  1. ves21213
    ves21213 Новичок
    15 фев 2009
    Здравствуйте, сделал приставку по фото и рассказам remix59.
    Вот что получилось :)
    Отвод на 100, поддувало приставки 50 мм. Поначалу работала только с наполовину прикрытым поддувалом и на небольшой мощности, при полностью открытом начинала дымить, хлопать.
    Грешил на тонкий дымоход (78мм) с двумя поворотами по 90градусов и горизонтальным участком в полметра высотой около 3 метров. Переделал дымоход на 100мм и двумя 45 градусными изгибами. Наклонный участок около 0.6м, высота около 3м
    Вот рисунок, чтобы понятнее было :)
    Стало получше, теперь горит помощнее, с полностью открытым поддувалом не дымит, огонь есть во всех отверстиях. Но все равно до красна за 1,5 часа не нагрелась и тепла выделяется не так много, как хотелось бы :(
  2. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Вот моя печка, делал своими руками:
    Пока в эксплуатации всего два дня была, но успела за это время и отработки с ТОСОЛом хлебнуть и сковородка перелилась :)
    Никаких намеков на попытку возгорания не было.
    УЖАСНО ДОВОЛЕН!!!
    Холодов пока не было, около нуля, но сейчас после трех часов работы печи в НЕУТЕПЛЕННОМ гараже на две машины я хожу в рубашке, +22 градуса!
  3. vanysha
    vanysha Новичок
    12 янв 2010
    Огромнейшее спасибо за форум и за подсказки. Вчера, можно сказать на коленке, собрал свою первую печку на отработке. Так как она нужна была очень и очень срочно (в боксе разморозило систему), то пришлось делать на скорую руку. Сейчас вот начинаю делать новую, аккуратную. Еще раз спасибо!
  4. decubo
    decubo Новичок
    18 ноя 2010
    Вот такую печуру миру нынче видно. Стоит отдыхает, вокруг все загорают, не дымит и хавает дсп и отработку всякую. Одно как-то странно: что отобрать ее тепло непросто.
  5. Андрей 171
    15 сен 2010
    Вобщем сделал сегодня масляный бак и разжег с постоянной подачей отработки струйкой, толщиной со спичку. Разгорелась быстро, опять послышались очень частые хлопки, посмотрел через зеркало в воздушную трубу и вот что увидел, пламя, во время хлопка, проникает в воздушную трубу через регулируемую щель. Если эту щель совсем закрываю, то почти сразу начинает идти дым изо всех щелей в помещение. Приподнимаю трубу, увеличивая зазор, дым перестает идти, но появляются эти хлопки.
    Теперь думаю, что необходимо ставить наддув, remix59, ты был прав не хватает воздуха, тяга неоднородно тянет, тем более сегодня погода ветренная... Да и по дыму видно, что не сгорает полностью, идет черноватый дым... Беда...:scratch_one-s_head:
      26,2 КБ
      96,2 КБ
      125,1 КБ
      25,3 КБ
  6. Nik34
    Nik34 Новичок
    11 янв 2011
    Здравствуйте. Начитавшись всего на этом сайте, решил сделать печку на отработке для, начала решил сделать ЧП. Так для старта для испытаний. Вот только испытания прошли не очень, а именно (Печь сделана из кусков газового баллона между нижней и верхней частью труба Ф75 в ней 64 отв. Ф8 длинна 50. Сверху под дымоход труба Ф90. Сам дымоход на 120 в помещении и 200 на улице длинна 5м) при розжиге вроде бы всё начинается нормально, но потом когда масло начинает испаряться огонь пыхает из заливного отверстия - оно открыто полностью при попытке закрыть хочет потухнуть. И вот так пока не выгорит масло. На нормальный режим горения не выходит. Предположение, что не хватает воздуха.
      30,9 КБ
  7. Uva
    Uva Участник
    21 ноя 2010
    г.Муром
    Вот обещанные фото!Я не против критики!:dirol:
      57,8 КБ
      61,3 КБ
      56,3 КБ
      57,2 КБ
      74 КБ
  8. rvn
    rvn Постоянный участник
    1 дек 2010
    Архангельск
    Всем привет. Заделал печь, выставляю на критику. Может какие нибудь узлы заинтересуют.
    Зажигал на улице с наддувом от компрессора, в печи ад, а выхлоп просто теплый воздух.
    Всем спасибо за помощь и светлые мысли.:thank_you2::yahoo:
      49 КБ
  9. LLIYPbIK
    LLIYPbIK Новичок
    25 сен 2010
    День добрый сделал печку на отработке своими руками с наддувом.
    Фото:
    5a9db850ac65.jpg 6c865d9e24d0.jpg 8de379c6e635.jpg 9aa6bf9efca4.jpg cc9f48bd3ab0.jpg d8cde3cbea6f.jpg d818d8ca053a.jpg
    Наружняя труба около 220мм, внутренняя около 80мм, в дне трубы 1 отверстие 13мм и 4 отверстия 8мм, вентилятор печки от форд эскорт. Подачу масла пока не делал, а заливал в нижний чан. Он кстати диаметром около 180мм с высотой где-то 150мм, заливал туда литр. Этого литра хватает на минут 10-15 работы печки, не учитывая время на растопку- около 5 минут. На видео видно, что пламя выхлопа иногда пропадает, а потом опять появляется, не пойму с чем это связано. Увеличение первичного воздуха от этой проблемы не избавило, но зато теперь для работы печки вентилятор немного замедлил, а если включить на полную, то пламя из выхлопа уже не 20 см достигает, а иногда все 40.
    Видео здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
  10. yuta
    Вот моё детище в теплице. Сделал подачу масла сверху, посмотрим что из этого выйдет. Из трубки даже не капает, сразу вылетают пары и горят. Интересно только где же шлак?!!!? Внутри трубы что ли? Баллон только для отбора тепла, труба на выходе из теплицы еле тёплая.
      67 КБ
      79,1 КБ
      76,1 КБ
      48,9 КБ
      57,6 КБ
  11. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Вот почти доделал "угол отопления". Осталось обшить пол и правую стенку асбестом и оцинковкой.
      46 КБ
  12. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Здрасьте всем!!! :yahoo: Открыл сегодня некоторые способности своего опытного образца.
    Решил уже топать домой, выключил наддув и пока одевался заметил, что печка потихоньку разгоняется. Открыл подачу масла - она работает, и ещё лучше чем с наддувом:good3: Сфотал это дело разумеется, и в таком режиме пришёл конец вентилятору обдува. Его не спасло даже то, что он гонит холодный воздух на печь. Видимо близко стоял к печке:mdaaa:
      44,5 КБ
  13. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    А я занялся эстетикой...:good3:
  14. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Моя печь на отработке и на опилках от ДСП.
    Здравствуйте. Наконец сделал печь на отработке и на опилках от ДСП. Много пробовал с печками от бубафони и слабожанкой и получилось что-то комбинированное. Главное греет и не дымит.
    Устройство печки. Ящик 500х600х700 металлический, стенка 3мм крышка съемная на болтах, т.к. ее повело сразу, в крышке отверстие 100мм и смотровой люк 45мм, труба выхлопа 168мм, стенка 5мм, высота 6м, прямая над коньком 1м. Внутри ящика бочка 50л. Для работы на опилках труба поддува 60мм, сбоку отверстия 8-10мм от низа до кромки опилок штук 50. Главное, чтобы труба поддува упиралась в дно, потом набиваем бочку опилками, сверху немного дров мелких, для розжига. Закрываем крышку ящика, розжиг через смотровой люк, очень быстро разжигается .Горит сверху и с боку вдоль трубы воздушной, выжигая тем самым вертикальное отверстие в опилках. По мере горения и нагрева внутренней бочки происходит пиролиз опилок, газ горит ярко желтым огнем с проблесками голубого, очень жаркий огонь ,весь ящик полон огня, стенки его очень быстро нагреваются, теплоотдача очень хорошая. За 5 часов сгорает 5-6 ведер опилок, дозагрузка опилок происходит через воронку в смотровой люк, тем самым печь может с до загрузкой гореть несколько дней.
    На отработке работает так. В бочку внутреннюю ставим первичную камеру, труба воздушная 76мм, настраивается как обычно, в торце приварен палец 100мм, чтобы отверстие первичного воздуха поднять ото дна. Топливо подается сверху капельно через трубу воздухоподачи, через кран-задвижку и медную трубку, которая вставляется в трубу воздушную. Цех у меня 15х6х4м, т.е. 360кубов. Печь греет очень хорошо. Особенно доволен, когда жгу опилки, которые девать некуда, в них ДСПшный клей и очень они мелкие, почти что пыль.
    Наконец-то все сожгу, а за лето еще скопятся на будущую зиму.
      68 КБ
      43,7 КБ
      52,4 КБ
      66 КБ
      63,2 КБ
      66,8 КБ
      58,2 КБ
      82 КБ
      69,4 КБ
      48,3 КБ
      80,1 КБ
      77,4 КБ
  15. Mikl39
    Mikl39 Новичок
    27 янв 2011
    Немного доработал свою чудо-печь и набросал эскизики. Вентилятор циркуляции воздуха перенёс с крышки в боковую часть корпуса, в нижней части корпуса прорезал дополнительные отверстия. Эксплуатировать можно без верхней крышки. В камеру сгорания врезал переборку примерно 1/3 от верха (20см) , после первого запуска её неимоверно скрючило (т.к. тонкая), но это на работе никак не отразилось и функцию свою она продолжает выполнять. Единственный совет - надо перенести расходную канистру подальше от корпуса - очень сильно греется. По поводу размеров скажу так: всё сделано НА ГЛАЗ и НАШАРУ и если вы случайно прожгли лишнюю дырку, то ничего страшного! (если она не в испарительной чаше :mosking:), трубку подачи масла надо делать сечением не меньше 20 мм, т.к. она коксуется. В принципе на фото всё есть, ну а если чё неясно - спрашивайте.
    Засёк расход примерно 3 литра в час, дым из трубы отсутствует вообще, судя по теплоотдаче КПД довольно высокий.
    britmila и Dron08 нравится это.
  16. mika115
    Добрый день! Представляю на суд свою очередную конструкцию. Вероятно, копировать ее никто не будет, но кое-что можно взять на "вооружение". Итак: изначально печь была из одной бочки 200 л. Но чтобы увеличить теплообменник, приварил еще бочку. Выход трубы так и остался из нижней бочки. Польза есть: труба стала меньше нагреваться при равной выходной мощности. Пробовал с подогревом наддувного воздуха (внутри бочки типа ресивера- нагревается выхлопными газами), но разницы особой не заметил. Сама горелка (по типу TURK BURNER) вставляется снизу и вынимается для чистки. Сверху печки стоит вентилятор - отводит тепло от печки. Данная конструкция потребляет 0.8 - 1.6 л.ч отработки. Разжигается через дверку - 100 гр. солярки заливается в горелку, поджиг бумажкой, через 5 - 7 минут включаю масло. Подача масла регулируется по реле времени - циклом паузы и работы редукторного мотора 220 в. и шестеренчатого маслонасоса. Подача масла - медная трубка 6 мм. Пламя желто белого цвета, дыма нет.
      68,2 КБ
      39,6 КБ
      67,5 КБ
      51,3 КБ
      22,1 КБ
      63,8 КБ
      59,5 КБ
      56,9 КБ
      35,5 КБ
    britmila, Prohozii, KIRIl и ещё 1-му нравится это.
  17. Orkan
    Orkan Новичок
    16 ноя 2010
    Добрый день. Сделал осенью своими руками печь на отработке - всё вроде бы ничего, но при горении печь заметно дымит черным дымом из дымохода. Нижняя заслонка закрыта почти полностью - всё равно дым есть. Сажи в дымоходе собирается очень много. Приходится чистить дымоход петардой через день (горит мин. 5 часов в день) Повышен расход масла. Дымоход диаметром 100мм, но есть поворот на 90градусов и прямой участок длинной чуть меньше метра, далее вставлена оцинкованная труба длинной метр. Общая высота от пола помещения ко края дымохода метра 3-3.5. Тепла от печи конечно достаточно (верхний бачок толщиной 10мм накаляется докрасна), температура в помещении 20-22 градуса - при наружной температуре ниже нуля, но проблема повышенного образования сажи меня очень беспокоит.
    Я думаю вся проблема в дымоходе - как потеплеет переделаю дымоход чтобы прямой был и длиной метров 5.
    Фото печи в работе:
      69,3 КБ
  18. shanya2009
    shanya2009 Участник
    17 ноя 2010
    архангельск
    Доброго времени уважаемые! Я с той-же проблемой: пламя в печи жёлтого цвета и большой расход масла.
    Пробовал сверлить отверстия в воздуховоде вниз, на чашу - результат лучше, но разбрызгивает масло.
  19. 36ЕВГЕН36
    36ЕВГЕН36 Участник
    1 ноя 2010
    Воронежская обл.
    Добрый вечер, форумчане! Решил представить вам свое «детище». Долго изучал сей форум, впитывал знания. Огромное спасибо хочу сказать remix59 за его «всеядную печь». Идея моей разработки навеяна его конструктивом.
    Итак: печь всеядная. Работает на дровах, опиле, мусоре, отработке. Печь изготовлена из двух 50-и литровых пропановых баллонов. На дровах и опиле печь работает в режиме длительного горения. Загрузка верхняя через откидную крышку. Поджигается вверху и горит сверху вниз. Идея взята у печи «Слобожанка». Воздух для горения подается по вертикальному воздуховоду-распределителю. Интенсивность горения (соответственно теплоотдача и время сгорания) регулируется кол-ом воздуха проходящего через поддувало. Далее воздух проходит через колосниковую решетку и по вертикальному воздуховоду-распределителю поступает непосредственно в зону горения. Воздуховод-распределитель со щелями по всей высоте. Можно использовать печь и как традиционную буржуйку . Тогда поджигается снизу через дверцу, а подкидываем через верх. Дрова можно использовать длинные (печь-то высокая).
    При работе на отработке откручиваем 1 гайку – снимаем воздуховод, вместо колосниковой решетки ставим разделительный диск. Вытаскиваем заглушку из верхней крышки и вставляем дожигающую трубу. Дожигающая труба d-108мм. Внутри проходит труба верхней подачи масла (профильная квадрат 10мм) и труба подачи первичного воздуха(1/2 дюйма). Первичный воздух регулируется краном. Масло льем непосредственно на дно баллона. Так удобнее чистить. Не нужно разбирать печь. При такой высоте печки и диаметре дожигающей трубы- тяжеловато. Шлак выгребаю кочергой через лючек-поддувало (d-108мм). Сгорание хорошее, немного порошка выгрести в подставленную миску не проблема. Да, трубка маслоподачи легко снимается для прочистки без съема дожигающей трубы. Наддув воздуха вентилятором. Количество воздуха – имеется заслонка, но я регулирую оборотами вентилятора. Вентилятор сейчас использую от авто печки. Подача масла маслонасосом ВАЗ, привод моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ. Количество подаваемого масла выставляю оборотами мотора(придушивая сопротивлением из нихрома). Дымоход d-133мм. Высота 5м. Колено 45 градусов. Утеплен. Расход масла от 1,3-3л/ч. Сгорание бездымное. При отключении света переходим на аккумулятор. В камеру вторичного горения для предохранения от прогара вставил по совету kiril полосу нержавейки свернутую цилиндром. Её видно на фото с пламенем. В будущем думаю изготовить кожух с обдувом печи.
    britmila, KIRIl и F88888 нравится это.
  20. wiktor
    wiktor Новичок
    1 мар 2011
    Мои фото печки. Первая и вторая плохое горение, видимо недостаток воздуха, идет дым.
