  1. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    remix59
    Но если хочешь на мелкосхемах - не вопрос, что нибудь найду.
  2. remix59
    Нет, нет не хочу.
    Поясни, конденсатор как у меня на схеме (параллельно обмотке), а резистор последовательно с ним?
    Так?
      9,4 КБ
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Неа... сейчас попробую нарисовать...
  4. remix59
    Я нарисовал. Так?
  5. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Собственно вот...
      19,1 КБ
  6. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Во, опередил... теперь правильно.
    Я тут заодно дома еще несколько разных релюшек опробовал. Автомобильные более тупые. Для них сопротивление резистора колебалось от 20 до 90 Ом. Лучше релюшки от промышленной автоматики. Некоторые экземпляры на 12 В работают от аккумулятора через резистор аж 360 Ом, обладая при этом довольно мощными контактами. Это значит что при той же емкости конденсатора можно получить большее время задержки.
  7. remix59
    Спасибо за толчок в нужном направлении, а то с 1992-го не занимался электроникой. Так сказать сменил "ориентацию" (техническую):mosking:
    В понедельник реализую.:drinks:
    P.S. Замерял силу тока моторчика, при питании от аккумулятора ток 1,9-2,1 А. Масло качает через бензошланг 1,5 м. длинной, вн диаметр 8мм., температура масла +5- +10 град.(ведро стоит на полу).
    Насос и редуктор новые.
  8. LeM
    LeM Новичок
    11 окт 2010
    Челябинск
    remix59
    -А как Вы регулируете подачу масла с такой схемой?
    -И как у Вас с остатками после топки? Меньше стало? С такой прерывистой подачей.
    Я вообще то не совсем понимаю как у Вас она работает, получается масло ушло в печь - пошел нагрев, прогорело - печь чуть остыла - сработал поплавок - новая порция, и опять нагрев, тоесть печь постоянно волнами накатывает тепло? или я че то недопонимаю? :blush2:
  9. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Там поилка по принципу сообщающихся сосудов (смотри фотки от remix59 выше).
    Насос накачивает в стакан, уровень поддерживается простейшей автоматикой.
  10. LeM
    LeM Новичок
    11 окт 2010
    Челябинск
    kutuzoff70com
    Я видел эти фото. Я понимаю что это сообщающиеся сосуды, просто уровень отработки в печи постоянно меняется, как и в стакане! Насос накачал в стакан до уровня, поплавок выключил насос, масло прогорело - снова насос накачал, я не совсем понимаю как remix59 регулирует мощность печи во время работы? Просто что бы было больше тепла нужно сжигать больше отработки, а как, ведь насос в стакан качает до опред. уровня?
  11. remix59
    При постоянном уровне и без наддува, регулировать можно только воздух в первичной камере, печь отрегулирована так, что при полностью закрытой нижней заслонке горит слабым синим пламенем, стоит сделать щель 2-3 мм. на нижней заслонке, пламя уже красное заполняет пол или весь объем печи, расход и мощность повышается в 1,5- 2 раза, выхлоп на всех режимах горения прозрачный. Печь изначально делалась для работы без постоянного контроля в ночное время, т.е. в основном в одном среднем режиме.
    При необходимости можно регулировать уровень масла, поскольку дно сферическое меняется площадь зеркала испарения, но такая регулировка делается только на неработающей печке, перемещением контакта на поплавке. Так же регулируется количество поступающего вторичного воздуха заслонкой на верхней части трубы подачи.
  12. remix59
    Снял небольшое видео работы на минимальном режиме, к сожалению камера LUMIX не видит голубое пламя.
      83,5 КБ
    MerTV нравится это.
  13. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Здравствуйте, сделал печь на отработке, принцип как на видео вашем, но выше кольца дожигателя в трубе подачи воздуха проделал отверстия 20 шт 8 мм и у меня идет дожиг еще и выше кольца. Выше кольца сажи нет, а ниже в промежутке между первым и дожигателем есть немного. Почему так?
  14. remix59
    Именно потому, что основной воздух поступает выше, а не в между.
  15. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Подача масла сверху через капельницу. Регулировать пытался разными способами. Менял диаметр подающей трубы, 60мм - идут мелкие хлопки. Через это дым в момент хлопка из всех щелей пыхает, приходится воздух придавливать, но мощность падает.
    76мм, дым из трубы светло-черный, регулятор воздуха открыт полностью, если прикрывать, то мощность падает и дым темнеет.
    90мм, горит ровно, но дым чернее, чем с 76 трубой.Также пробовал на 76 трубе добавлять боковые отверстия, при определенном количестве начала пыхать пришлось парочку заварить. Поймал количество отверстий между пыхами и шумным всасыванием - дым светло-черный. У 90 трубы отверстия на дым почти не влияют, но воздухом можно регулировать и дым и мощность, дым темный, но не паровозный. Вообщем все попробовал, но не получил бездымного горения. Подскажите, в чем может быть дело?
    Труба 120мм прямая, высота 6м, над коньком 1м, ветра нет. Из печки-ящика выход 100мм отвод.
  16. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    А какой диаметр у прижимного диска?
  17. remix59
    Зазор от стенок 2см., диаметр 360мм.
  18. remix59
    Без эскизов или хотя бы фото ничего подсказать нельзя.
  19. Фомич 13
    Фомич 13 Новичок
    8 апр 2010
    Королев МО
    Доброго времени суток.
    А что если в качестве дожигателя поставить тормозной диск от бычка? Он как раз по диаметру входит в баллон газовый.
  20. remix59
    Балон на пятьдесят литров, 300мм? Подойдет.
