  1. эд1975
    Тоже пришло время замены. Может кому интересно , 1 - ряд 15 шт. , 2 ряд тоже 15 шт. есче два по семь и два по четыре все диаметром 2.5 мм. в торце отверствий нет ( регулируеться вторичкой )Диапазон регулеровки от синего до желтого цвета пламени. Труба печи 220 мм. Труба дожигателя 56мм.
    Idubovitski и Ivanyonok нравится это.
  2. Слесарь Сантехник
    Слесарь Сантехник Участник
    22 фев 2016
    Казань
    Сотворил сее чудо из квадратной трубы 100х100х3 высота 500
    подача масла верхнее дымоход тоже 100х100х3. Дожигатель 40х40х2мм отверстия 1,8 мм. 6 рядов по 24 отверстия. Дополнительная подача воздуха в канал подачи масла. Правда имеет несколько углов и горизонтальный участок в 1,5 метра. На фото видно что при расходе где то около 1,5-2 литра светится. Стоят две улитки от ВАЗ 2108. Одна для наддува, вторая для теплообмена. Гараж площадью 29 м2 прогревается с -13градусов до + 16 за минут 40.
  3. aassaa
    aassaa Постоянный участник
    23 ноя 2014
    кожух такой пока
      202,7 КБ
  4. Ilja
    Повторил конструкцию испарителя прикреплённого напрямую к дожигателю. Два вечера проработала печь отлично, Сжог не больше 4 литров ОМ. На третий вечер начались проблемы с подачей масла, как оказалось вся испарительная камера была забита коксом, пришлось изрядно постараться чтоб удалить кокс. После этого пересверлил первичный воздух с 3 по 3мм, на 6 по 2,5мм (отдельной подачи ПВ нет) ливанул канистрочку растительного масла и всё "запело" На сегодняшний день сжог около 30 литров растительной отработки, мог и дальше наслождаться теплом , но любопытство взяло своё, чтоже там внутри? При разборке печи масло находящее в гидрозатворе попало в испарительную камеру, чем подпортило фотосесию, а так всем доволен.:victory:
      1,9 МБ
      1,2 МБ
      1,1 МБ
      1,2 МБ
      1,1 МБ
      1,1 МБ
  5. Diman_rus
    Diman_rus Участник
    21 окт 2014
    в общем сделал себе печку по схеме ташкент-2 для гаража http://www.termoportal.ru/forum35/thread1340.html, может конечно и много для 24м2 но просто труба досталась на халяву покупать не хотелось. в общем основа труба 327, дожигатель 114, наддув пока сделан из обычного канального вентилятора(временно ввиду нехватки денег). отверстия по схеме с форума, по при дополнительном наддуве все таки горит лучше. подача пока капельным типом(задумываюсь о насосе). масло наливается в чашку на дне а не прямо на дно, люк нужно сделать герметичным
    что нужно доработать человек который варил печку приварил немного криво дожигатель к крыше(нужно переварить) в итоге зазор по краям разделительного диска не равномерный(возможно в следующие выходные переделаю).
    что получилось у меня на выходе при длительной работе печь разогревается неравномерно, и коксуется трубка подачи. пробовал в смотрой глазок подавать масло но дым идет не в выхлопную трубу. как думаете лучше сделать подачу(пока капельно без масло насоса). на схеме нарисовал 2 возможных для себя варианта через верхнюю крышку напрямую в камеру сгорания(отображено красным), или в чашу (зеленая линия). Под скажите оптимальный вариант.
    на фото что у меня получилось и еще нагар за порядка 2-3 часов работы
    http://www.termoportal.ru/member30048/diman_rus-albums-pech-327mm-truba.html
  6. deminpetr74
    deminpetr74 Участник
    13 мар 2016
    Я думал думал и всё таки сделал на свой страх и риск приставку и о чудо она работает. Бак сделан из фреонового баллона, только урезанного, труба 100-ка, ещё удлинил дымоход на 1.5м и добавил на него стабилизатор тяги (их в ИНЕТе много). Первый раз заправил трансформаторным маслом, но оно не понравилось как то пыхает опасно, хоть и халявное, но я его заменил отработкой, эта горит ровно. Я доволен.
  7. Ivanyonok
    Может кому-нибудь пригодиться, по утеплению камеры сгорания, со стороны чаши - не все ещё доделали свои печи.
  8. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
      118,9 КБ
  9. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Здравствуйте.
    Сварил печь с наддувом, схему прилагаю.
    Когда печь прогревается и загорается отработка, начинает пыхать. Раз 5-7 в секунду, некий помпаж, дымоход трясется и начинает подбрасывать крышку. Но если немного приоткрыть крышку, тряска-пых исчезает, но отработанные газы в гараж идут.
    Если закрыть крышку (положить на неё кирпич) и наплевать на тряско-пых, печь тухнет.
    Огонь бело-желтый, распространяется от середины тарелки к её краям равномерно.
      2,2 МБ
      2,7 МБ
      67,5 КБ
  10. Егор Осипов
    Егор Осипов Постоянный участник
    23 окт 2016
    Семилуки
    Масло почти чистое, трансмиссионное. Разгорается долго. На фото горит пятый ряд отверстий, а красных пятен почему то три ряда. Ближе сфотать не мог, руки обжигает и фотик нагревается. Чашка алая от нагрева.
      914,2 КБ
      768 КБ
      834,1 КБ
      1,1 МБ
      1,6 МБ
  11. Parashutt
    Parashutt Постоянный участник
    23 авг 2015
    Моя печь на отработанном масле
      1,2 МБ
      1,4 МБ
      1,2 МБ
      1 МБ
      1,1 МБ
    Тенгель нравится это.
  12. shponkas
    shponkas Новичок
    14 июн 2016
    курил форум длительно. спасибо форуму и его обитателям. вот что у меня получилось. корпус d114*5, длина 600мм, дожигатель 1/2'', улитка 12в, 11ВТ(ГАЗ,УАЗ-отопитель), расход до 1л/ч.
      957,8 КБ
      726 КБ
      485,3 КБ
      508 КБ
  13. CarlMoralez74
    CarlMoralez74 Новичок
    29 ноя 2016
    ЧП работает не правильно, пыхает, взрываеться.
    Выхлоп порядка 4,5 метров.
    При разгорании горит в инжекторе, как нагреееться горит у заливной горловины.
    Первый опыт :cray:
      212,4 КБ
      243,5 КБ
  14. JADEL
    JADEL Новичок
    17 ноя 2016
    У меня получилась такая штука. Работает круглосуточно,расход 12-14л.
  15. Zvik
    Zvik Участник
    5 янв 2017
    Собрал небольшую капельную печь на отработанном масле.
    Основная камера собрана на трубе 132мм, стенки 6мм, трубы теплообменника 16шт 1дюймовые, они же являются дымоходом, труба подачи воздуха так же 1 дюйм, 5 рядов отверстий: 2х 2.5мм 2х2мм и самый верхний ряд 1.5мм, подачу планирую так же через трубу подачи воздуха. Дымоход на 60мм трубе. Дымоход: 1.5 метровое колено под углом 15-20 градусов и 2м труба вертикально.
    При первом испытании налил на дно камеры стакан масла и 100грамм 650 растворителя и поджег, загорело. Печь начала разогреваться, после того как прогорел растворитель печь стала постепенно угасать и в итоге потухла. Пламя при этом красно-желтое, горит по поверхности масла, а не на трубе наддува.
    В качестве наддува использовал вентилятор вн2, производительность которого регулировал изначально обычным диммером, потом собрал регулировку импульсами, получил еще больший диапазон регулировки вентилятора. При любых режимах работы наддува все равно печь тухнет.
    Пробовал заливать чисто растворитель и поджигать, горело сине-красным пламенем, при этом временами печь трясло вместе с дымоходом, но тогда не было регулировки наддува и вентилятор работал напрямую от сети.
  16. Skylancer
    Skylancer Постоянный участник
    1 янв 2017
    Вот фото конструкции
  17. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    воти всё конечный результат калорифер полностью покрашен жаростойкой краской 600 градусов
  18. Александр25
    Александр25 Новичок
    16 янв 2017
    добрый вечер!
    имеется в гараже печь на отработке! работала очень не плохо 2 года, но масляный бак закоксовался и я решил его заменить, за одно не много увеличив в размере для удобства чистки и большего количества масла...в общем хотел как лучше, а получилось как обычно...
    печь стала пыхать, причем очень сильно. при разных положениях заслонки 2 режима работы или горит дожигатель в верней трети и пыхает в бак или горит бак и пыхает в дожигатель!
    после продолжительного режима работы когда остается мало масла и вроде успакаивается но мощности нет. по юзав форум пришел к выводу что большая площадь горения масла.
    размеры печи: вверху горизонтально газовый баллон, дожигатель 85 см. емкость под масло длина 55см. ширина 20см. высота 20см.
    дымоход около 3 метров!
    старая емкость была овальная длина 30см высота 15см
  19. Слесарь Сантехник
    22 фев 2016
    Казань
    Кто просил фото изготовление печки? В том месте где самое яркое свечение она бедная и прогорела, металл расплавился и потек. Толщина стенок смотрового лючка была 2мм. Короче что под рукой было то и приварил. На пятом фото она же после ремонта и модернизации. Смотровой лючок переварен из трубы с толщиной стенки 3мм. И зона горения то есть сам реактор смещен в низ. Глядя на цвет свечения реактора я понял что без обдува он долго не протянет. Пришлось и его закрыть кожухом обдува. Между делом добавив в реактор еще воздуху через наружные стенки в сторону дожигателя. Такой нагрев присутствуют при расходе масла 2,5-3 литра. Кратковременно экспериментировал. Долго побоялся, чтобы не получить шмотки оплавленного железа. В первичном варианте в топке из профильной трубы 100х100х3 мм. пытался получить в районе 20 кВт. тепловой мощности. Но она этого не смогла переварить. В этом варианте чашка испарителя опускалась с верху, несколько штук их сгорело.
    В модернизированном варианте топка размерами 180х180х4 мм. Испарительная чашка для удобства обслуживания достается с низу через специальный люк. На фото видно. Фото окончательного вариант этой модернизированной печки не нашёл, наверное не успел у меня ее купили. Если интересно кому ни будь, позже выложу фото ещё нескольких вариантов изготовленных мною печек. В качестве бонуса, кому нужно, кран дозированной подачи масла.
    sergei111 нравится это.
  20. Ivanyonok
    Заехал в сервис, обогреваются моей прошлогодней печью.
