сделал из тормозного диска ВАЗ 2110, довольно таки долго зажигал при первом пуске ...может стоить обрезать его по краям , чтоб быстрее разогревался до температуры кипения масла? То есть грешу на его большую теплоемкость. Или это не влияет на скорость розжига печи?
  20. san
    влияет незначительно.
    нужно подобрать необходимое к-во жидкости для запала.+регулеровки
