  1. remix59
    Идея отличная, в варианте "Стропува" опилки часто гаснут, а в твоем все получилось.
    Твой вариант похож на печь для опилок и древесных отходов "Слобожанка 2" описанная в интернете, только там труба подачи воздуха расположена в плотную, на стенке, напротив выхода дымохода и горение там авторы называют "поверхностно- наклонным", в твоем варианте соответственно "коаксиально-наклонным":mosking:
    Можно "столбить" идею:"Печь длительного горения коаксиально- наклонного типа "Коптев-3" ". :drinks:
    С покрышками довольно просто, все как в варианте на отработке, только в "тазик, под разделительный диск должна входить покрышка, скажем размерности 12- 13", как самая часто выбрасываемая и надежная регулировка подачи воздуха, чтоб регулировать горение.:victory:
  2. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    REMIX59 Вы абсолютно правы. Я не придал значения, что у вас вариант без наддува Извиняюсь.:blush2: Но я в варианте с вентилятором и на тяге не собираюсь нагнетать воздух в первичную камеру. В торце отверстий не будет. Значит и избыточного давления. Да через лючок для розжига разжигаем отработку закрываем его полностью и регулируем первичный воздух подогреваемой трубкой используя задвижку на ней. Когда разделяющий диск достаточно разогреется, подачу первичного воздуха можно перекрыть вовсе. Выражусь мыслями других участников форума"для пиролиза воздух в первичной камере не нужен". Не уверен точно к чему это приведёт. Но в теории подогреваемый вторичным горением разделительный диск должен разогревать отработку. А диск должен быть из тонкого металла для быстрого прогрева. Что вы о этом думаете? У меня вопрос в другом: если вариант с пиролизом не прокатит, то придется приоткрывать подачу подогретого первичного воздуха через трубку, хватит ли собственной тяги для горения отработки и выделения необходимого количества газов во вторичную камеру при работе с наддувом? Сам пока не могу проверить на практике, баллон привёз, но не закончен предыдущий проект. Пока времени на изготовление печи нет, хотя дрова уже изрядно надоело жечь.:jc_rant: Так что положусь на ваш большой опыт о оценке моих изречений.
  3. remix59
    Бог любит троицу. В третий раз: Тяги, при работе наддува не будет, давление во ВСЕМ объеме печи будет больше, чем снаружи. Отсутствие отверстий в торце воздушной трубы не делает первичную камеру герметично отделенной от остального объема печи, а по закону г. Паскаля давление в любой точке печи будет одинаковым, с наддувом- избыточным, а при работе на тяге дымохода пониженным.
    Наличие ограниченного горения в первичной камере не означает отсутствие в ней условий для пиролиза, а порой и не возможно без него(горения), диск из тонкого металла сначала покоробит, а потом он сгорит, лучше использовать чугун, например маховик или тормозной диск.
    Вот такой расклад:
      41,5 КБ
  4. crysis060782
    5 фев 2011
    Спасибо за дополнения и критику.:thank_you2: Всё ясно про давление. Про диск, он расходный материал, раз в сезон можно заменить, пятёрки вполне хватит, поведёт его не критично. Зато прогревается быстрее чем чугун. Хотя всё покажет практика. Ещё раз спасибо.
  5. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Вот примерный эскиз печки для сжигания мусора, отходов дерева и покрышек. Соорудил сам с 300л бочки и всякого металлолома. Но может это не по теме.
      73 КБ
  6. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Спасибо ремикс59 за оценку моей печки. С автопокрышками я думаю так: под бочку где находятся опилки и горят там же они же, сделать съемную металлическую пластину, которая будет отделять камеру с автошиной от камеры-бочки где горят опилки. Опилки горят, нагревают все пространство печи, в том числе и автошину. Т к камера с шиной имеет очень мало воздуха, шина гореть не будет, а при нагревании будет выделять горючие газы, которые поднимаясь вверх, будут сгорать под воздухом от подающей трубы. В общем надо попробовать,надеюсь не взорвется печь. А вы как думаете?
    Кулибин, а как первоначально будут нагреваться шины, чтобы начался пиролиз? Если они будут гореть прямым огнем, то дыма и вони будет немерено. Надо именно организовать пиролиз, а для этого надо первичное тепло откуда то взять..
    Очень хочу научиться сжигать автошины в небольшой печи. Помогите форумчане идеями по этому поводу всем будет хорошо, особенно экологии.
  7. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Покрышки в бочке должны занимать не больше половины пространства. Всё остальное засыпается плотно опилками. Сверху для розжига ложится бумага, тряпки, любой горючий мусо,р можно полить солярой. При прогорании верхнего слоя опилок печь разогревается, а дальше дело техники, главное отрегулировать подачу воздуха.
  8. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Так когда опилки прогорят, начнет шина гореть прямым огнем, а это очень сильно и дымно. Как этот огонь обуздать, так и в разнос котел пойдет, а потушить будет сложно.
  9. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Шина гореть не будет из-за недостатка воздуха, а благодаря температуре она будет испарять лёгкие фракции, которые успешно дожигаются вторичным воздухом поддерживая температуру в печке. Часть тепла надо забрать с наружной стенки печки, чтобы внутри держалась температура 500-700 гр. В конце, когда выгорят лёгкие фракции, открываем заслонку первичного воздуха и дожигаем сажу (чистый углерод).
  10. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Завтра попробую .Засыплю шину опилками и буду жечь опилки в обычном режиме. Посмотрим, что получится.
  11. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    В вашей печке сжигать шины нельзя!!!!! Печь надо переделать так, чтобы было полное разделение и регулировка первичного и вторичного воздуха, а также наружный подогрев топливной камеры.
  12. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Попробовал сжечь шину, засыпав ее опилками. Пока горят опилки и возможно идет слабый пиролиз шины дыма нет.
    Как только начинает частично загораться шина, появляется дым, по цвету светло черный. Так и горит до полного сгорания шины с небольшим дымом. Видимо не хватает температуры в печи, для качественного пиролиза шины.
    Также пробовал шину положить под металлич. крышку, т е организовал первичную камеру без доступа воздуха, а в крышке сделал отверстие для выхода газов. Пиролиз был, но слабый да и от шины должен остаться углерод, который также надо было сжечь. Вообщем неудобно все получилось для эксплуатации. Так что если жечь шины, то придется смириться с небольшим дымом, хотя опилок пока много, буду их жечь без шин.
  13. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Уважаемые пользователи форума! Пиролиз РТИ исключает воздух ВООБЩЕ. Т.е. резина лежит в реторте, она же в свою очередь герметично закрыта и подогревается снаружи на начальной стадии каким-то топливом; будь то дрова или газ или ещё что, а как начнется процесс пиролиза, в реторте парогазовая смесь идёт по трубе на пирозмеевик и дальше на конденсаторе разделяется на жидкое топливо и газ. Частью этих продуктов печь питается в процессе. А то, что покрышка горит в баке, это просто сжигание, оттуда и дым.
    Вот для наглядности схема установки.
    Кое чего с этой схемы исключить и будет хорошая печь. Вот только габаритами не особо маленькой и решить куда деть излишки топлива, что будет синтезироваться в процессе. Так как на автономную работу печи она затрачивает всего лишь 25% того, что производит.
    Примерно так:-)
  14. remix59
    Если обеспечить регулировку первичного воздуха, то можно сжигать и резину.
  15. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Один тут отрегулировал... рвануло так, что мама не горюй, на параллельном форуме.
  16. remix59
    А можно поподробнее?
  17. remix59
    Вчера просверлил на подающей трубе два ряда отверстий на 5 см и на 15 см выше диска, по 5 отв в ряду диам. 5 мм, горит без дыма даже отработка с бензином.
  18. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Перед тем как делать такие вещи, нужно дружить с головой и немного почитать литературку. Можно по глупости и бензином печку растапливать. Я свою печку пробовал топить резиной (первичку после розжига перекрываешь и горит) дым светло-белый лёгкий и горит долго. Потом открываешь первичку и дожигаешь сажу.
  19. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Снял видео работы моей печки на отработке, опилках, бумаге, дровах и на всем, что горит.
  20. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    C чего вы взяли, что у вас там пиролиз?
