  1. Бэндэр
    Да нет никакого сарказма, просто по твоему предыдущему посту понял, что ты не ЗА! строительство сего варианта, и мотивировал не совсем однозначно... ладно- речь не об этом.
    Я не предлагал подвальчиков строить, я имел в виду каменку, граничащую с землей через гидроизоляцию (никакой конвекции и никаких воздушных приточек/карманов) - на своем примере знаю, что топить мою печь из газового баллона с утра до вечера невозможно - сколько бы не было на улице градусов - после 5-6 часов работы температура в помещении так и норовит подняться за 30, вот и приходят мысли - "а может накапливать тепло - а ночью пусть оно (тепло) мне гараж сушит..."
    Съем тепла: а что если поставить задвижку на дымоход - чтобы тепло из теплоаккумулятора помедленней проплывало по дымоходу за счет естественной тяги вылезая из земли и работая нам на благо (при затушенной печи естественно):scratch_one-s_head:
  2. remix59
    Re: "Подземная" печь на отработке
    Идея хорошая, а как аккумулированное тепло будет передаваться внутренностям гаража из ямы?
    .....Теплопередача – процесс изменения внутренней энергии без совершения работы, при котором внутренняя энергия одного тела увеличивается за счёт уменьшения внутренней энергии другого тела.
    Переход внутренней энергии при теплопередаче всегда происходит от тел с более высокой температурой к телам с более низкой температурой.
    Существует три способа теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение.
    Теплопроводностью? От каменки изолированным краям приямка, и через верхнее кольцо воздуху?
    Конвекцией? Только с верхней поверхности каменки? Поскольку притока воздуха с низу через каменку или вдоль нее нет?
    Излучением? Опять же только с верхней поверхности? остальное излучение увязнет в теплоизоляции.
    Это я рассуждаю о печке в земле.
    У тебя в гараже каменка вокруг печи, это хорошая идея. Правда тепло будет отдаваться от каменки долго, это плюс, но и много времени понадобится на ее нагревание, а потом на нагревание гаража, это минус.
  3. yuta
    Уважаемый Бэндер, а зачем вам первичный воздух, что, вашу печку нельзя раскочегарить тем количеством отверстий которые там уже насверлены в дожигателе?
  4. yuta
    Эту фразу можно использовать как цитату!:good3:
  5. Бэндэр
    В том-то и дело - автор еще в начале пишет:
    Вобщем при использовании печи раз в неделю (по выходным) я считаю этот вариант очень хорошим, при ежедневном полете - бессмысленным, если не прав - поправьте.
    Писал уже - гараж отдельно стоящий, порой промерзающий до -25, топлю печь по выходным и редко вечерами, по сему надо нагревать сильно и быстро :wink:, розжиг печи без первичного воздуха- занятие нудное, "турборежим"- так, чтобы аж дымоход красный получается только с большим обилием первичного воздуха, в планах поставить на него кран и переключать печь из режима "обычно" в режим "пиролиз" и где-то, когда надо - в режим "турбо.":-)
  6. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Я бы выразился помягче - неэффективным :blush2:
    Я так понимаю, основной нагрев будет в основном от разогретого дымохода. Львиная доля теплоты будет рассеиваться в окружающем печь грунте, "отапливая земной шар", за исключением той, что конвектируется с крышки. Ну и самую малость получим с поверхности прогретого в радиусе 1-1,5 метров за счет теплопроводности пола.
    Всё правильно понял? :scratch_one-s_head:
    Т. е. практически выигрыш только в экономии места. :mdaaa:
  7. Бэндэр
    kroko, опять же нет- место практически не экономится в счет громоздкого дымохода, мы повышаем КПД печи, аккумулируя (заметь- не рассеивая по планете) излишнее тепло, которое будет нам согревать помещение, пока мы будем дома, или на работе.:thank_you2:
    Вот еще момент:
    печь затушена, но вокруг ее горяченные камни, которые обратно отдают потихоньку тепло печи, далее тепло будет двигаться по дымоходу, принося нам радость в течение нескольких дней - с этой целью на дымоход мы поставим задвижку на выходе из гаража...:yes3:
    В голову еще пришел негативный момент: вокруг печи будет раскаленная каменка, ступив на которую.....:nea:, или нет?
  8. yuta
    Спасибо за ответ, а на каком посте чертёж вашей печки?
  9. kroko
    10 мар 2009
    Ну от дымохода в любом случае никуда не деться.
    Душу уже согрело - аккумуляция тепла в грунте - главная изюмина этой затеи :yahoo:
  10. Бэндэр
    Вопрос конечно интересный, где-то в теме "чертежи и схема изготовления...", но там нарисован нижний подвод топлива, на верхний еще не перечерчивал....
  11. J.E.M.P.
    Задвижку зачем? :scratch_one-s_head:
    У пользователя Energomagazine проскакивал пост с предложением о разделении дымохода, т.е. на 1 печь иметь 2 дымохода. Например, вместо 1 дымохода Д150 наверно можно встроить 2 дымохода по Д100 и развести их горизонтальные (наклонные) участки под углом друг к другу в проекции на 90 градусов (вдоль двух сопряжённых стен) или на 180 градусов (вдоль одной стены или в разные стороны помещения). Тогда площадь поверхности теплоотдачи от дымохода внутри помещения увеличится и соответственно тепла в помещении больше останется. Заузив дымоход, тягу выравнивают по соотношениям площади сечения к длине дымоходов. Вообщем, этот приём промышленный, но почему бы и не попробовать. :declare:
  12. Бэндэр
    Задвигать только когда печь не топится - по-моему тепло продолжит двигаться по дымоходу (от камней к печи, от печи по дымоходу), согревая нам помещение...
  13. yuta
    Ты написал как-то раз, что надо чистить отложения в виде асфальта (у меня тоже такие), а я хочу собрать новую печку себе, поэтому есть цель устранить прежние общие проблемы. Если есть асфальт, то пиролиза нет, вот в чём заковырка, а хочется настоящий пиролиз!:mmm: Поэтому и прошу какой-нибудь эскизик, чтоб сравнить со своим.
  14. Бэндэр
    yuta, а я разве говорил что он у меня уже есть пиролиз? Это только в планах. Отложение в кастрюле, как я понял, зависит от множества факторов.
    В моем случае это: напряжение в сети (бывает 170 вольт...), качество топлива, окружающая температура, время работы печи... вчера лазил почистить, так вот на этот раз там желтенький песочек, а в прошлый раз зубилом молотил, хотя конструктивно нечего не менял...
  15. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Re: Запрет на использование в гараже самодельной печи на отработке.
    Печь которая изготовлена по чертежам "за рулём" является источником открытого огня. На данный момент существует масса вариантов печей на масле из газового баллона, при котором горение происходит внутри ёмкости, что не является источником открытого огня.:-)
  16. kroko
    10 мар 2009
    Пробил брешь 40*45 см в бетонном полу. Вынул грунт на глубину 55 см.
    Далее - опалубка и заливка бетона. В получившийся приямок (32*32*50) печь (D-22 см., H-65 см.) будет входить с зазором 5 см., в т.ч. снизу. Эта пустота будет заполнена базальтовой ватой. Дымоход выведу в центральное отверстие круглой хрени (на фото). Это топка от Бабингтона :ok:, который неспешно модернизируется и автоматизируется - слишком неспешно:mosking:. Фоты будут по мере продолжения.
    Бэндэр нравится это.
  17. Бэндэр
    :yes3:Колумб
  18. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    Приветствую форумчане!
    kroko, ваша идея довольно интересна. Я реализовал подобное прошлой осенью. Только я использовал все прелести этой затеи, сварную подземную котельную я разместил за пределами гаража - возле ворот. Часть котельной - емкость на 300 л под топливо, непосредственно подключается к котлу. В подвал заходят только две трубы - подача и обратка. В гараже чисто и запахов продуктов горения быть не может.
    Вот так я качаю тепло с улицы из-под земли. Если кому-то интересно могу выложить отчет с фото и описанием в отдельной теме. В какой раздел запостить?
  19. Melinda
    Если у вас водяной котел, который вы сделали своими руками, то открывайте новую тему вот в этом разделе: Котел на отработанном масле - Форум: Отопление на отработанном масле
    Если у вас воздушная печь, который вы сделали своими руками, то открывайте новую тему вот в этом разделе: Печь на отработанном масле - Форум: Отопление на отработанном масле
    Если ошибетесь, то я перенесу тему в нужный раздел. Спасибо!:girl_wink:
  20. kroko
    10 мар 2009
    :good: :victory: У меня это пока только в мечтах. Сначала надо "отавтоматить" Бабингтон.
