  1. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    За счёт повышения тепературы, так как газы выделившиеся в первичной камере горят во вторичной и догорают в третйей камере. Соответственно газовоздушная смесь полностью выгорает, при котором создаётся вауумный эффект.
    Так как действие горения происходит в одном корпусе печи, эта же температура верхних камер воздействует на топливо, при котором и происходит активный пиролиз (через 15-20 минут).
  2. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Представляю на обсуждение прототип печи на масло-водородном топливе.
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Это уже не печь, а водородная бомба! Причем в электролизной камере будет собираться не только один водород, а его смесь с кислородом (на одном электроде выделяется водород, на другом кислород). Настоящая гремучая смесь!
    В промышленных электролизных установках над каждым электродом устанавливается отдельная емкость перевернутая вверх дном. В одной собирается кислород, в другой водород.
  4. wiktor
    wiktor Новичок
    1 мар 2011
    uncleu, Ты представляешь сколько электроэнергии ты затратишь на разложение воды на водород и кислород? Разоришься на ресовских счетах.
  5. KIRIl
    В работающий отопитель с расходом масла 1 литр подавал в разные зоны газо-воздушную смесь от сварки, работающей на принципе разделения воды на водород/кислород (гремучий газ, высокая температура при сгорании и далее опять вода). Никаких изменений в горении или теплоотдаче установить не удалось, разве что имел место очень незначительный эффект облегчения кошелька. Сама газосварка потребляя около одного квт. служит прекрасным инструментом при тонкой резке, сварке, пайке латунью.
  6. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Маловато газа для получения сколь видимого эффекта.
  7. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Предлагаю трототип печи на автошине:thank_you2:
  8. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Второй вариант печи.
    Евгений Добрый нравится это.
  9. wiktor
    wiktor Новичок
    1 мар 2011
    uncleu, А ты испытывал эти печи в которых сжигается шина?А не будет ли она испускать дым черного цвета?
  10. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    При сжигании отработки в печи с дожигом газов во вторичной камере дыма практически нет. А если поджечь его в открытой таре - чёрного дыма будет не меньше, чем от резины.
  11. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    А вот ещё один вариант печи на автошине с водяной рубашкой для парового отопления. Регулировку температуры горения можно осуществлять подачей воздуха сверху в камере дожига и на самой печи. (Это всё прототипы на бумаге, хотя печи такого типа работают без проблем)
  12. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Если в эту открытую тару дунуть немного воздуха вентилятором например, то дыма не будет. Это давно известный факт про избыток воздуха.
  13. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Нет, скорее всего поднимится очень высокая температура, что металл быстро прогорит.
    Достаточно иметь хорошую тягу с трубою дымохода не менее 4х метров и обязательно установить отбойники в форме винтовой лестницы из толстых лепестков металла, приваренных к трубе подачи воздуха во вторую камеру дожига, чтобы газы успели догореть полностью, прежде чем выйти в трубу.:scratch_one-s_head:
  14. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Сегодня на практике проверил эффект от" винтовой лестницы", у меня и так отверстия под углом, а эта доработка принесла свои результаты в положительную сторону:good:
    Рекомендую попробовать:ok: сгорание заметно улучшилось.
  15. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот ещё один вариант печи на отработанном масле с винтовым дожигателем газов.
  16. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Отмечу некоторые особенности при создании винта на воздушке; как приварил пробно несколько листиков металла в виде винтовой лестницы и запустил печь, появился гул, как обычно бывает при турбо режиме, а печь не вышла ещё к этому времени на режим. С чем связать не знаю, может особенность конструкции, по мере выхода на режим гул поутих, но не совсем. Ещё пришлось понизить уровень масла т.к. печь собиралась уже пойти вразнос, при уменьшении уровня процесс стабилизировался, из чего следует, что качество сгорания улучшилось, сажа которая немного копилась на воздушной трубе до доработки, в следствии разности температур, поубавилась в разы. :thank_you2: вот такие наблюдения, буду двигаться в этом направлении, спасибо за идею uncleu.
  17. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    Вот эскиз вариантов. У кого какое мнение.:scratch_one-s_head: При разгорании дров нижнее поддувало закрывается до маленькой щели. Для поддержания минимального горения. Принцип подачи воздуха будет аналогичен подачи в классической чудо печи открытого типа. На горизонтальный баллон будет одет конвекционный кожух, преимущество горизонтального болона - не ограничение размеров дров. При топке на опилках сначала в горизонтальный баллон вставляем дожигатель на подставке и закрываем дверцу загрузки дров. Затем засыпаем опилки через верхнюю крышку, розжиг производим через верхний смотровой лючок также в процессе горения производим догрузку опилок через него. Работа на отработке происходит как и во всех печах закрытого типа. Единственное отличие, если вставить дожигатель 3, тогда воздух будет поступать с уровня пола. Тяга улучшится. При таком варианте не знаю, нужен ли первичный воздух, в Части №2 DJON пост №109 предлагает аналогичный дожигатель, первичного воздуха там у него нет. Также считаю возможно подсасывание воздуха через зазор между тарелкой и отверстием в дне верхнего баллона (посадочное место) это будет способствовать завихрению и перемешиванию газов. Перелива тарелки не опасаюсь, т.к. потечёт в горизонтальный баллон, дрова будут лучше гореть. Вот пожалуй и всё.
  18. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Дожигательную камеру надо ставить под или рядом с камерой пиролиза (шиной), для хорошего нагрева. А греть покрышку подачей первичного воздуха нереально. Половину покрышки вы найдёте у себя в дымаре в виде сажи.
  19. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот ещё один вариант печи на любом топливе.
  20. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Не надо изобретать велосипед. Пост138 предел, что можно выжать из отработки и прочего мусора. Ровное горение с поддувом и без любого мусора, что не загрузи.
