  1. anat611
    anat611 Новичок
    7 окт 2008
    Фото моей печи на отработанном масле, сделанной своими руками. Изготовлена из одинаковых двух труб.
    Пусть эта тема будет для обобщения всех работ наших форумчан. Сделали печь на отработке своими руками - выкладывайте здесь ее фото!:drinks:
      80,3 КБ
      84,8 КБ
    britmila и Алекси A нравится это.
  2. F88888
    Вариант печи на отработке, который мы разработали с товарищем сделали на основе интернетовских чертежей со своим теплообменником. Запускал у себя в гараже 25 кв.м. не утеплён. При -8 на улице за 1 час нагрел до +20. Стало довольно жарко. Обдувал лопасти от ВАЗ (с радиатора двигателя) + мотор 180Вт от старой стиральной машины. Фото во вложении
      77,9 КБ
  3. F88888
    Ещё делали вот такого монстра
  4. Alexander
    Фото от пользователя Max.
  5. Alexander
    Фото печи на отработанном масле, изготовленной своими руками от пользователя SergeSB.
      42,7 КБ
  6. Alexander
  7. Alexander
    Еще фотография.
      27,5 КБ
  8. Alexander
  9. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    Всем здравствуйте.
    Посмотрите на фото мою печку на отработанном масле, через 7 минут после запуска. Хотелось бы услышать ваше мнение. Температура окружающей среды -14*С
    rikon, britmila и Dima0509 нравится это.
  10. remix59
    Удивительно, как одинаково мы сделали:
      65,6 КБ
  11. remix59
    Делал еще вот такой вариант печки, размер 150х150х120, труба 56мм. 48 отв. по 9мм.
    Работает нормально, см фото, но для моего бокса оказалась маломощной.
      270,5 КБ
  12. Alexander
    Печь на отработке, сделанная своими руками пользователем remix59.
    Смотрим фото.
  13. F88888
    Итак, прошли успешные испытания печи закрытого типа на отработанном масле. :yahoo:
    Поставил заслонку на подачу первичного воздуха вместо заглушки с пятью отверстиями.
    В качестве масла использовалось индустриальное чистое масло в количестве 2 л.
    Регулировка горения - встроенной заслонкой внутри трубы. Измерение температуры - электронный термометр с датчиком до 750 оС. Дымность оценивалась визуально.
    Что получено:
    Визуально не видно горит печь или нет (слышен небольшой гул)
    В полной темноте видна слегка алая поверхность. Это работа печи на минимальной мощности - дальше не позволяет сечение дымохода и наличие на нём трёх колен. :cray:
  14. Liar_dima
    Liar_dima Постоянный участник
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Сегодня закончил настройку инфракрасной печи на отработке. Из трубы идет колышащийся воздух. Нет ни белого, ни черного дыма. Расход - 1л на средней мощности. Минимальный - 0.5л. При максимальном уровне масла начинает раскаляться газоотводная труба и появляется белый дым из трубы.
  15. Liar_dima
    1 окт 2009
    Хабаровск
    1- по просьбам трудящихся попл. камера
    2- Номинальный режим
    3- Ном. режим
    4- Завихрители
    5- Так выглядело когда было много больших отверстий. И здоровенные завихрители.
  16. F88888
    Прошли успешные испытания Печи на отработанном масле из трубы диаметром 159 мм. :yahoo:Делам сам, своими руками.
    Подогрева воздуха наддува нет. Подача масла - автопоилка. Диаметр дымохода - 110 мм. Мощность и расход пока не замерялся, но греет хорошо. Выходила на режим с горением синим пламенем - такой режим не понравился - пламя всего на 1-2 уровнях отверстий, пламя на дне пропадает, при этом дно печи, на котором испаряется масло перестаёт прогреваться, испатение уменьшается, синее пламя переходит в красное. Стабильного режима не получается.
    Настоил печь на горение красным пламенем на 3-4 уровнях отверстий. Выхлоп абсолютно бездымный. Фото прилагаются.
      61,6 КБ
      51,9 КБ
      165,7 КБ
      90,1 КБ
      86 КБ
  17. remix59
    Вот она!!! Чудо печка на отработанном масле в "чудо печке".
      134,2 КБ
      145,2 КБ
      124,4 КБ
      106,1 КБ
    Алекси A, britmila и Max нравится это.
  18. F88888
    Изготовлен улучшенный варианти печи на отработке из трубы Ду159 мм. На этот раз изменения коснулись расположения отверстий на воздухоподающей трубе. Их стало меньше (по 2 на каждом уровне), просверлены по спирали (всего 10 отверстий диаметром 5,3 мм). Удалось получить стабильное горение синим пламенем на 4 уровнях. :yahoo:
    В качестве вентилятора наддува использован вентилятор с двигателем серии ДАО 6 Вт, 2500 об/мин, диаметр крыльчатки 100 мм.
    Маслобак был изготовлен в настенном исполнении для избежания нагрева от печи (в предыдущем варианте он стоял рядом и при его нагреве происходил перелив автопоилки - пришлось его теплоизолировать - фото прилагаю).
    Новый маслобак имеет ёмкость 8 литров. Печь расходует ровно 1 литр в час. За время сработки полного бака при уровне масла 1 см на дне печи ни разу не потребовалось перемешивание шлака на дне (главное не переборщить с бумагой при розжиге). Для моего утеплённого гаража мощности этой печки оказалось с избытком. Буду пробовать собрать печь меньшего размера (110-133 мм в диаметре)
    Фото во вложении. Видео с подробным описанием можно посмотреть здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
      113,2 КБ
      102,4 КБ
      66,9 КБ
  19. F88888
    Закончена и испытана тепловая пушка на отработанном масле. :ok:
    Характеристики:
    масса - 50 кг
    Тепловая мощность до 18 кВт
    Расход масла 1,5-1,8 л/час
    Системы автоматической подачи топлива пока нет
    Вентилятор наддува - от печки ВАЗ 2108 с регулировкой скорости
    Вентилятор обдува - 60 Вт 220В, 50 Гц 1450 об/мин Диам 400 мм
    Температура горячего воздуха на выходе при +15 в помещении - 90-95С
    Горелка съёмная, зольника нет - очистка от шлака через верхнюю крышку
    Дымовые газы делают три хода по теплообменникам от центрального к внешнему
    Выходит на режим приблизительно за 15 минут при включенном вентиляторе обдува.
    К недостаткам можно отнести низкую температуру выхлопных газов (меньше 100С) при прогреве пушки. Это перестарались с площадью теплообмена. По этой причине в начале розжига на стыках труб виден конденсат. Следующие (если такие будут) пушки будут с 2-х ходовым теплообменником для поддержания более высокой температуры выхлопных газов. Фото прилагаю, видео в соотв.теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
      156,6 КБ
      149 КБ
      148,7 КБ
      94,4 КБ
      109,5 КБ
  20. remix59
    Я тут за выходные сделал печку для своего маленького гаража (есть и такой), подействовали на меня последние разговоры про мультитопливную буржуйку.
    Буржуйка так себе, в основном объем, для утилизации тепла от чудо-печки, но с возможностью спалить какой-нибудь мусор.
    Но главный принцип соблюден.
    Предполагаю, что когда буду загружать мусор через дверку, тяга упадет и Чудо- печь автоматом сбавит мощность, как раз ,чтоб не мешать загрузке.
    Остальное покажут испытания.
      31,3 КБ
      29,5 КБ
