Печи на отработанном масле для ангара
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Ed_39, 17 сен 2015.
  1. Ed_39
    Ed_39 Новичок
    17 сен 2015
    Добрый день!
    Есть ангар, прим 400 м2, высота в коньке 5 м.
    Нужно отопить это помещение.
    Посоветуйте, какую модель печи на отработке для отопления ангара выбрать? Бюджет и возможно что-то дороже, но надежнее и качественнее. Ангар у нас не самый маленький, в целом интересует только на отработанном масле, так как дешевое топливо.
    Спасибо!
    Для того, чтобы подобрать печь/печи на отработанном масле для отопления вашего ангара понадобятся следующие данные:
    1. Какое утепление?
    2. Какая плюсовая температура нужна внутри, при самой холодной снаружи. Как пример: + 10 внутри, при - 30 на улице.
    3. Отопление еще какое-то есть? Или это отопление с нуля?
    4. Помещение единообъемное? Одноэтажное?
    5. Есть ли внутри какие-то агрегаты, механизмы, перегородки, которые будут мешать распространению тепла?
    6. Есть ли внутри оборудование, которое выделяет тепло при работе?
    7. Есть ли ворота, утеплены/нет, постоянно открыты или нет.
    8. Есть ли остекление? Хорошее/плохое?
    9. Любая другая информация, которая поможет с подбором - какие-то особенности помещения и тд.
  3. Ed_39
    Ed_39 Новичок
    17 сен 2015
    ГЕРМЕТИЧНОЕ, БЕТОННЫЙ ПОЛ
  4. Ed_39
    Ed_39 Новичок
    17 сен 2015
    Гуру, что порекомендуете?
    Можно рассмотреть печь на отработанном масле Тепламос. Модель НТ-605, мощностью до 70 кВт.
    Или установку двух печей НТ-602+НТ-603, или НТ-603+НТ-603. Так просто равномернее будет прогрев. Но дороже, чем поставить один отопитель.
  6. Ed_39
    Ed_39 Новичок
    17 сен 2015
    Спасибо. Будем подбирать.
  7. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Одной НТ-605 все же маловато будет на мой взгляд, лучше две НТ-603.
    А так - да, "наши" печи рулят, дешевле всего будет. А по качетсву тож самое.
