  1. blagovoz
    blagovoz Постоянный участник
    11 мар 2014
    Сварил такую ЧП
    Размеры 27 на 35. Дожигатель - 108 труба. Уходит в топку, из печки идет метр вверх, потом метра полтора под 45, дальше около 3.5 метра вверх. Димоход 100мм.
    Знаю, что диаметр маловат, но бокс снимаю, часто пользуюсь печью на дровах (сжигаю обрезки) и очень хочется иметь печь на отработке.
    В общем печьработает как то не так. После часу горения дожигатель так и не краснеет, а масло жрет как бык помои. Узнал, что емкость большевата, положил сковороду 25см - такая же ситуация. Пробовал консервную банку - вообще ниочем. Отверстия делал сваркой, не ровные - каюсь :) Если в этом косяк - переварю. Это моя первая печь, прошу не пинать :) сильно.
    Еще - когда открываешь на полную заслонку - вырываются языки пламени. Также бывает простреливает пламя с отверстий на изгибе и оттуда шел дым, сильно коптило. Потом я эти отверстия заварил.
  2. lerikt11
    lerikt11 Участник
    6 ноя 2014
    Вот,:mosking: как то так.
  3. костя30
    костя30 Новичок
    13 ноя 2014
    Днепропетровск
    перемудрили, в роди и толк неплохой но расход за час 5 литров сгорает, слетела труба в самом верху синее пламя было под самым потолком в трубе но на улице дыма нету правда звук интересный
      4,3 МБ
      4,4 МБ
      4,4 МБ
      4,3 МБ
      4,4 МБ
      4,4 МБ
      4,3 МБ
      4,3 МБ
      4,3 МБ
  4. vitalii2202
    Сегодня доделал печь диаметром 140.
    Работает отлично, при расходе 800гр.
  5. Alekseiff
    Alekseiff Новичок
    25 окт 2014
    А вот моё детище...
  6. ZaycevDY
    ZaycevDY Новичок
    8 дек 2014
    Всем здравствуйте.
    Итак, немного истории, в г. Санкт-Петербург холодало, было принято решение приобрести печь на отработке, познакомиться с системой, для дальнейшего усовершенствования. Я надеялся, что она хотя бы будет гореть, но нет, руки того человека, который создавал "это" росли даже не из ж. а головы там вообще не было.
    На первом фото изображена печь в ее первозданном виде, совершенно неработоспособная, плохо проваренная, с нарушением всех правил. Было принято решение распороть все, и сварить поудачнее, к сожалению в те дни я не наткнулся на ваш портал, и не прочитал про настройку инжектора, делал вслепую.
    После полной разборки печки, я отрезал от имеющейся выпускной трубы кусок размером 400мм, наделал в нем дырок, 4 фото, два ранеее стоящих инжектора, я использовал их как ножки для будущей печки. Для задержки тепла в верхней коробке, я решил установить горизонтальную пластину над инжектором, возможно это решение вызовет у вас нарекания, я не знал последствий такого исполнения. По плану на эту пластину я заказал водяной контур из 1\2 трубы, мне показалось там будет очень хороший сбор тепла, все пламя упирается в эту пластину. Для удобной чистки я сделал большое окно, оно же и дроссель для воздуха, на резьбовом управлении. На последнем фото виден лист металла одиноко приваренный слева, это стенка будущего воздушного контура, туда будет установлен канальник для прогона воздуха и отправки его в недры гаража.
    Отчет за две недели: Выпускная труба стартует от верха печти под 45 около метра, затем выравнивается в 2-5 метра вертикального расположения, могу сказать, что тяга хорошая, бас и малиновый свет металла на открытом дросселе. Быстро выходит на режим. Очень быстро коксуется, сильный перерасход, так понимаю за счет инжектора, быстрое забивание выпускной трубы, через неделю пропала тяга, печь быстро закоптила 40 метров гаража, пламя вырывалось из инжектора, помогла прочистка.
    По мере выявления неудобств, была заказана чаша, 340х250 урезающая 10см поверхности горения, дроссель удобен только чисткой, регулировка на 3 балла
    Уважаемые форумчане, с свое оправдание скажу, что тема печи меня заинтересовала около месяца назад, я уже нашел в ней много ошибок, найду и еще, но для этого мне нужна Ваша помощь здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html. Спасибо
  7. Черк
    Черк Постоянный участник
    9 дек 2014
    Видео так и не смог скинуть!
      1,8 МБ
      1,7 МБ
  8. Алексейф
    Алексейф Новичок
    1 ноя 2014
    Ижевск
    Это потрошки
  9. Черк
    9 дек 2014
    Вчера был на даче сфотографировал когда чистил печь на отработке)
      1,9 МБ
      1,9 МБ
      1,9 МБ
  10. kapranov
    kapranov Участник
    27 сен 2012
    кузнецк
    Подача сделана через дожигатель сверху . сделал практически по чертежу отсюда http://www.termoportal.ru/forum35/thread1340.html и все офигенно работает. ни кокса ни проблем нет. расход порядка литра в час. за 3 часа на средних оборотах гараж нагрелся так что я поснимал и куртку теплую и кофту, остался в одной майке и то жарко было. ах да - я из дома у жены увел сковородку старую тефаль под чашу так вот она расплавилась внутри печи, вообщем не тратьте такие сковородки зря надо чугун наверное. короче я доволен как слон от своей печурки!!!
  11. Михей86
    Михей86 Участник
    30 дек 2014
    Ребята всем привет!!! Уже несколько месяцев занимаюсь подготовкой гаража к зиме, а именно варю печку на отработке, имеется небольшой итог, но меня не устраивает как он работает, сегодня в -15 пытался добавить топку посильней, так она начинает "пыхтеть" дымком в гараж, вот я и подумываю с утра попробовать поставить на конец дымохода (улитку) от волги для принудительной тяги.
      147,3 КБ
  12. Андрей_СПб
    Андрей_СПб Новичок
    2 дек 2014
    В общем удалось сделать печь из пропанового баллона. Отверстия на дожигателе сверлил в виде трех спиралей ф отверстий 2 мм 60 шт, внизу 15 отверстий ф3мм, на завихрителях по 2 отверсия ф3 мм одно дует вниз, второе в бок . Горит равномерно по всей высоте желтым пламенем. Правда сегодня наблюдал такой эффект - уменьшил подачу воздуха и пламя стало синим, после прогорания отработки и подачи новой все вернулось в исходное. На пробных запусках использовал отработку которая осталась в гараже после жигулей и масло там минеральное, а сегодня на разогреве использовал масло слитое с печи в боксе и в печке постоянно стоял треск, взрывы и часто гасла, в общем пришлось слить это масло, слишком много в нем было лишнего.
      793,7 КБ
      696,7 КБ
  13. pankl2
    pankl2 Постоянный участник
    24 ноя 2014
    Здравствуйте форумчане. Спасибо огромное за "тонны" информации! вашему вниманию, моя печь, с небольшими экспериментами, в картинках)
    Начну с последнего кадра как сейчас работает печь. На максимальных оборотах расход 1,3-1,4л/ч. после 5-6ч
    работы на дне печи образуется немного черно-желтого остатка(легко растирается в песок). Работает стабильно.
    Выкладываю и все оставшиеся фото, надеюсь они помогут в создании таких печей...
    Захожу сейчас суда не часто, но если у кого-то возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
    Еще раз спасибо этому форуму и его участникам!
      899,6 КБ
      707,5 КБ
      605 КБ
      908,9 КБ
      1,1 МБ
      901,7 КБ
      776,8 КБ
      911,7 КБ
      854,3 КБ
      702,2 КБ
      559,1 КБ
  14. idal stali
    idal stali Участник
    20 янв 2015
    Соорудил печ
    размеры два короба 400 на 400 на 150 труба 110 длина 350 вытяжка 4 метра гдето есть щели.
    При поджигании попыхтит и затухнет что может быть масло только с машины слил.:cray:
  15. Антон1
    Антон1 Участник
    12 дек 2014
    Фото печи с пламенем
  16. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Вот фото блока питания видео в соответствующем разделе.
      251 КБ
      183,2 КБ
      464,7 КБ
      626,2 КБ
      490,4 КБ
  17. Max79
    Max79 Новичок
    6 май 2011
    Всем доброго времени суток сделал печь на отработке но не могу добиться синего пламени. Печь с низу утеплена стекловатой надув используется задняя печка от сурфа про бывал ставить уазовскую но эффект тот же пламя желтое и горит нижние два ряда. Расход вместе с розжигом 1 литр на 30 минут. Где то 1/4 часть печи вообще не горит если добавить больше масло то горит по всей печи но часть пламени начинает лететь в трубу. Диаметр трубы нагнетателя воздуха на 89. После длительного использования 6 часов и более на чаше образуется черный налет что то похожее на асфальт. Может отверстий надо добавить или полностью переделать нагнетатель и насверлить отверстий...
      1,8 МБ
      1,8 МБ
      1,6 МБ
      1,7 МБ
      1,7 МБ
  18. bazele
    Где то на просторах инета нашел вот такую горелку, выкладываю все, что нашел этого автора.
    Уж меньше, по моему, делать нет смысла, но как говорит автор про подачу, две капли в секунду, это уже 0.8л в час. Это для этой темы актуально: http://www.termoportal.ru/forum35/thread1315.html
      130,9 КБ
      127,6 КБ
      113,5 КБ
      174,3 КБ
      152,9 КБ
      117,1 КБ
      122,5 КБ
    • Сделал горелку.doc
      23,5 КБ
  19. bazele
    Сегодня поэксперементировал со своей маленькой.
      222 КБ
      329,4 КБ
    mika115 и Melinda нравится это.
  20. d0smot
    d0smot Постоянный участник
    4 дек 2014
    pnz_58
    Приветствую всех! Сделал как говорили- утеплил низ до разделительного диска ( позже убрал утеплитель недеходя до диска около 5 см, перегревало искарительную камеру) и заменил улитку целиком (новая трещала и крякнулась, поставил с разбора оригинальный АвтоВаз, работает отлично). Разделительный диск красный, как полагается :)
    Прогрев стал лучше, да и печь начала наконец-то более-менее работать.
    Пропал асфальтно-мазутный остаток. Теперь легкая желто-серая корочка, удаляется легко, дожигатель без сажи, в испарительной камере серый налет.
    Из трубы идет легкий пар первый час работы, после видны небольшие паровые образования у дефлектора изчезающие через 15-20 см после него.
    Но есть вопрос волнующий меня. На расходе ~1,6-1,8 л/ч, горят все ряды, но 1й ряд улетает под диск и не греет стенку.
    Но стоит снизить подачу до ~1,2-1,4 л\ч, тухнет 4й ряд и почти тухнет 3й, но зажигается 1й ряд и начинает греть стенку. Первый ряд находится около 5-6мм над верней осью диска. Диск ф193 внешний и ф120 внутренний, s=11мм. И кстати говоря, дожигатель чутка переделал, на торце ответстия 2,7 в 6-7мм от края смотрящие строго вертикально при конусном торце, и рассверлил нижний ряд до ф2 и верхний ряд через две дырки на ф2.
      94,5 КБ
      138,1 КБ
      265,5 КБ
      167,8 КБ
      32,5 КБ
      51,3 КБ
