  1. 65_Days
    65_Days Постоянный участник
    7 ноя 2011
    Re: Помогите разобраться с отоплением моего гаража.
    Я покупал на пункте приема лома. За мой баллон просили 500р. (Там один датчик стоит больше))
  2. remix59
    Сержо
    Баллоны есть в сервисах занимающихся газовым оборудованием для авто. 50-и литровый баллон отличается только боковой горловиной и отсутствием нижней подставки, там есть и другие баллоны.
    65_Days
    Отверстия без разницы как насверлить, они нужны лишь для того, чтоб при сильном нагреве шайбу не вело, она должна прогреваться до слабого свечения, чтоб на ней не образовывался налет и поэтому делается из 2 мм. стали и периодически раз в сезон она будет прогорать и нужна будет новая, можно совсем ее не сверлить. Главное чтоб все отверстия первого ряда находились между ней и разделительным диском, создавая камеру сгорания ограниченного размера, это важно для печей без наддува.
    Зазор между трубой и диском у меня 25 мм.
  3. 65_Days
    7 ноя 2011
    У меня вообще зазора нет - входит плотно. В чертеже ничего не сказано, поэтому подумал, что размер зависит от диаметра трубы, и сделал очень плотно по центральной трубе. Сделалась она из 8мм стали.
    Зазор у меня только на большом диске, который камеру сгорания масла отделяет. У него внутри 150, а труба ~100. Получается как раз 25 с каждой стороны.
    И совсем не понял про
    Как могут отверстия в шайбе находиться между этой же шайбой (в которой находятся отверстия) и диском?)
    Или вы про отверстия в трубе? Все, тогда доперло)
    Тогда в трубе я насверлю 2 ряда по 8 отверстий d7, которые будут находиться между этими дисками.
    Отверстия в мелком диске как-нибудь насверлю случайно, а, может, и не буду.
  4. Сержо
    Сержо Участник
    12 ноя 2011
    В таком случае на сколько литров нужен баллон (гараж 42 м^3)? Можете еще показать чертежи таких печек из баллона, желательно попроще?
  5. 65_Days
    7 ноя 2011
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html Вот тема, там чертеж. По форуму много печек, мне больше всего приглянулась эта.
  6. Сержо
    Сержо Участник
    12 ноя 2011
    Возможно ли к печи из баллона подсоединить отопление? Если да, то как (желательно с чертежом)?
  7. 65_Days
    7 ноя 2011
    Варишь вокруг водяную рубашку, ввариваешь впуск и выпуск с батарей, наполняешь водой / тосолом /антифризом. Содержимое по законам физики будет циркулировать. Это в теории.
  8. remix59
    Сильно плотно на печке ничего быть не должно, чтоб разбирать и собирать и при нагреве не клинить, за исключением плотности лючков.
    Все остальное правильно понял.
    Если в процессе горения на маленьком диске будут нарастать отложения сажи, переделаешь его из двойки.
  9. 65_Days
    7 ноя 2011
    Что-то совсем весна наступила у нас и работа немного приостановилась.
    Такой вопрос: Можно ли сделать заслонки в центральной трубе и трубе выпуска с зазором ~1-2 см? Уже одну на выпуск приварил - диаметр не помню, но дырка там на закрытой заслонке остается приличная.
  10. mika115
    Я понимаю зазоры бывают 1 - 2 мм. . Но 1 - 2 см. это уже , извините , щель ....:5:
  11. 65_Days
    7 ноя 2011
    Ну примерно 0,7мм с каждой стороны.
  12. 65_Days
    7 ноя 2011
    Ну примерно 0,7мм с каждой стороны на центральной трубе и по 1 см на выхлопе получилось (фото нет).
    Правда хз как тушить буду печь..Можно просто накрывать листом каким-нить центральную трубу (которая на фото). А для вызлопа такие зазоры, думаю, не страшны, потому как даже при закоксовке труба перестает тянуть, а уж с зазорами по 1см тем более. Теоретически.
  13. remix59
    Плотные заслонки делать нельзя, всегда найдется дурак, которому захочется их перекрыть на горящей печи, а это может привести к приличному взрыву или попаданию угарного газа в помещение. На всех заслонках, стоящих на впуске воздуха и выпуске газов делается зазор, или вырезается часть заслонки, или делается отверстие, чтоб агрегат мог нормально работать с закрытыми в любой момент.
    Приведу пример: В соседнем сервисе стоит Бренеран 200, забили мусором, резиной и пластиком, разожгли и перекрыли заслонку поддувала, взрыв сорвал крышку с креплений, а это петля из прутка 16мм., выхлопная струя была такой силы, что собранная в гармошку полиэтиленовая занавеска, находящаяся в двух метрах от дверки печки, превратилась в оплавленный кусок, висящий в двух метрах от пола, хорошо, что никто не стоял у дверки.
    А моя Р2-Д2 при настройке пару раз бухала так, что люди прибегали с улицы.
  14. 65_Days
    7 ноя 2011
    remix59, достаточно ли моих зазоров? Заслонка на впуске 80мм, труба 90мм. На выпуске зазоры чуть больше.
  15. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Вот такой формы нужно делать заслонку.
  16. Сержо
    Сержо Участник
    12 ноя 2011
    Из баллона печь не получилось сделать, так и не нашел баллон. Буду делать печь как в этой теме на первой странице. Я не нашел подходящей трубы для дожигателя, есть Ф108 мм, толщина стенок 3,5 мм. Вопрос: не будет ли она слишком тонкой? Самая большая труба в продаже Ф132 мм, стенки такие же. Что посоветуете?
  17. 65_Days
    7 ноя 2011
    Блин, а почему же об этом никто не сказал ранее?(( Это же ппц работы...Ремикс, может можно мои оставить заслонки? Зазор все-таки есть, и он немаленький.
    Такие баллоны есть в любом городе. Мой (500мм) баллон уж точно, ибо такие ставились на зилы и прочее старье, коих навалом. Если нету такого большого - купил бы ты поменьше трубу какую-нить на крайний случай и сделал из неё. Есть печи из труб 132+мм, мощностью 9квт~. Тебе же не автосервис ей греть..Делай закрытую, а то сгорит твой гараж к чертям вместе с машиной. Ту, которая в первом посте, не вздумай делать даже.
    yuta нравится это.
  18. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    А из 132 это где?
  19. remix59
    Все правильно, примерно 25% сечения трубы нужно оставлять открытой.
    65_Days, Если внутренний диаметр трубы 90мм, а заслонки 80 мм, остается открытым 28% прохода.
    Рассчитать просто.
  20. 65_Days
    7 ноя 2011
    10мм это 11,1% от 90мм. Откуда 28%?
    Если по площади считать получается то же самое.
    Диаметр 1 = 90мм
    Диаметр 2 = 80мм
    S=2ПR^2
    S1=565,2
    S2=502,4
    Разница = 62,8
    62,8*100/565,2 = 11,11%
    Чё-то я неверно считаю видимо, откуда 28%)
    Почитай повнимательнее форум. Я натыкался на печь F88888, совсем мелкая.
    Вот видео
    Вот тема с этим видео
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
    Автор http://www.termoportal.ru/members/1337.html
    Попробуй чиркануть в личку ему, узнать подробнее, но, как я понял, печь он не рассчитывал. Просто сварил, сделал автопоилку, дунул в неё и работает. Единственное - дырочки. По ним спроси у автора.
