  1. Ivanyonok
    Уже не хватает ВВ, при большем расходе масла.
  2. Ivanyonok
    Я бы увеличил количество отверстий ВВ, до сорока штук, при калибровке... Вернее, начал бы колибровать с сорока отверстий Д10мм.
    Но у Вас есть одно маленькое но - дымоход может не справиться, с большей мощностью печи.
    Я бы Вам порекомендовал увеличить дымоход в диаметре, начиная от выхода в самой печи, высоты метров 5, над печью будет достаточно.
    Только потом заняться калибровкой отверстий ВВ дожигателя. Если регулируемого ПВ, в дальнейшем не хватит, с дюймовой трубы, то потом начал бы добавлять отверстия в торце дожигателя.
    Для чего бы я увеличил мощность печи - для более быстрого разогрева помещения, на максимальных режимах, в морозы.
  3. Ivanyonok
    П. С. Забыл добавить, с такой калибровки начал бы, если дымоход был бы из 133 трубы, черняги. Если дымоход Д150 мм и более, то отверстия ВВ начал бы калибровать с диаметра 6...7 мм.
  4. Leonid1001
    18 ноя 2017
    Спасибо, щас нет возможности дымоход менять так как зима и плиту ломать не хочется пока, есть труба 128 , а если сделать дымоход через стену? Но углы не 90 брать а 45?
  5. Leonid1001
    18 ноя 2017
    У меня на дожигателе было больше 50 отверстий на 10 работать вообще не хотела, взял с верху на дожигатель одел оцинковку закрыв отверстия, осталось 32 отверстия, печь стала работать, и видно стало как пламя вылитает с 4 рядов, это где то 16 отверстий горит
  6. арсентий
    Нет желания ставить наддув,поставьте инжектор в выход дымовой трубы ,не меняя диаметра трубы и вент ракушку ватт 30-50.Имеется ввиду уличный выход в последнее колено на улице.Оптимально дымосос на конце трубы самопальный ватт 10-20.Ни шума ни грязи.
  7. Ivanyonok
    Если Вас устраивает данная мощность печи, то можно и так оставить.
    С хорошим дымоходом, большего можно добиться от печи.
    Я рассматриваю постройку энергонезависимой атмосферной печи, так как электричество, у нас ГСК дорогое.
    Рассматриваю такой вариант:
    Второй дымоход 133 труба из черняги, либо около 150 мм.
    Основная труба печи, примерно 220 мм.
    Дожигатель бы я изготовил из трубы диаметром от 90 мм и выше
    Центральную трубу под ПВ пустил дюймовую, с шаровым краном на верху дюймовой трубы, для регулировки ПВ, независимо от вторичного воздуха - пригодится для настройки разных режимов мощности печи.
    Так как, не рассматриваю поддува воздуха вентом, даже для дожигания остатков, то на 133 ем дымоходе, начал бы калибровать с 40 отверстий Д10мм. Экспериментально, было бы видно, либо убавлять количество отверстий, либо добавить - всё упирается в характеристики и возможности дымохода. С дымоходом Д 150 мм, всё тоже самое, только начал бы настраивать с отверстий ВВ Д 6мм.
    По работе на максимальной мощности, если не хватит регулируемого ПВ, то для начала добавил бы 3 отверстия д5мм.
    Как то так, экспериментально, можно откалибровать печь.
    Либо, как предложил Арсентий, установка дымососа, если не испугает цена, и не боитесь, что кому нибудь он окажется нужнее, чем Вам... пусть даже самопал.
    Лично я за энергонезависимость.
    П. С. Единственное, от чего уже не откажусь - это шестерёнчатый маслонасос.
    alexx_, Melinda, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  8. britmila
    Добрый день ! Разница печи и котла в наваренном теплообменнике все процессы происходящие внутри одинаковые . Данная работа котла осуществляется при температуре на улице - 2 градуса .Если температура понижается до - 10 градусов и ниже по ощущению включается типа наддув в следствии чего можем увеличить подачу масла . Имею желание выразить Благодарность Wervolf , КНВ, Remix59 ..
    Melinda, арсентий и Ivanyonok нравится это.
  9. Leonid1001
    18 ноя 2017
    Наверное попробую как писал remix59 сделать от 16 до 24 отверстий на вторичку, и в торце три отверстия на 5мм и поставить разделительное кольцо, чашу поменьше сделаю на трёх ножках. На какой высоте от дна чаши должен находиться торец дожигателя? Дожигатель у меня по высоте можно регулировать.
  10. Ivanyonok
    В этой теме, не помню на какой странице, есть полный эскиз атмосферной печи Remix59. Повторите один в один.
    Но там, на эскизе диаметр дымохода 160 мм, высота не помню какая.
    Чем толще диаметр дымохода и больше высота, тем большее разряжение создаёт дымоход в первичной и вторичной камерах, соответственно, в таком случае другие настройки дожигателя, меньшая общая площадь отверстий ВВ дожигателя.
    Вывод: печь Remix59, не будет работоспособной на Вашем дымоходе.
  11. Leonid1001
    18 ноя 2017
  12. Ivanyonok
    Прочитайте ответы выше, на Ваши комментарии.
    Все ответы Вам даны, чтобы иметь возможность запустить, настроить печь.
    Успешной Вам настройки и тепла.
  13. Leonid1001
    18 ноя 2017
    Спасибо, как доделаю обязательно напишу и выложу видео.
