Печь Thermobile AT306. Плохое горение отработки на тарелке
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Renat_Spb, 16 ноя 2017.
  1. Renat_Spb
    Renat_Spb Новичок
    29 окт 2017
    Добрый день
    Столкнулись с интересным явлением, которое не дает печке нормально работать
    • Недавно приобретен, вышеуказанный аппарат б\у (306 без вентилятора). Соорудили дымоход: D150мм неутепленн в помещении, далее D150мм над крышей утепленный минватой, грибок с кольцом от задувания. Общая высота от оси выходного патрубка печи 5,0м как и было указано в мануале. Суешь руку - чувствуется подхват тяги наверх.
    При работе печи видно, что огонь внутри хаотичен, нет нормального сгорания отработки в чаше (естественно все почистили, выровняли по горизонтали). Причем выражается это так:
    налившееся масло покрывается какой-то непонятной пленкой такого же темного цвета и площадь горения сильно снижается.. разгоняешь эту пленку - горения нормализуется, печка слегка гудит и отлично греет..Через некоторое время пленка затягивает поверхность и всё повторяется...
    Проверяем конденсат в отработке - его нет, тяга трубы вроде б нормальная...подвижная заслонка-качалка на патрубке колеблется - отрабатывает изменения давления.
    Уже всю голову сломали... что бы это значило????:mdaaa:
  2. Pahan
    Pahan Постоянный участник
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    А можно фото или видео пламени и печи?
  3. san
    попробуйте другую отработку.
  4. Renat_Spb
    Renat_Spb Новичок
    29 окт 2017
    Всем ДД
    Немного не дождался ответов в ветке и вроде бы как разобрались в этой странной ситуации.
    По какой-то неведомой причине в чаше сгорания не набиралось нужного количества масла и горение происходило как описано выше...
    Выяснили так: налили больше масла, чтобы оно закрывало поверхность чаши - горение с ровным гулом пошло... начало все прогреваться. Увы, эффекта хватило примерно на 35-40 мин.
    Тогда проверили производительность насоса - около 2,9-3 л\ч он накапал в посуду. Вроде в норме.. ну или около нормы. Дилемма : чаша родная, а насос (вроде б исправный) не наливает нужный объем...
    На следующий я просто плюнул и поместил вместо чаши чугунную сковородку меньшим диаметром чем чаша... Родная "сковородка" - 29,5см в диаметре, а засунутая нами - 22 см...
    Ну понятно, отхватили болгаркой ручку...
    И понеслось... горение стало не в нижней четверти трубы а вполовину или чуть выше, гул ровный, греет .... Процесс одинаков в течение 10 часов (больше не пробовали).
    P.S. Эту же отработку печь знакомых сервисменов тоже "ест" прекрасно, правда там печь с наддувом..
    Посмотрите подающую трубку, может в ней что забилось. Проверьте насос.
    Как бы это не повлияло в итоге на количество получаемого тепла.
    Логика какая у меня - тарелка имеет свой диаметр. Он не просто так. Вы его уменьшили. Соответственно места для горения стало меньше. Увеличится количество шлаков - деться им некуда, места им меньше стало, будут влиять на горение в худшую сторону, занимая собой полезную площадь. В итоге тепла должно быть меньше.
    Могу ошибаться.
  6. Renat_Spb
    Renat_Spb Новичок
    29 окт 2017
    " Тогда проверили производительность насоса - около 2,9-3 л\ч он накапал в посуду. "
    Строго наоборот пока что. Чугун в качестве материала чаши выбран не просто так
