  1. Фомич 13
    Фомич 13 Новичок
    8 апр 2010
    Королев МО
    Входит как раз и остается зазор по 1 см.
  2. remix59
    Можно сделать и 2см.
  3. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    Всем доброго времени суток. В течении недели изучал всю ветку форума, печи на отработанном масле. Выложил эскизы там, а вечером нашёл эту, печи на всём. Так как не привёз ещё газовый баллон, на практике, не могу проверить, поэтому выставляю на обсуждение эскизы трёх вариантов одной печи. Полезные советы и критика приветствуются. :thank_you2:
    На рис. 1 вариант без принудительного наддува. Подача первичного воздуха снизу, регулируется крышкой лючка. Подача отработанного масла там же, в теории отверстие подачи не должно закоксовываться, так как находится не в зоне непосредственного горения. "Б" диск разделяющий камеры горения с отверстиями, суммарный диаметр отверстий равен диаметру дымохода. Увеличенная труба дожига, чтобы сократить расстояние до корпуса. Так как пламя из отверстий не такое мощное, как с надувом. "А" взрывной клапан с пламя гасителем."Г" лючок с термостеклом съёмный. "В" второе исполнение колосника, кому как нравится. На рис.2 всё аналогично, кроме трубы дожига и вентилятора наддува. На рис.3 вариант для твёрдого топлива - труба дожига убрана, тех. отверстие заглушено, вариант колосника. Взрывной клапан, разобранном виде. В гараже всегда найдётся хлам для сжигания. Две печи занимают больше места. Думаю, такой вариант уместен. Заранее всем спасибо.
      35 КБ
      35,4 КБ
      31,3 КБ
  4. remix59
    Я уже ответил тебе в теме про печки.
    ....Газы из первичной камеры должны попадать как можно ближе к воздушным отверстиям(кольцевой канал вокруг трубы подачи)особенно на малых режимах.
    Взрывной клапан не нужен тем, кто еще не взрывался, :rofl:остальным нужен очень(подпружиненная заслонка на отверстии- хлопушка).
    Трубы подачи можно сделать одинакового диаметра, только с крупными отв., для тяги и мелкими для наддува. Успехов в постройке.:victory:
  5. crysis060782
    5 фев 2011
    REMIX59, будь добр, подскажи. При варианте с наддувом воздух в первичную камеру обязательно нагнетать или достаточно тяги через лючок для розжига?
  6. remix59
    Если наддувать, то лючок будет не всасывать, а выбрасывать наружу все, что есть.
  7. crysis060782
    5 фев 2011
    REMIX59 Спасибо за ответ. Как думаешь, если трубу с лючком приварить не в центр корпуса, а в бок по касательной - в камере первичного горения будет создаваться эффект завихрения газов отработки, т.е. лучшее их смешивание? По типу завихрителей.
  8. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    remix59, привет. Подскажи, пробовал ли зажигать печь на дизельном, и как сам процесс? Может какие рекомендации. Спасибо.
  9. remix59
    Думаю будет, но лучше его сделать из трубы на 15-25 и регулировать будет проще и струя будет входить в камеру с большей скоростью, я когда делал лючок не думал,что буду с его помощью регулировать первую камеру, вот думаю сделать второй, из такой трубы, а отверстий в торце поубавить. А можно еще обогнуть корпус печки этой трубой хотя бы пол оборота и потом завести в первичку, для подогрева воздуха (придумал только что).
  10. remix59
    На ДТ пробовал, нужно закрывать 3-и отверсия в торце, чтоб не коптила.
  11. crysis060782
    5 фев 2011
    Да действительно идея отличная:ok:. На форуме постоянно поднимается вопрос подогрева первичного воздуха. Отбор тепла у дымоходной трубы чреват налипанием копоти. А твоим способом думаю много тепла от первичной камеры не отберётся, а качество горения улучшатся. В любом случае, труба быстро прогреется до температуры камеры пер.горения. Либо по всей длине до ввода в корпус оставить зазор. Я тут набросал как это будет выглядеть в моём понимании, и эстетика сохраняется. Я только не понял на счёт отверстий в торце, ведь при наддуве они по твоим словам не нужны, т.к. напором воздуха газы будет выдувать через лючок.:5:
      28,9 КБ
  12. crysis060782
    5 фев 2011
    Жаль, что вторичный воздух придется нагревать от дымохода.:negative:
  13. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Моя печь на отработке и на опилках от ДСП.
    Здравствуйте. Наконец сделал печь на отработке и на опилках от ДСП. Много пробовал с печками от бубафони и слабожанкой и получилось что-то комбинированное. Главное греет и не дымит.
    Устройство печки. Ящик 500х600х700 металлический, стенка 3мм крышка съемная на болтах, т.к. ее повело сразу, в крышке отверстие 100мм и смотровой люк 45мм, труба выхлопа 168мм, стенка 5мм, высота 6м, прямая над коньком 1м. Внутри ящика бочка 50л. Для работы на опилках труба поддува 60мм, сбоку отверстия 8-10мм от низа до кромки опилок штук 50. Главное, чтобы труба поддува упиралась в дно, потом набиваем бочку опилками, сверху немного дров мелких, для розжига. Закрываем крышку ящика, розжиг через смотровой люк, очень быстро разжигается .Горит сверху и с боку вдоль трубы воздушной, выжигая тем самым вертикальное отверстие в опилках. По мере горения и нагрева внутренней бочки происходит пиролиз опилок, газ горит ярко желтым огнем с проблесками голубого, очень жаркий огонь ,весь ящик полон огня, стенки его очень быстро нагреваются, теплоотдача очень хорошая. За 5 часов сгорает 5-6 ведер опилок, дозагрузка опилок происходит через воронку в смотровой люк, тем самым печь может с до загрузкой гореть несколько дней.
    На отработке работает так. В бочку внутреннюю ставим первичную камеру, труба воздушная 76мм, настраивается как обычно, в торце приварен палец 100мм, чтобы отверстие первичного воздуха поднять ото дна. Топливо подается сверху капельно через трубу воздухоподачи, через кран-задвижку и медную трубку, которая вставляется в трубу воздушную. Цех у меня 15х6х4м, т.е. 360кубов. Печь греет очень хорошо. Особенно доволен, когда жгу опилки, которые девать некуда, в них ДСПшный клей и очень они мелкие, почти что пыль.
    Наконец-то все сожгу, а за лето еще скопятся на будущую зиму.
      68 КБ
      43,7 КБ
      52,4 КБ
      66 КБ
      63,2 КБ
      66,8 КБ
      58,2 КБ
      82 КБ
      69,4 КБ
      48,3 КБ
      80,1 КБ
      77,4 КБ
    Energomagazine и remix59 нравится это.
  14. crysis060782
    5 фев 2011
    Доброго и вам времени суток. Посмотрел вашу печку, впечатляет своей простотой. Есть несколько вопросов о варианте отопления на опилках. Торец трубы дожига заглушен полностью или в нём тоже есть отверстия? Хотя навряд ли, ведь она опущена до дна бочки. Каким образом происходит возгорание по всей высоте трубы дожига? В сообщении сказано, что отверстия в трубе по кромку опилок, а на снимке они по верхнюю крышку. Я так понимаю, на отрезке от опилок до крышки И происходит интенсивное горение газов.
    Со стороны дымохода двойная стенка, с прорезями по бокам? Заранее спасибо.
  15. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Конец трубы не заглушен, но это не имеет значения, т. к. в конце трубы внутри есть немного опилок, они попадают туда через боковые отверстия в трубе дожига при загрузке опилок. Количество отверстий в трубе дожига по высоте и по количеству надо подбирать, постепенно сверля новые, однако их количество не критично, а верхние если лишние, так они просто не работают, поэтому я их и не заварил. Розжиг простой через смотровой люк, сначала горит сверху, потом постепенно прожигается вдоль трубы дожига канал и горит от трубы к стенкам вертикально. Все опилки нагреваются быстро и происходит пиролиз, т е выделение из опилок газов, которые и горят очень интенсивно. По мере прогорания желательно через люк длинной кочергой поворошить опилки, если не лень, тогда они ярче горят .Когда прогорает две трети, догружаю опилки через смотровой люк с помощью воронки и опять на пару часов горения. Стенку со стороны дымохода если подогнать будет без зазоров, но это не обязательно, моя задача заставить дым идти не по кратчайшему пути в дымоход, а по более длинному пути, тем самым остужаясь в печке. У меня рука в 5см от дымохода спокойно терпит, а около печки нельзя долго стоять, жарит. Главное, чтобы тяга была хорошая и все будет гореть отлично.
  16. crysis060782
    5 фев 2011
    Выхлопные газы сильно остужать нежелательно, чревато сажей в дымоходе. А как на счёт цвета дыма на выходе, чёрный, белый, либо марево воздуха?:scratch_one-s_head:
  17. crysis060782
    5 фев 2011
    Всех участников форума,защитников отечества и работников тыла с праздником 23 февраля.:drinks::yahoo:
  18. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Температура выхлопа около 90 градусов, щупаю трубу - конечно горячая, слюни на пальце шипят. Дыма вообще нет никакого, когда печь в режиме пиролиза.
    При розжиге идет серо-синий дым, но это не долго, минут 15. В режиме верхняя часть печи раскаляется до малинового цвета.
    Конечно можно заслонкой воздух придавить, но зачем, цех у меня большой, пока топлю на максимуме, 5-6 ведер опилок от ДСП горят примерно 4 часа - пламя желтое, горячее, я доволен.
    Халява по отоплению великая радость, уже неделю кайфую от халявы. Хочу как-нибудь приспособить сжигать авто резину-покрышки. Может у кого есть опыт, поделитесь.
  19. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Сегодня увеличил смотровой загрузочный люк до 100мм. Купил воронку 100мм, теперь дозагружаю опилки прямо из ведра, очень быстро получается. Также можно дровишки подкидывать довольно крупные. В общем печь что надо, греет отлично и все на атмосфере, т.е. без наддувов, без электрики.
    Верх раскаляется до красна - хоть готовь, хоть чай кипяти.
    Советую всем, у кого опилки даром. Попробую еще на бумаге, всякие накладные и т.п. - тоже нужная вещь, газет можно набрать немерено.
  20. remix59
    С наддувом тебе не понадобится ни лючок, ни трубка, давление во всем объеме печи будет больше, чем снаружи в помещении и любые отверстия будут дуть наружу в это помещение.
    Я говорил о варианте работы на тяге, как в Р2-Д2, там регулировать первичку через подающую трубу сложно, поскольку на ее верхнем конце сделана заслонка, она регулирует всю подачу и первичного и вторичного воздуха, а первичка через лючок нужна при розжиге, либо при горении очень плохой отработки с примесями тосола и воды, которая без дополнительного воздуха вообще не горит.
    А если вдувать в первичку вентилятором, не проще через отверстия в торце, а не через отдельный отвод после вентилятора в трубку навитую на низ печи?:scratch_one-s_head:
