  1. Бэндэр
    Re: "Подземная" печь на отработке
    Нет, и еще раз нет- наличие сажи пусть и в горизонтальном дымоходе говорит лишь о том, что у тебя не правильно работает печь :yes3: Лично у меня труба имеет абсолютно горизонтальный участок около 1,7 метра+ участок градусов под 20-30 (3метра). Лазил летом проверить- сажи то нет :wink:
  2. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Может мой опыт действительно не годится, но тогда необходимо выяснить, куда девается сажа в старт-стопном режиме (ее образование неизбежно), она выгорает при штатной работе?
  3. Бэндэр
    Именно так- хотя в дымоходе, что на улице, сажи тоже нет, а чтобы выгореть температуры малы...
  4. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    При правильной работе печи запуск, с дымом и сажей, минут 15-20, далее не дыма ни сажи.
    У соседа баня русская сделана в подполе, топит чисто березовыми дровами и тоже дымоход уже пять лет не чистил. До этого топил всем что попало, так каждый год чистил.
    Так что наличие сажи в дымоходе это показатель неправильно работающей печи.
    Зы: у меня дымоход под уклоном градусов 30, длиной три с лишним метра. За прошлую зиму истопил более 600 литров отработки, хотел почистить, там чистить нечего. Так же и в вертикальном, который на улице.
  5. Бэндэр
    Что и требовалось доказать :thank_you2:
    В планах - проект у товарища в гараже. Там планируется труба под углом градусов в 30, около 7-ми метров :ok:
    Тепла с дымом теряем ооочень при очень много.
  6. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Re: Гибрид Горелки и Печки
    Всем привет, пока сделал только подготовку воздуха - компрессор от холодильника, ресивер от огнетушителя реле давления манометр и редуктор.
    Просверлил на выходе отверстие 0,5 для проверки производительности, меньше не было, начал капать маслом и подставил зажигалку, туман есть, а не зажигается. Так и должно быть, испытание проводил без дожигателя?
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А масло грел?
  8. boida
    boida Участник
    29 янв 2011
    Таганрог
    Нет, прочел в соседней ветке, что нужно нагреть до 70 градусов. Думаю сделать отдельный бачек с теном прямо на печи, а то пока оно по шлангу дойдет - остынет. Имеются два цилиндрических нагревательных элемента 36В\60Вт - поэкспериментирую с ними...
  9. 65_Days
    65_Days Постоянный участник
    7 ноя 2011
    Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Здрасьте, вообщем загорелся я тут идеей отапливать гараж. Сам гараж довольно маленький, чуть меньше 50 кв.м., но топить газом - нереальная задача, потому как в этом случае будет топиться весь дом ~300 кв.м., а это 6 тыс. в месяц.
    Начал я гуглить в поисках решения и нашел чертеж печки на отработке (2008 года примерно). Печка была круглая, и именно таких труб под нее я не нашел.
    Было принято решение сделать такую же печку, только квадратную. Использовал я чертеж из того же файла с инструкцией к круглой печи. Ниже его выкладываю.
    На данном этапе сделал 8 пластин (боковых стенок) 123x350 из стали 0,8мм. Дисков сточил штук 10, пока все отрезал и подогнал - и тут я задумался - а прогреет ли эта весьма маленькая конструкция мой чудо-гараж?
    Вот примерно так она будет выглядеть - фото 2.
    На фото 1 сам чертеж. Кстати, очень интересная размерность отверстий трубы там.
    Судя по инструкции - круглая печь легко отапливает 2-3 гаража (каких - неясно, но, видимо, 4x6)
    Цель - ходить по этому помещению в футболке зимой.
    Были идеи сделать водяную рубашку и залить туда ~150 литров антифриза, благо есть много. Радиаторы по всему периметру есть, только подключить надо будет. Что посоветуете? Протопит моя печушка воздух без водяной рубашки?
      55,7 КБ
      7,5 КБ
  10. Бэндэр
    Re: Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Не вздумай делать это..... если тебе дорог твой гараж и имущество в нем находящееся, а отопить сможет, но очень опасно....
    Делай закрытого типа печь.
  11. 65_Days
    7 ноя 2011
    А эта что - открытая? Я так понимаю - масло кипит в закрытом сосуде, нагревается также закрытый сосуд. У меня также.
    Можно, пожалуйста, чертеж, или ссылку на тему?
  12. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Посмотрите печь в альбоме kiril , ее и делайте. Я сейчас тоже газ монтирую , у меня тоже 300 кв.м. По опыту соседей за 6000р. в месяц - вы даже без трусов вспотеете с открытыми окнами.
  13. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    Это очень тонкий металл для печки, поведёт да ещё и расплавится, опасно очень. В твоем случае наверно выгоднее делать котел, заходи на ветку с котлами, выбирай, прикидывай. Появятся вопросы выложишь со схемкой или рисунком, получишь ответы и советы. Там есть хорошие конструкции, которые кстати и при строительстве печи помогут.:declare:
  14. 65_Days
    7 ноя 2011
    Ой, извините, не 0,8,а 8 мм. Был ещё 1,2 см, но стало жалко мою УШМ для резки.
  15. 65_Days
    7 ноя 2011
    Что-то не нахожу я его)
  16. 65_Days
    7 ноя 2011
    Нашел, посмотрел, - мне такую делать не хочется - я бы начал с более простой конструкции. В принципе, вы правы, стоит сделать печь закрытого типа. Поищу по форуму. Буду задавать вопросы по хожу сюда :)
  17. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    65 Dayz Здрасьте, вообщем загорелся я тут идеей отапливать гараж. Вчера испытывал печь закрытого типа, ну и......................... поставил назад свою ЧП и решил погреться, растопил, красота!!!!!!!!!!!!!!:good::good::good:Минут через 45 как начало стреллять, шипеть, трещать, если честно чуть не ОБДЕЛАЛСЯ!!!!!!!!! Оказалась вода в отработке. Я даже не знаю на кого был похож:5::5::5: Благо масла мало было и быстро затушил, а то........... не знаю чем бы это кончилось. Так что не советую ставить в гараж печь открытого типа, даже если и уверен в отработке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    yuta и Melinda нравится это.
  18. 65_Days
    7 ноя 2011
    Голова кругом идет от количества информации на форуме. В обсуждении на 300 страниц целая куча конструкций.
    Просьба завсегдатым форума: можете ткнуть носом в какую-нить такую:
    1) конструкция закрытого типа
    2) побольше бы теплоотдача, но подойдет любая.
    Cпасибо)
  19. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Здесь очень много конструкций, я сам читаю взахлёб весь форум. Ткнуть-то можно , но как говорится на вкус и цвет..........
  20. Uralis
    19 фев 2010
    Тогда нужна печь с естественной тягой, подача масла может быть снизу (автопоилка и поплавковый клапан), а также сверху, если будет использоваться маслонасос, то подача может быть и сверху и снизу. Посмотри печь от Remix59, р2д по моему называется.
