  1. 65_Days
    65_Days Постоянный участник
    7 ноя 2011
    Re: Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Конструкция хорошая, но проблема в том, что у меня нету такого баллона, а стоит он наверняка за 1000. Можно, конечно, но я смогу всю зиму топиться своей газовой горелкой, на газ 1000 как раз :)
    Где он продается-то? Баллон.
    Может, поищу на свалке трубу такого диаметра.
  2. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    В пунктах приема лома, думаю можно найти и договориться.
  3. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Заезжаешь на заправку, где газовые баллоны меняют и покупаешь бракованный, я так три штуки купил за 500 руб.
  4. Бэндэр
    Правда теперь у меня подвод верхний - он показал себя менее прихотливым.
    Правда тут кто-то писал, сделал мол по этому чертежу, так в гараже АД, в смысле слишком жарко :blush2:
    ПС печь с наддувом.
  5. 65_Days
    7 ноя 2011
    Бэндер, а фотки печи есть?
    Что будет мощнее - печь Бэндера (наддув из кулера от компа делать, или моторчик от 2108? Это тогда АКБ надо для питания. Геморройно.), или Remix59? На фото ниже она.
    И еще вопрос по Remix59 - На схемах ничего не сказано про подачу масла. Можно где-то про это почитать? На каком уровне вваривать трубу подачи, как реализовать саму подачу и т.д.
  6. Бэндэр
    Remix59 славен своими печками на естественной тяге- эта печь (что у тебя на фото) именно она.
    Температура, моё ИМХО, на таких печах все-таки пониже, чем на наддувных конструкциях, до кучи нужен дымоход хороший, но всё это оправдывается автономностью сей печки.
    С наддувной все гораздо проще- дымохода внушительного можно не надо, строить и регулировать проще, стенки жарче....НО! появляется зависимость от источника питания- АКБ ненужно, надо блок питания, можно от компутера...по вентиляторам- кулер слаб и не даст вообще ничего, улитка от ТАЗа самое оно, можно даже и придушить...
    По подаче- на фото у ремикса видно, что подача нижняя, но мне лично она ой как не понравилась- постоянно все коксуется... (об этом много писалось в соседней ветке-" подача отработки в печь....")
    Фото- глянь в разделе "фотографии печи..." там есть фото печки MerTV- он делал по моим чертежам, корректируя и улучшая маленько что-то, но принцип тот...
    Dron08 нравится это.
  7. Uralis
    19 фев 2010
    По фотографии видно, что подача масла нижняя-сбоку автопоилкой, мощности за глаза хватит, будешь дефилировать в трусах и потеть. :mosking:
  8. 65_Days
    7 ноя 2011
    Хочется автономную, конечно же.
    По подаче масла именно в эту печь так и не понял ничего, кроме как - надо делать сбоку, чтобы не коксовалось.
    Трубку без разницы на какой высоте вваривать?
  9. 65_Days
    7 ноя 2011
    Съездил на 3 крупных помойки с ломом. Трубы нашел, а вот баллон был только на одной из них, ближе к нужному размеру.
    Если я сделаю печь Remix59 на 500мм баллоне - что мне надо переделывать?
  10. Uralis
    19 фев 2010
    Если печь будет автономной, то труба подачи масла должна лежать на дне. Если интересуют нюансы обратись непосредственно к разработчику, изготовителю и пользователю Remix 59, думаю он не откажет в помощи.
  11. 65_Days
    7 ноя 2011
    Вопрос о баллоне 500мм остается открытым. Наверное, напишу лучше в личку Remix59. Спасибо всем, что помогаете)
  12. remix59
    Имей в виду, что мощность на отработке до 30 КВт., она отапливает бокс 200м.куб. в любой мороз. Соответственно и расход топлива до 3-х л. в час.
    А все про нее здесь.
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html
  13. 65_Days
    7 ноя 2011
    Из темы я так понял, что высота баллона роли не играет?
  14. 65_Days
    7 ноя 2011
    Купил баллон, пока не пилил, но внутренний диаметр будет чуть поменьше пятисот -мм. Тем лучше.
    Есть несколько вопросов:
    Сколько в р2д2 (печка Remix59) должно быть налито масла на дне?
    2) Подойдет ли третий способ питания печи? (автопоилка, картинка прикреплена ниже)
    3) Нашел видео печи с таким питанием:
    Ссылки уже недоступны, поэтому спрошу тут: может кто-то объяснить, как эта автопоилка работает? Я ещё пойму, если в болте будет сквозная дырка, и а гайка приварена без зазоров к трубе. Таким образом через это отверстие будет течь масло, а регулировка по резьбе.
  15. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Возьми поллитровую бутылку и налей полную воды, затем возьми стакан, одень сверху и резко переверни. Вода не перельётся из стакана, пока не подымешь бутылку.
    Проделай этот опыт и узнаешь принцип действия автопоилки:ok:. удачи:drinks:
  16. 65_Days
    7 ноя 2011
    Это мне понятно, само собой) На видео размазанно видна конструкция наконечника с болтом. В болте отверстие для масла и к нему подходит трубка?
  17. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Болтик поднимает или же опускает эту самую "бутылку", изменяя уровень жидкости.
    Завтра специально для тебя сфоткаю крупным планом ))) этот болтик.
  18. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Трубка срезана наискосок, гайка приварена одним краем к концу среза трубки. Масло течет из среза мимо гайки. Болт головкой упирается в дно автопоилки. Закручивая болт, уменьшаем уровень масла, выкручивая - увеличиваем.
  19. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Вот примерно...
  20. 65_Days
    7 ноя 2011
    Вот это я и хотел услышать) Я-то думал, он в воздухе висит, а дно ниже)
    Дмитрий 8516, тебе тоже отдельно спасибо)
    Кол-во масла на дне р2д2 не имеет значения?
