  1. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Re: Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Именно так и надо сделать. В подающей трубке не должно быть воздуха.
  2. 65_Days
    65_Days Постоянный участник
    7 ноя 2011
    Сегодня искал оцинкованные трубы на выхлоп.
    Хотел в баллон вварить трубу около 20см по длине, потом на нее надевать оцинковку. Итог:
    Ближе всего - труба 159мм по наружному диаметру, внутри она 150 (стенки по 4,5мм.)
    Хотел посоветоваться насчет такого внутреннего диаметра с вами, потом пошел к оцинковке:
    Были только 150мм, т.е. 160 вообще не катают, т.е. надо заказывать. На изготовление я уже потратил 4к рублей (это с учетом бесплатного металла, покупал только баллон), и заказывать 160мм трубы мне совсем не хочется. Что посоветуете?
    Есть труба по внутреннему 145-147мм, её могу вварить и на неё одевать оцинковку 150мм.
    P.S. сифон на подающей трубе как выглядеть должен?
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    159 трубу нужно прорезать шлифмашинкой вдоль, постучать кувалдой или зажать в тиски и проварить. Можно даже делать слегка на конус если вырезать с одной стороны больше, с другой меньше. Сколько вырезать - можно посчитать по формуле длины окружности.
  4. 65_Days
    7 ноя 2011
    Спасибо, но 160мм оцинковки нету, а основная часть выхлопа будет именно из неё. 159 это только первые 20 см.
    Весь выхлоп 150мм будет тянуть?
    Не зря же я тратил деньги, осталось совсем немного)
  5. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Из 159 трубы делайте патрубок на 150 по предложенному способу. А дальше из вашей оцинковки. Будет нормально. 150 - это уже приличный дымоход получается.
  6. 65_Days
    7 ноя 2011
    Вообще-то, если я разрежу и простучу, внутренний 150мм будет ещё меньше. Ладно, главное я услышал, что можно сделать 150 вместо 160.
  7. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Зачем внутрь? Можно сверху надеть.
  8. 65_Days
    7 ноя 2011
    Внутрь незачем, просто выхлоп должен быть везде 150мм по внутренней тогда уж.
    Вообщем, покапался тут и нашел трубу, которую вварю в баллон.
    L = 103,3 мм;
    Ф внутренний = 148,6 мм;
    Ф внешний = 159,4 мм;
    Толщина стенок 5,4 мм;
    Сойдет по идее)
  9. 65_Days
    7 ноя 2011
    P.S. При конструировании дымохода мне надо вывести его в окно (вытаскивается стекло и кладутся стеклоблоки, между ними труба), при этом будут прямые участки, если строить оцинковкой, т.к. печь получится почти на уровне окна. Не нарушат ли они (участки) тягу? Позже, как дострою печь, скину фото предполагаемого варианта.
    Может вообще гофру использовать? Хотя, почитав форум, этот вариант некоторые отклоняют.
  10. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Гофра бывает из нержавейки, специально для дымоходов
  11. 65_Days
    7 ноя 2011
    А зачем верхний лючок на видео? В чертежах ничего про него нет. И, подскажите, как изготовить заслонку люка нижнего и заслонки в дымоходе и центральном тоннеле лучше? Зачем пружины там?
  12. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Верхняя - для визуального контроля.
  13. ostron
    ostron Участник
    9 янв 2011
    Архангельск
  14. 65_Days
    7 ноя 2011
    О другом.
    Не особо понятное пояснение.
    Я пока доделываю заслонки, а вот лючки не знаю, как плотно сделать. Пока отрезал трубу и отдал на торцовку, и отдал заготовку под дверцу чуть большего диаметра, чем труба. потом можно приварить к ней (трубе) 2 гайки справа и слева, к которым будет прижиматься пружиной люк.
    Но тогда придется откручивать 1 сторону постоянно.
    Может кто-то сфоткать вариант Remix59?)
    Долго все, конечно...Сегодня пол дня ездил за сверлами и осями, в итоге просверлил в трубе тоннель дня прутика (будущая заслонка) за целый день)
  15. remix59
    Вот лючки и заслонки, на торцовку надо отдавать с уже приваренными ушами под оси и торцевать за одно, тогда лючек будет прилегать плотно.:
      59,2 КБ
      52,4 КБ
  16. 65_Days
    7 ноя 2011
    Благодарю)
  17. ostron
    ostron Участник
    9 янв 2011
    Архангельск
  18. Сержо
    Сержо Участник
    12 ноя 2011
    Подскажите, пожалуйста, чертеж печи квадратной, только закрытого типа. В этой теме, на первой странице, я так понимаю открытого типа.
  19. 65_Days
    7 ноя 2011
    Подскажите геометрию отверстий в маленькой шайбе, или разницы нет? По фото из темы Remix могу насверлить примерно так же, если нет разницы сколько и чего..
    В целом - наконец-то закончилась работа над заготовками. Если бы знал, что уйдет больше 10к рублей (Все сам, кроме токарки)- подумал бы перед изготовлением. Даже страшно подумать, сколько может стоить такой агрегат в сборе.
    Все шайбы и проставки сидят очень плотно, осталось все это приварить / положить / досверлить отверстия в мелком колоснике.
    Лючки после торцовки получились просто шикарные, все в сборе прилегает идеально.
    P.S. Сержо, делай из баллона. Поверь, цена баллона и простота работы с ним покажется тебе просто смешной по сравнению с недельным изготовлением прямоугольника.
    P.S.S. Была идея проторцевать баллон и сделать крышку, работающую как лючок, открывающийся в сторону. Но это ещё надо тыщи 4 хотя бы)
      141,2 КБ
      136,6 КБ
  20. Сержо
    Сержо Участник
    12 ноя 2011
    В моем городе всего 2 газовые заправки. Был на них, бракованные баллоны не продают, а новый покупать не вариант.
