  1. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Гибрид Горелки и Печки
    Всем привет, давно уже просматриваю Ваш форум и вот родилась идея избавить или хотя бы приблизится к избавлению от недостатков этих двух агрегатов.
    Сейчас, пока, делаю потихонечку "ящик" с компрессором от холодильника ресивера из огнетушителя и маслостанции.
    Вот примерная схема печко-горелки:)
    Кто что думает??
  2. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Т.е. масло распыляется под давлением? Или я неправильно что-то понял из эскиза??
    Или это что-то типа бабингтона??
  3. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Re: Гибрид Горелки и Печки
    Ага, Бабингтон. В классической схеме то, что не сгорело, возвращается обратно в бак, а тут капает на чашу и догорает. Думаю, что подачу отработки регулировать будет сложновато, она будет осуществятся только дросселем.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Процесс в такой печке получится очень сложный. Горелка + дожиг в чашке - контролировать будет очень сложно. Регулировать - практически невозможно. Слишком много переменных.
  5. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    А я и не надеюсь, что все будет гладко.
    С "ящиком" все понятно. Прошу Ваших интуитивных предложений по геометрии печи. Длина трубы с отверстиями, диаметр отверстий и их количество, длинна корпуса. Вообщем нужно хоть какие-то данные, от чего плясать. Вот сколько обычно длина факела в Бабингтоне?
  6. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Геометрия сильно зависит от мощности. Нормального бабингтона я еще так и не доделал, но хотя эксперименты были. Длина факела у меня варьировалась от 30 см до метра, при чем качество сгорания было самое разное.
  7. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Отапливать собираюсь гараж 24 м2.
  8. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Нашел баллон от углекислоты, латунный корпус вентеля вкручен в баллон, но самого вентиля нет и через отверстие в корпусе вентеля можно свободно просунуть проволку внутрь баллона. Открутить вентель никак не могу, можно ли распиливать болгаркой этот баллон в таком состоянии??
  9. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А почему нет? Если баллон от углекислоты...
  10. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Потому что баллон нашел на свалке на территории завода где работаю, туда ж могли закачать что угодно. Когда приволок в цех мысль была такой : вывернуть вентель и прополоскать водой, оставив немного воды, начать пилить. Так как выкрутить вентель не удалось,то залить воду через трех-четырех миллиметровое отверстие мягко сказать, неудобно :)
  11. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Х.З.... Вентиль бронзовый можно и рассверлить.
  12. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Попробую...
  13. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Сегодня сварил корпус "ящика с начинкой", попутно учусь сварному делу :-) Пока в поисках огнетушителя для рессивера.
    Кто делал Бабинктона, подскажите - имеется толстостенная труба Ф80 мм, какой длинны она должна быть, сколько рядов отверстий и какого они диаметра?? Собираюсь резать баллон, но какой он будет высоты не знаю пока, не определюсь с длинной внутренней трубы. Планирую отапливать гараж и сарай, печь будет находится в гараже 60м3, в смежной стенке будет стоять вентилятор и часть воздуха пойдет в сарай 40м3. Какая примерная нужна мощность агрегата и какие пределы расхода отработки?
  14. cherny70
    cherny70 Постоянный участник
    21 сен 2008
    Ну во первых Бабингтон.
    Во вторых, как я понял, факел у Вас должен бить вниз. Как Вы собираетесь организовать подачу масла на шар, чтоб маслянная пленка была внизу шара?
  15. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    На схеме указано, подача масла будет осуществляться сверху на шар.
  16. qwert888
    qwert888 Участник
    29 май 2010
    Интересно, от каких недостатков можно избавится в данной схеме?
  17. remix59
    Вопрос на +1000 баллов!!!:good3:
  18. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Согласен, погорячился. Так как невозможно определить недостатки, пока не будет изготовлена эталонная модель, а тут непонятно нет четких законов, чего можно делать, а чего нельзя.
    Получается каждый делает печь так как считает нужным, а потом при помощи всяких там манипуляций регистрирует изменения в лучшую или в худшую сторону :-)
    Распилил сегодня баллон и не взорвался :-) , отрезал кусок трубы Ф80мм, насверлил отверстий....
  19. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Re: "Подземная" печь на отработке
    Тестовый запуск "подземной" печи. От теплоизоляции думаю отказаться - как бы труба не раплавилась. :mosking: При расходе 750 мл/час температура в гараже поднялась на 3 градуса в течение первого часа. Горизонтальный участок дымохода около 3 метров + топка (горизонтальная труба 300 мм) отдают тепло на ура! :yahoo: Наконец-то пошлю на йух дедушку мороза :dirol:
    Следующий шаг- сделать кожух на печь и топку, и вентилятор от радиатора "классики" на обдув печи.
    Сорри за качество - встроенная вэб-камера.
  20. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Три метра горизонтальной трубы-это круто! И двух достаточно, чтобы закрыть контору... Сажа забьет всю вашу горизонтальную трубу махом. Правило простое: никаких горизонтальных участков. Проверено. Наклонный и длинный (градусов 30) на 150, та же песня. Только короткий наклонный!
