  1. Бэндэр
    Re: Буржуйка на отработанном масле в гараже
    fav65, совсем не понятно что ты хочешь сейчас услышать, раз пишешь, что поставил буржуйку на отработанном масле (а не обычную буржуйку, требующую доработки), давай схему печи и будем думать, и еще сжигать отработку просто в чашке в буржуйке без наддува (или обильной воздухоподачи) не разумно ни разу - дымоход закоксуется, тепла будет мало.... (проверено на собственной шкуре)
  2. Глэн
    Глэн Новичок
    15 ноя 2010
    Бэндэр, а можно поподробнее?
    Про неудачный опыт и про то, что получилось в итоге, если получилось.
    У меня есть буржуйка и есть желание сделать её мультитопливной, дрова сжигать и иногда отработку.
    Описание моей печки: труба Д 500 лежит на боку, сверху в задней части дымоход Д 125, в переднем торце- дверца негерметизированная, ниже дверцы врезана труба Д80 с заслонкой, внутри печки вварен лист металла в верхней четверти, типа как в булерьяне, только у меня он ровный.
  3. Глэн
    Глэн Новичок
    15 ноя 2010
    Неужели никто не доделывал буржуйку для сжигания отработки?
  4. remix59
    В горизонтальную печку либо горелку типа Бабинктон, или заводскую горелку, либо Чудо- печку:
    Универсальная печка в теме: Р2-Д2, что ты вообще хочешь? Форум читал?
  5. Глэн
    Глэн Новичок
    15 ноя 2010
    Если бы я не читал и подобное не сделал, то наверняка и не спросил бы!
    Сделал точную копию, как на видео!
    Горит шумно, тепла даёт не так много как хотелось бы, а ещё самое не хорошее- это при понижении уровня до минимума, это устройство начинает странно работать, видимо там масло закипает и вот вот всё взорвется и зальёт горящим маслом...
    Не понравилась мне такая горелка, хочется более спокойный и безопасный огонь, горящий в топке буржуйки!
  6. mika115
    С наддувом будет гореть хорошо . Сам сейчас экспериментирую с простой бочкой 200 л. в качестве теплообменника для печи :5: У вас наверно такая конструкция получится. Правда тут бочка поболее, но сути не меняет. Главное принцип.
      208,4 КБ
  7. Глэн
    Глэн Новичок
    15 ноя 2010
    Да, типа такой бочки, только поменьше и в переднем торце сделана дверка, а под дверкой вварена труба с поворотной заслонкой для регулировки подачи воздуха.
    И есть один нюанс...
    У меня внутри бочки есть перегородка, приваренная к задней стенке и боковым, чтобы было переднее горение.
  8. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    "Подземная" печь на отработке
    Отапливаю гараж печью на отработке, закрытого горения, с естественной тягой. По окончании отопительнго сезона планирую заглубить её в пол - чтобы торчала только дымовая труба и крышка. Эстетично и освободится драгоценное место. Кроме того, решу проблему избыточной мощности печи, т.к. часть тепла будет аккумулироваться в грунте. А заодно поимею теплый пол :yahoo: Печь сделана по образцу на вложенной картинке (уже не помню, у кого содрал:secret:)
    Поругайте/похвалите задумку.
      68,8 КБ
  9. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Re: "Подземная" печь на отработке
    Хм, а печь не поплавится? Воздух он эффективно снимает тепло со стенок, а "похороненная" в земле как себя поведет? Если есть желание - сделай двойные стенки и продувай воздух между ними.:secret:
    +надо хорошо защитить поверхность от ржавчины - земля, нагрев, остывание - конденсация влаги (наверное):dirol:
  10. kroko
    10 мар 2009
    Воздух продувать - вентилятор надо. А хочется независимости от электричества.
    И где-то были рекомендации, как делать внешний кожух и засыпать между корпусом печи и этим кожухом песок, дабы мелкие пылинки не касались раскаленной печи. Ну и пожаробезопаснее, т.к. температура кожуха поменьше.
    Про конденсат не подумал, спасибо. :good3:
  11. иван
    15 окт 2008
    Температера меньше- да, следовательно теплоотдача меньше ( кпд в трубу), НО ОГРОМНЫЙ + греется медленно, остывает тоже медленно, т.е утром будет около 0, до + разогреть помещение легче.
  12. kroko
    10 мар 2009
    Именно этот огромный плюс меня и привлекает в этой конструкции.
    А для быстрого разогрева - через весь гараж, вдоль стены идет дымовая труба. КПД будет снижаться, в основном, только за счет рассеивания тепла в окружающем грунте.
  13. yuta
    Одно можно сказать, что эта конструкция проверена. Будет через каждые 3-4 часа забиваться шлаком нижний конец твоей 20-ти мм трубки, которая в зоне горения.
  14. Бэндэр
    kroko, задумку считаю достойной:drinks:, на лицо:
    - экономия места (хотя сомнительно, ведь дымоход по всему гаражу)
    - повысится температура в камере сгорания и топливо будет сгорать полнее- оставляя песочек
    - использовать окружающую землю вокруг печи не разумно- лучше выкопать яму пошире, гидроизолировать, и засыпать сухим песком между печью и гидроизолятором (или не песком?- удельная теплоёмкость песка 1,19 — 1,336 кДж·дм³−1·K−1, а вот гранита 2,014 — 2,22), наверно тут будет достойным вниманию вариант из булыжников пересыпанных сухим, речным песком:ok:
    А да, теплого пола вряд ли будет - если только на расстоянии в 1-1,5 метра от печи.
    Трубка на 20 мм при твоем раскладе все-таки будет коксоваться на выходе, но можно легко решить- делай заподлицо с торцом дожигателя, а у меня еще и первичный воздух через нее поступает- за месяц эксплуатации кокса не обнаружено, но на этот случай под рукой шомпол.:thank_you2:
  15. remix59
    Идея очень странная, в части про разогрев почвы под отапливаемым помещением, никогда не видел зарытых буржуек или русских печек зарытых под домом:scratch_one-s_head:
    Для экономии места печи, котлы располагают в подвальных помещениях, обеспечивают хорошую их (подвалов) тепло и гидроизоляцию, нормальную вентиляцию, иногда принудительную, не забывая, что мы имеем дело с жидким топливом и горючими газами, которые имеют привычку скапливаться в прохладных приямках и бабахать соприкасаясь с раскаленными(340 град.) поверхностями.
    Опять же съем тепла с корпуса отопителя? Какой смысл игнорировать эту поверхность и снимать тепло только с дымохода? Не разумно добиваясь качественного сгорания топлива, одновременно хоронить его значительную часть в землю.
    Идея обретает разумную форму, если печь будет располагаться в мини-подвальчике оборудованном, как в выделенном выше абзаце.:yes3:
  16. kroko
    10 мар 2009
    Трубка и сделана заподлицо и "прозрачна" для воздуха: на форумхауз и термопортале это неоднократно отмечалось. Просто эскиз двухгодичной давности взят за основу.
  17. kroko
    10 мар 2009
    Первоначально планировал сделать приямок, чтобы печь можно было вынимать, но в погоне за простотой решил замонолитить в пол. Но, пожалуй, вы меня переубедили.
    remix59 нравится это.
  18. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Как говорится: вскопать, посадить, сверху асфальтом покрыть:victory:
  19. Бэндэр
    Дружища, это вот что такое? Помню как ты в числе тех, кто был на стороне строителей, готовых похоронить горячую стенку камеры сгорания внутри "дымоходного кожуха" (если не ошибаюсь печь пользователя кулибин), тут ситуация очень похожа, или ошибаюсь я?:mdaaa:
    А, да- тепло в этом случае не игнорируется, а аккумулируется в окружающем печь материале - надо только правильно сделать сей теплоаккумулятор:good:
  20. remix59
    Названная тобой печь от Kulibin оказалась даже очень...:good3:
    Но использовать в качестве теплоаккумулятора земной шар, это перебор:negative:
    Ты ведь предложил то же, что и я, оборудовать теплоизолированный, сухой подвальчик, да еще добавил к печке теплоаккумулятор в виде каменки, осталось только организовать конвекцию вокруг этой каменки, молодец:good:
    И по поводу чего сарказм?:wink:
