Печи, горелки? Кондиционер на отработанном масле!
Тема в разделе "Обзоры и полезная информация", создана пользователем Alexander, 24 авг 2012.
  1. Alexander
    На нашем форуме обсуждается оборудование на отработанном масле, которое дает тепло в помещения. Однако, оказывается, есть оборудование на отработанном масле, которое охлаждает помещения! Это кондиционер OWC-5 на отработанном масле производства Omni. Представляем Вашему вниманию, уважаемые читатели и участники нашего форума, описание этого любопытного, на наш взгляд, оборудования.
  2. Alexander
    Кондиционер на отработанном масле OMNI OWC-5.
    Охлаждает площадь в 3000 квадратных футов.
    Обладает запатентованной системой контроля пламени.
    НЕ ограниченная гарантия.
    Доступны версии с международным напряжением тока.
  3. Alexander
    Эффективная аммиачная абсорбционная охлаждающая система.
    Сжигая отработанное масло, Вы сможете использовать данный аппарат для различных целей — кондиционирование воздуха, охлаждение и др.
    Высококачественная нержавеющая сталь и камеры с гальваническим покрытием для долгосрочной работы на улице.
    Запатентованная конструкция кондиционера на отработанном масле с непосредственной подачей топлива. Мы успешно адаптировали наши технологии сжигания отработанного масла под апробированную и хорошо себя зарекомендовавшую конструкцию кондиционера, работающего на газовом топливе.
    Легкий доступ при обслуживании.
    Удалите 3 большие дверцы камеры сгорания и 2 гайки — это все что нужно сделать, чтобы получить доступ для очистки и обслуживания аппарата.
    Двух-целевой трубопровод.
    При сжигании отработанного масла, поток воздуха очищает генератор, сводя зольные отложения к минимуму. Соответственно, очистка оборудования проводится реже. В качестве замены отработанного масла, наши установки могут работать на газу, обеспечивая бесперебойное охлаждение, во время сервисного обслуживания .
    Самодиагностируемая плата управления.
  4. Alexander
    Легкий монтаж.
    Гибкие муфты на камере обработки воздуха и блоке кондиционера.
  5. Alexander
    Монтажная схема кондиционера.
  6. Alexander
    Модель OWC-5
    Номинальная емкость (тонн) при стандартных условиях в 95 град. С — 5
    Выходная холодопроизводительность, BTU/час — 60 000
    Отработанное масло, BTU/час потребление — 15 000
    Потребление гал/час — 1
    Данные по охлаждаемой воде.
    Температура обратной воды, град. F — 55
    Температура входной воды, град. F — 45
    Поток охлажденной воды, гал/мин — 12
    Допустимое падение при контактном трении о трубы и батареи, число фунтов воды — 25
    Электрика кондиционера.
    Необходимое напряжение, 60 Гц, одна фаза — 208/230
    Электродвигатель вентилятора конденсатора — ½ л.с.
    Предельная нагрузка / блокировка ротора, А — 3,5/7,2
    Потребление только охлаждающей установки, кВт — 2,15
    Минимальная допустимая токовая нагрузка потока в амперах — 9,81
    Максимальная защита от сверхтоков — 20 А
    Диаметр электрического входного выбивного отверстия — 7/8 дюйма
    Электрика горелки на отработанном масле.
    Напряжение 60Гц — 230 В
    Электродвигатель горелки ¼ л.с. - 2,2
    Трансформатор, А — 0,35
    Мотор насоса подачи топлива, А — 0,62
    Нагревательный элемент, А — 2
    Первичный регулятор масла, А — 0,2
    Горелка, А — 6,7
    Потребление только горелки, кВт — 1,25
    Кондиционер+горелка, А — 15,5
    Кондиционер+горелка, кВт — 3,41
    Габариты, Д/В/Ш, дюймы — 91/51/33,5
    Вес, кг — 930
  7. Alexander
    Экологически безопасное оборудование.
    Присоединяйтесь к новому направлению: от обычных систем охлаждения — к снижению производственных затрат и экологической безопасности вместе с аммиачной абсорбционной технологией охлаждения. Данная технология опробирована и применяется с 1834 года. Некоторые аппараты используются более 35 лет без серьезного технического обслуживания. В сочетании с нашей надежной технологией сжигания отработанного масла, данный метод охлаждения — выгодный выбор для любого предприятия-генератора отработанных масел.
    Сжигания отработанного масла непосредственно на объекте поощряется Агентством по охране окружающей среды, как указано в п. 266 Свода федеральных нормативных актов. Ежегодно миллионы галлонов отработанного масла остаются неучтенными. Наше оборудование экологически безопасно и снижает загрязнение водоносного горизонта.
    В конечном итоге эта инвестиция сбережет вам много денег. Срок окупаемости составляет 12-36 месяцев в зависимости от стоимости утилизации отработанного масла и стоимости существующей системы кондиционирования.
    - Простая технология непосредственного сжигания
    - Простая установка, много контурное зонирование, гибкость, нет необходимости в установке системы кондиционирования с переменным расходом воздуха, возможность использования нескольких каналов и вентиляторов
    - Отсутствует необходимость в обслуживании двигателя или компрессора
    - Работает на отработанном масле, газу и пропане
    - Однофазное питание
    - Не нужна установка градирни
    - Низкие энергозатраты
    - Снижает плату за выбросы в атмосферу
    - Окупаемость инвестиций: 24-36 месяцев в среднем. В дальнейшем расходы на кондиционирование снижаются на 50-70% навсегда.
    - Недорогая разводка по трубам ПВХ
    Дополнительное оборудование для монтажа «под ключ»:
    - Обменная водо-циркуляционная камера обработки воздуха
    - Встроенный 3-х скоростной вентилятор
    - Теплоизолированный корпус
    - Водяной насос
    - Комнатный термостат
    - Водяные манометры на вход/выход
    - Вентилятор продувки воздухом
    Перерабатывайте отработанное масло, сжигая его, для получения бесплатной энергии.
  8. Alexander
    Дополнительные фотографии кондиционера на отработанном масле.
  9. Alexander
    Инструкция (на английском).
    • chiller.pdf
      2,1 МБ
    Спасибо за статью, с удовольствием прочитал.:yes3:
    Добавлю, что эти кондиционеры на отработанном масле могли несколько лет назад появится на нашем рынке.
    Но при расчетах, розничная цена на них получалась космическая, поэтому о них пока можно только читать на нашем форуме.:mosking:
  11. Самсон
    Самсон Участник
    31 май 2012
    Удивительно! Никогда не думал, что существуют такие агрегаты.
    Град, думаю, с продажей было бы тяжко.
    У нас вряд ли кто из покупателей вообще слышал о таком. И не знаю, рискнул бы кто такое чудо поставить.
  12. Krotov
    Krotov Профессионал
    Спасибо за материал. Хоть к моей деятельности не применимо, но почитать очень интересно.
    В России я так понял, ни у кого этого кондиционера нет?
  13. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Да, супер аппарат!
    Если бы он -20 выдавал, то я бы поставил в холодный склад.
    Сложный вопрос.
    Мне кажется, что если бы на него был бы приемлемый ценник, то почему нет?
    Покупатели уже услышали, прочитав эту статью на форуме.
    Вон, Lenivec уже пытается его пристроить к себе на склад:yahoo:
    Предполагаю что нет. А если есть, то было бы просто супер, если кто-то отпишется в этой теме, поделиться фотками, опытом и знаниями по эксплуатации этого наикрутейшего мегагаджета.:mosking:
  15. Energomagazine
    На газе и на солярке такие системы есть в России - это тепловые центры с чиллер-бойлерной компановкой. Часто устанавливаются в офисных зданиях - в Москве много таких. Но на отработке не встречал. На форуме есть тема Отопительный котел на отработанном масле: воздух и вода, 2 в 1, где J.E.M.P. фото приводил.
    Но, как теплотехник, такие системы я бы не ставил. Совмещать в одном аппарате холодильную установку и котельную - простите, это извращение (кондиционеры это другие аппараты - у них теплоноситель и хладогент в одном лице). Тут дорого обходится эксплуатация, низкая способность автономного регулирования, высокие температурные напряжения металлов (особенно на стыках калориферной части, что удорожает их конструкции для обеспечения надёжности), ограниченная ремонтопригодность (если надо ремонтировать например холодильный тракт в холодный период года, то следует отключить и тепловой, и наоборот), не безопасно совмещать два носителя - тепловой и хладогенты (отсюда и высокая надёжность выскакивает и как следствие очень дорогая стоимость материалов, испытаний и обслуживания, дорогие запчасти - а дешёвых систем таких не бывает - дешевле устанавливать отдельно теплогенератор с разводкой и отдельно холодильную машину, причём разводки желательно иметь разобщённые - тепло подаётся с низу, а холод с верху - это природа физики процессов тепломассообмена, а против природы зачем идти - не понятно). Это моё мнение - я его не навязываю, может для кого-то эти системы идеальный вариант, но это единичные случаи... :-)
    Ivanyonok, britmila и Zagadkin нравится это.
  16. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Ну воот:cray: Взял и разрушил все мечты о халявном морозильнике на отработке.
    Но если когда нибудь придумают такую штуку (тока мороз, тепло мне не нужно), то я первый на покупку:wink3:
  17. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :good3:Очень интересная статья, даже подумать не мог, что такие системы есть. Прошло столько лет с момента публикации статьи, может всё - же появились они уже в России?
    Может кто нибудь и использует.
    На форуме статья появилась 20 августа этого года. То есть три недели назад. Если Lenivec успел взять за это время и привезти к себе в Самару, то наверное скоро появятся отзывы.:mosking:
  19. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :5:Действительно... Куда я смотрел:mdaaa:
  20. Grad
    Я бы тоже очень хотел посмотреть вживую на этот агрегат....мил он мне:wink:
