  1. Бабай
    Бабай Новичок
    11 янв 2009
    Сделал своими руками печь на отработке для обогрева гаража по схеме из журнала "За Рулем". Работает нормально, не коптит, греет неплохо. Но возникли претензии со стороны председателя гаражного кооператива, что нельзя эксплуатировать эту печь в гараже. Гараж наземный, 4*12, в свободное время занимаюсь авторемонтом. Что делать в этой ситуации? Как добиться разрешения на эксплуатацию или все безнадежно?
    Ответ: Запрет на использование в гараже самодельной печи на отработке.
    Никаких разрешительных сертификатов на эту печь нет.
    Поэтому, на мой взгляд, легально заявить ее в эксплуатацию невозможно.
    Опасения председателя в принципе оправданы.
  3. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    А что вы пробовали сделать?
  4. ser298
    ser298 Новичок
    11 янв 2009
    Законным путем сделать очень сложно, практически не возможно. Установка металлических печей, не отвечающих нормам пожарной безопасности, не допускается. Хранить в гараже более 5 литров масла не допускается. Очень сложно доказать обратное. Рекомендую открыть приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 "Об утверждении правил пожарной безопасности".
    Информатор и Alexander нравится это.
    На всякий случай : ПРИКАЗ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)" в приложении к данному посту.
  6. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Запрещает - и правильно делает!
    Когда весь гаражный кооператив сгорит из за этой "чудо-печи", что тогда будете делать?
  7. 63KOT77
    1 окт 2008
    Может запретим электричество: от него тоже бывают пожары?
  8. SergeSB
    31 июл 2008
    У электричества есть хотя бы система безопасности - щитки например.
    А что есть у данного "чудо-агрегата"? Кроме огнетушителя - "на всякий пожарный случай"?
    Ну а потом, если вы хотите в таком духе рассуждать, то сертификаты, которые разрешат эксплуатацию данного оборудования, вы никогда на это изделие не получите. Опасно оно в эксплуатации, ведь верно?
    Встаньте на место председателя гаражей - ответ сразу получите.
  9. alexandr y
    9 янв 2009
    Нехороший человек, мешает работать... апельсинов ему))) А вообще у нас в России все делается через одно место.
  10. neznaika21
    neznaika21 Новичок
    28 янв 2009
    Мы поступили по другому: купили промышленно изготовленную печь и вставили туда горелку на отработанном масле и усе!!
  11. neznaika21
    neznaika21 Новичок
    28 янв 2009
    Да, вы правы! Но после я перечитал приказ МЧС и еще немного всяких правовых документов, и нигде не написано, что нельзя пользоваться печами. Везде только написано, что нельзя хранить более 5л масла и 20л бензина и только в металлических емкостях, а также нельзя использовать открытый огонь, а так как печь это "закрытый" огонь то, что не запрещено, то разрешено. Если только установка печи выполнена по правилам пожарной безопасности и сам гараж соответствует этим правилам.
    По установке - согласен! Что не запрещено, то разрешено - согласен!
    Но сама печь на отработке должна иметь соответствующую документацию, на основании которой она сделана.
    Допустим, есть какой то ГОСТ или ТУ, по которому произведена печь и она должна ему соответствовать. Если расшифровать эти условия (ГОСТ и ТУ), то печь будет произведена в соответствии с какими то определенными нормами технической и пожарной безопасности и данные требования соблюдены при ее производстве. Отсюда - ее можно эксплуатировать.
    Кстати, большинство печей на отработке, сделанных на заводах и имеющих как минимум сертификаты ГОСТ Р, не имеют разрешающих документов от МЧС (пожарные сертификаты) - потому как данные печи не подлежать обязательной пожарной сертификации!
    А в случае данной темы (самостоятельно изготовленная печь на отработке) - каким нормам она соответствует, никто не знает. Поэтому - запрет на использование.
    Max нравится это.
  13. Pasv
    Pasv Новичок
    12 фев 2009
    А если Вы ИП, ООО или ОАО, то кто Вам запретит сделать собственное ТУ на печь и начать изготавливать и продавать их, так как они сделаны по ТУ?:thank_you2:
  14. Zagadkin
    Никто на запретит. Только его надо зарегистрировать и получить на него сертификат.
  15. SergeSB
    31 июл 2008
    Только на эту печь на отработке получить сертификат будет почти нереально.
    Max нравится это.
  16. Zagadkin
    Не знаю, не пробовал. Думаю, за деньги у нас можно всё.
  17. Pasv
    Pasv Новичок
    12 фев 2009
    Скорее всего трудности могут возникнуть с экологами по ПДВ (предельно-допустимые выбросы) и пожнадзором - потребуют какие-нибудь дополнительные устройства для быстрой остановки печи и расписать в паспорте печи мероприятия по противопожарной безопасности. Время и денег на это уйдет очень много, но зато при наличии данного сертификата и согласованного ТУ - ВЫ МОНОПОЛИСТ!!!
    Печник нравится это.
  18. fav65
    fav65 Новичок
    6 дек 2009
    Буржуйка на отработанном масле в гараже
    Добрый вечер! Поставил в гараже буржуйку на отработанном масле. Есть емкость под потолком, отработка, чашка в печи. Подскажите, как все это соединить, чтобы работало. Идеи есть, просто хочется услышать тех, кто уже сделал.
  19. remix59
    Re: Буржуйка в гараже
    Сковородку поставь на маленькие ножки, чтоб равномернее прогревалась, над ней просверли печку, сделай трубку подачи с игольчатым краном, поставь заслонки на трубу и на дверку.
    Будет лучше, если покажешь фото печки.
  20. Iskander
    Iskander Новичок
    18 ноя 2009
    Re: Запрет на использование в гараже самодельной печи на отработке.
    Подумайте об использовании термопары для безопасной работы печи. Предварительно нужно подобрать максимально безопасную температуру и механическим или с использованием реле закрывать подачу воздуха и топлива. Ведь в топливном баке все это можно предусмотреть. С уважением. ISKANDER.
