  1. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Re: Печь на отработке "Гаражная"
    Ув.Радион , Я начинал делать печь такой конструкции ещё в далёком 2002г. когда в нете кроме чудо-печки(не мой метод) ничего не было.Про термопортал я тогда не знал.Разница между нашими печами только в том что у меня была чуть поменьше и не было наддува в камеру сгорания(была на естественной тяге,т.к. были проблемы с электричеством).Вы её конечно сделаете и она даже будет работать,но Вы замучаетесь её настраивать.У Вас на настройку времени уйдёт в разы больше чем на постройку.
    1TOM1 нравится это.
  2. Torque
    11 июн 2012
    Ув.Радион,Вы кажется не изучали такие предметы как металловедение,я имею ввиду пружину.300-400 градусов при продолжительном времени называется "отпуск"металла,т.е.пружина у Вас через несколько дней "сядет"
  3. Ilja
    Можно попробовать в профильной трубе чтото наподобие дросельной заслонки сделать, длинна заслонки на пару мм длиньше чем внутринний размер трубы, не надо будет упор делать, и за счёт веса рычага она будет постоянно закрыта, этим защитим стекло от лучистого излучения.
  4. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Хорошая идея)!
    Сегодня закончил основную часть работ по резке-сварке самой печи.Что касается стекла и еще некоторых вещей которые хотелось внедрить в конструкцию,я отложу.Печку с терпением)) ждет её владелец и зимой ей самое время трудиться.А всякие наворотики можно навесить и когда потеплеет,да и без них она хуже греть не будет.Сегодня очень кстати из Китая приполз маломощный ШИМ.Его я и поставлю на маслонасос.То-есть схема будет на двух ШИМах.Еще купил стеклоподьемник от Калины,он будет вращать маслонасос.Вобщем осталось собрать питание и подключить электрику.Надеюсь управиться за ближайшие дни.Еще не нашел где покупать асбестовый шнур разного диаметра.Но это в самую последнюю очередь.
      105,3 КБ
      97,8 КБ
      101,1 КБ
      97,5 КБ
      89,9 КБ
      100 КБ
  5. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Стеклоподъёмник не ставте. Он рассчитан на кратковременные режимы включения.
  6. alexnik2003
    18 ноя 2011
    Возьми двигатель от дворников, от классики например.
  7. арсентий
    А может проще поставить асинхронник типа РД-9 и насос от скутера.А регулировать подачу краником отсечки.Так не надо будет и огород из блоков питания городить.
  8. Torque
    11 июн 2012
    Ну.что голову то ломаете,сюда не заглянуть??http://www.termoportal.ru/forum35/thread845.html в последних постах всё есть
  9. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Моторчик стеклоподъемника рассчитан на большую нагрузку.А крутясь в холостую ток почти не потребляет,чего ему греться?А в стеклоочистительном моторчике что крыльчатка охдажения?Чем он лучьше подходит под эти цели?
    Сделал привод маслонасоса,закрепил улитку.Остается подключить провода и маслолинию.Есть вероятность что завтра процесс изготовления печки завершится.На послезавтра планируются ходовые испытания.Будем смотреть что за зверь получился ,или не получился.
      108,5 КБ
      83,5 КБ
      109,6 КБ
      99,1 КБ
  10. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Не рекомендую, а просто настаиваю! Прежде, чем отдать печь клиенту, погонять масляную станцию 30-40 мин.
    bazele нравится это.
  11. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Я ее день буду гонять ,а не 40минут.За 40 минут ничего не понять.И не только маслостанцию а всю печь .на всех режима,и обязательно вплоть до максимальных.Как по другому?
    Кстати про моторчики вентиляции с серверной стойки,которые планировал ставить ранее.Подключив один от аккумулятора я сильно разочаровался в его эффективности.Оказалось что разочарование вызвано аккумулятором к которому производилось подключение.Повторная проверка с другим источником питания выявила сильные стороны этого маленького пропеллера.Считаю его годным устройством наддува для маленьких печек.
  12. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Ну что дяденьки,доделал я печку,завтра можно пробовать заводить.
      113,6 КБ
      92,1 КБ
      95,1 КБ
      100,7 КБ
      102,1 КБ
      117,4 КБ
  13. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
  14. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    С нетерпением ждём продолжение.
  15. gvvision
    gvvision Постоянный участник
    1 дек 2013
    Давай Радион не томи. Осталось только спичку поднести.
  16. Ivanyonok
    Арсентий, в твоём предложенном случае будет вязкость масла играть большое значение, если хочешь проще - используй баллон из под фреона, краником вниз, масло самотёком - проще не куда (и огород не будешь городить), и также будешь с утра бегать регулировать игольчатый краник, как со сбросом давления с масляной магистрали.
  17. арсентий
    Ivanyonok((Просто то что я предложил,давно работает и придумал это не я.Просто почитал форумхауз и повторил .А что б вязкость масла не играла роли ,масло подогревается до +60(у меня).Ёмкость из под фреона гибкий нагреватель наружный.Контроль подогрева китаёзом ,аналог ПИД регулятора,стоимостью чуть меньше 150руб с пересылкой.А кран использую от маслосистемы газели.Его конструкция обыкновенная конус ,не игла.Ну а первая конструкция была собрана из маслонасоса жигулей и электропривода дворников.А регулятор оборотов как раз и был тот о котором ты пишешь.В силу возможностей иногда используем смеси солидола ,м-18 и заменителя судового соляра№3. Поэтому насчёт вязкости поимел много неприятностей.
  18. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Сейчас видео склеиваю.Сразу скажу что печка заработала.Но с поджиганием я намаялся снова.Завтра буду заклинания вспоминать от первой печки.Чуть позже выложу видео.
  19. Ivanyonok
    Масло подогревают для горелок - у тебя горелка?
    Хотя, встречал, на просторах интернета, подогрев масла для печей, с подачей масла самотёком.
    Но и тот ШИМ, ведь не плохой, если научиться его "варить"!?? :-)
  20. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Еще хочу добавить что в этой печи получилось так что метал не разогревается до красна.Это плюс,дольше прослужит.Еще наблюдается эффект следующий ,если добавлять масло,то после определенной подачи начинает коптить.Думаю что это связано с тем что отверстия всего на двух ярусах просверлены.Для большей мощности такой печи ряды отверстий нужно увеличить а количество и диаметр уменьшить.И еще не разобрался со стабильным поджегом этой печки.Получается следующее,при запуске наливаю солярки ,поджигаю,даю малые обороты вентилятора и жду когда достигнется некоторый нагрев внутренностей и топлива.И в этот момент нужно увеличивать подачу воздуха,но он задувает горящую смесь.Разжечь удалось когда на тарелке были тряпки ,они поддерживали горение и не давали потухнуть пламени.Может надо уменьшить количество отверстий первички?
    Вобщем завтра еще день колупаний с этой конструкцией.
    https://cloud.mail.ru/public/Hfnh/FXBgnMu4a
    ulfishing нравится это.
