  1. арсентий
    Re: Печь на отработке "Гаражная"
    Уважаемый Ivanyonok ,я же чётко прописал чем приходится топить.Но если вы сумеете масло для судовых дизелей М-14 или 16 зимой качать в печку без подогрева шестерёнками,то это уже потянет минимум диссертацию.При минус25 его легко кубиками нарубить прежде чем оно форму потеряет.Ну а насчёт ШИМ,согласен хорошая вещь,но не та которую вы используете.Тут на форуме много схем более простых и более работоспособных.
  2. Ivanyonok
    Более простых - да, одна схема, а насчёт работоспособности - они все работают. И если у меня или у тебя, что то не получается в настройке - это значит, что мы не научились их "готовить". Я считаю, что не стоит утверждать, что из них что то лучше, а что то хуже, а идти УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ! На этом и откланиваюсь.
  3. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Пришла одна интересная на мой взгляд идея.Для обеспечения непрерывного горения печи,чего я хочу добиться.Если печь этой конструкции с воздуховодами с наружней стороны и свободным внутренним пространством можно сделать следующее.Из листа нержавейки,можно и стали вырезать круг.Так-же вырезать полосу шириной 15-20 мм и обернуть круг с торца приложив полосу серединой ширины.Получится как бы плоская тарелка с обоих сторон.На одной стороне приварить ось и на противоположной тоже но с выводом ручки наружу.Сделать устройство фиксирующее тарелку в двух рабочих положениях.Получится что при работающей печи можно закрыть подачу масла,перевернуть тарелку с наработанным пеплом вниз и чистой стороной вверх и открыть подачу продолжив работу печи.И за время цикла горения у вас будет возможность неспеша почистить нагар с тарелки через технологическое окно изготовленное для этого.И цикл можно замкнуть чистя одну сторону пока работает другая.
  4. Виталя
    Этим вы сильно остудите чашу. Если она с низу будет смотреть в никуда.
  5. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Спасибо ,вы очень внимательны,и человек сказавший вам спасибо за ответ тоже.Если учесть что разговор идет в теме с двухоборотной схемой печи,конструкция которой представлена вначале.И по моему повествованию ясно что тарелка находится внутри печи.
  6. britmila
    Ув.Радион. Пожалуйста .. Хороший склад ума - печь не сделали а думаем как её чистить . На форуме есть котлы которые нуждаются в чистке раз 4-5 дней и это при работе сутками не выключая . Это как самолёт который должен летать а конструктора продумывают хорошие шины вдруг не взлетит так хоть по дороге прокатится до назначенного пункта ..[​IMG]
      307,4 КБ
  7. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    А можно больше информации по правому рисунку?И если не затруднит ссылку на котлы которые чистят раз в 4-5 дней работающие безпрерывно.Хотя-бы пару ссылок.Не удалось мне найти.
  8. britmila
    Ув .. Радион .. Альбомы - и желательно читать под фото переписку - хотя увы осталась одна страница остальное увы потеряно .. Но что куда - более менее можно сообразить . [​IMG] http://www.termoportal.ru/member3738/geka-albums-moj-variant-kotla.html
      633,8 КБ
  9. Melinda
    Сложили два видео от Радиона в одно и выложили на нашем канале:
    Приятного просмотра!
    Leonid1001 и britmila нравится это.
  10. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Всех снова приветствую.В голове уже есть примерный проект следующей печки на мощность 2.5-4кВт.Появилась идея сделать камеру сгорания из керамической трубки.Скажите кто знает,такой материал как керамика подойдет и будет ли хорошо себя проявлять в условиях камеры сгорания печи на отработанном масле?Не будет ли она трескаться при неравномерном нагреве?Нашел где купить ее и сейчас решаю пробовать или нет применить ее в моей следующей печке?
    Конкретно речь идет об этом материале
    Трубки муллитокремнеземистые МКР.
    Муллитокремнеземистые трубки представляют собой керамические изделия, которые способны выдерживать высокие температурные и механические нагрузки (высокое давление) в течение длительного периода времени. Они изготовлены из высококачественного жаропрочного технического фарфора (муллитокремнеземистого состава) с содержанием оксида алюминия ( Al2O3 , более 50%) и оксида железа ( Fe2O3 , менее 0,7%).
    Физические свойства.
    Содержание Al2O3 — % > 50
    Содержание Fe2O3 — % < 0.7
    Макс. температура эксплуатации — -------------------------- °С 1300
    Водопоглощение — % < 0,2
    Прочность на сжатие — Мпа > 100
    Электрическая прочность изоляции — KV/mm 5-7
    Огнеупорность — ----------------------------------------------°С 1750
    Вообще можно сделать и саму камеру сгорания из трубки,да если этот материал хорош то купить два тигля(типа стаканов по форме) и сделать верх и низ из них.Подскажите какая температура в камере и какую нужно достич чтоб она все перемалывала в пыль?
  11. арсентий
    Эта мысль уже внедрена в жизнь.Керамика выбрана правильно.Дайте сноску на приобретение керамики,так как это расходный материал.Корпус все равно из нержи придется делать.В основном приобретение керамики затруднительно.
  12. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Как только состоится приобретение,непременно выложу все контакты.
  13. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Купил. Вот здесь http://lanterm.ru/products/tseny
    Размер наружний 103 внутренний 90, длинна 150 отрезали по моей просьбе.Стоимость штуки штука.
  14. арсентий
    Вот это по братски!!БЛАГОДАРЮ за сноску.
  15. Leonid1001
    18 ноя 2017
    Здравствуйте подскажите пожалуйста! Сделал печь на ОМ без надува, при тонкой струйке масла работает но горение только в низу и то местами, при попытке добавить чуть больше масла печь начинает грохотать и дребезжать! С чем это может быть связано?
  16. britmila
    Ув. Leonid1001 . Попробую угадать труба дымохода 100 мм и при выходе из печи не идёт вертикально в верх .
  17. Leonid1001
    18 ноя 2017
    Выход из печи идёт отвод на 128мм, и подключен к старому дымоходу на 110, из потолка горожа выходит около 70 сантиметром так же 110 и к ней я наварил два метра 128 трубы. Этот дымоход временный потом весь будет из 128 трубы, 110 труба от старой буржуйки. P90113-141046.jpg
  18. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Так понял, что общая высота дымохода более 4.5 метра, над печью. Правильно?
    Дымоход бы увеличить в диаметре, для атмосферной печи.
    Тоесть дымоход прямой?
    Если да, то разрешите посмотреть схему дожигателя (с указанием калибровок отверстий) и печи - есть кое какие подозрения на переизбыток ПВ.
  19. Leonid1001
    18 ноя 2017
  20. Leonid1001
    18 ноя 2017
    Здавствуйте щас вышлю фото, но торец где 8 отверстий на 8мм я уже заглушил временно оставил только центральную трубу на 25 по ней идет масло, и ПВ сверху шаровый кран ! На самой трубе ВВ осталось 32 отверстия на 10 мм, на счет дымохода больше 5 метров, щас она работает но при подачи масла по больше, её начинает трести.
