  1. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Вот был в гаражах- попалась вот такая печь на отработке. Сделана из трубы 300 высота 600мм. Самая и интересная деталь - это заслонка срыва тяги, если в попадает вода или излишняя тяга- то приоткрывается заслонка и тяга уменьшается, сразу притухает печь.
    Печь обдувается вентилятором от холодильного оборудования, направляется воздух воздушными кожухами (на фото)- кожуха не дают вентилятору задувать в печку и сбивать пламя. Печь окрашена жидким стеклом (канцелярский клей)+ серебрянка. Обогревает два спаренных гаража с -15 до +10 за 25 минут, с вкл вентилятором. Расход до 2 литров в час. Внизу печки- сковородка (требуется очистка раз неделю). Сверху съемная крышка для очистки- она-же взрывной клапан и имеет смотровое отверстие. Разжигается 50 гр бензина при открытой крышке. Подача масла с боку трубой полдюймовкой на высоте 150 мм (труба в труе), подача регулируется шаровым краном на полдюйма. Бак закреплен на стене имеет кран слива воды, соед. металлопластиковой трубой с краном регулировки. Отработанное масло фильтруется через сетчатый дуршлаг. Печь установлена на основании, сваренном из уголков, на стене теплоизоляция (на фото под маслобаком). Дымоход (высота 5 с "хвостиком" метров) требует очистки раз в 1.5 месяца
    За печь сильно не пинайте :blush2:, стоит не в моем гараже, автор рассказывал, что такие печи варили на севере для обогрева. Печь в гараже работает лет 5 чп (возгораний) не было, хотя, масло выплескивалось из-за воды. Если есть идея- ее надо в массы.....
      38,5 КБ
      33,2 КБ
      32,2 КБ
      35,7 КБ
      42,4 КБ
      56,5 КБ
      53,8 КБ
      35,8 КБ
      46,9 КБ
      58,3 КБ
      43,8 КБ
      45,5 КБ
    britmila, KIRIl и Alexander нравится это.
  2. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Пора начинать коптить рыбу на отработке....................
    Создан агрегат на отработке, сейчас работаю над уменьшением расхода, в планах, как опция, работа на всяком мусоре, дровах, опиле...попробую выложить немного фото, кроме дожигателя.
    Создан агрегат на отработке по мотивам Истопника ( в трубе дожига - ни одного отверстия, никакого наддува, никакого электричества, дымоход D=120 мм., H=4000 мм.температура стенок 550 гр.С -расход -0,9 л\час), сейчас работаю над уменьшением расхода,в планах, как опция работа на всяком мусоре, дровах, опиле...выкладываю немного фото, кроме дожигателя.
    Для всех и особенно для KIRIl применено сопло Лаваля...это моя примочка...
    KIRIl особое СПАСИБО!!!
    Мужики - если есть желание уйти от отверстий и синего пламени - начните с сообщений Истопника. Перед собой ставил задачу - реально ли это, получается Истопник был прав и насчёт синего пламени тоже, хотя каждому - своё.
    С уважением, Львович
      44,8 КБ
      39,6 КБ
      37,8 КБ
      62,3 КБ
      34,1 КБ
  3. genna
    genna Постоянный участник
    15 фев 2011
    Практически готова. Правда чисто голубого пламени не добился, но время есть, надеюсь все впереди.
      77,5 КБ
      41,3 КБ
      41,6 КБ
      23,9 КБ
      13,2 КБ
  4. qwert888
    qwert888 Участник
    29 май 2010
    Возвращаясь к теме этой ветки http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html, к эскизу и фоткам прилагаю описание горелки новой конструкции для печи. Отсутствие первичного воздуха, возможность использовать как приставку, лёгкое извлечение первичной камеры для чистки и самое главное её хороший нагрев. Всё это подтолкнуло испытать данную схему в действии. Разжечь первый вариант так и не удалось. По уши надышавшись "продуктами крекинга" решил для розжига городить первичку. Вот тогда процесс пошёл. Вообщем работает ровно, оптимальный режим 1,5-2 л/ч ,дно первичной камеры раскалено до красна, гаснет быстро. И вроде все хорошо для такой сырой конструкции, но сажа на наружней части первичной камеры перечёркивает все плюсы. Рыхлая, немного эластичная, при дуновении ветерка отвалилась. Корпус 159-я труба, первичная камера диаметр 110, высота 100.
      44 КБ
      24,1 КБ
      28,2 КБ
      54,3 КБ
      54,3 КБ
      60,6 КБ
      65,6 КБ
      65,6 КБ
      50,7 КБ
      344,3 КБ
  5. F88888
    Фотоотчёт по изготовлению тепловой пушки на отработанном масле с пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали.
    sandalik46 и britmila нравится это.
  6. сталевар
    сталевар Постоянный участник
    25 дек 2010
    Оренбургская обл. г. Орск
    Немного поэксперементировав и собрав все в одно целое вот, что имеем на данный момент. Думал ставить реле времени, но ценник в полторы тысячи отпугнул, чтобы отрегулировать подачу сделал тройник из медной трубки Ф8мм с 2х сторон запресовал жиклеры от карбюратора классики, рассверлил их на 2мм врезал в шланг от маслонасоса один конец с жиклером на печку, второй обратка опытным путем было установлено, что на минимальных оборотах производительность составила литр за 20 мин-многовато, рассверлил жиклер в обратке на 3 мм- стало гораздо лучше, правда не замеряли, пошли испытывать...
      64,3 КБ
      63,8 КБ
      71,5 КБ
      23,3 КБ
      55,7 КБ
      70,8 КБ
      33,3 КБ
      38,5 КБ
      16,4 КБ
      37,5 КБ
  7. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Тестовый запуск "подземной" печи. От теплоизоляции думаю отказаться - как бы труба не раплавилась. :mosking: При расходе 750 мл/час температура в гараже поднялась на 3 градуса в течение первого часа. Горизонтальный участок дымохода около 3 метров + топка (горизонтальная труба 300 мм) отдают тепло на ура! :yahoo: Наконец-то пошлю на фиг дедушку мороза :dirol:
    Следующий шаг- сделать кожух на печь и топку, и вентилятор от радиатора "классики" на обдув печи.
    Сорри за качество - встроенная вэб-камера.
  8. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Всем доброго времени суток! Выкладываю своё первое детище, строго не судите - я только учусь, но буду рад услышать Ваше мнение:thank_you2: в основной теме форума http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
      45,3 КБ
      61 КБ
      39,2 КБ
      36,7 КБ
      39,9 КБ
  9. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Уважаемые форумчане! Ввиду искренней благодарности за этот сайт делюсь небогатым опытом работы с отработанным маслом. Пока что-то более совершенное доводится до кондиции, несколько слов о чудо-печке. Добрая она все же и может кому-то еще послужит. То, что пока не видел: 1)Заменил нижнюю кастрюлю на выдвижной ящик - простота в чистке и « гори оно огнем» все подряд (размеры под стандартную канистру). Дрова тоже кушаем с удовольствием, когда масла нет. 2) Теплообменник труба в трубе позволяет извлекать дополнительно процентов N тепла. Особенно впечатляет продувка вентилятором через тело. Кроме этого - функция сажесборника на нем (ревизия в нижней части предусмотрена). Выхлопная труба 6 метров от пола. Подача капельницей из сосуда Мариотта (спасибо сайту!) позволяет сжигать предельно низкое (по потребности ) количество топлива и делает эксплуатацию данного устройства вполне безопасной (и костоправы и механики работают с этим, считай бесплатным, теплом года четыре-пять). Температуру на поверхности удавалось разогнать до 700 градусов. Начинающим изучать процесс и у кого руки есть - самое оно.
  10. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Второй отопительный год решил встретить во всеоружии. Поскольку делал ремонт в гараже: перекладывал смотровую яму, бетонировал пол, решил избавится от одной проблемы. В морозы прошлой зимой испытывал с постоянным холодом в яме: в гараже в рубашке ходить можно, а в яме минусовая температура, тепло туда не идет... Занимаюсь ремонтом автомобилей, поэтому напрягало сильно... Была задумка: сделать забор воздуха в печь снизу ямы. Решается две задачи: холодный воздух пойдет в печь, на его место опустится более теплый. И тише будет в гараже, мотор прикрыл. Это выполнил.
    Решил отказаться от нижней подачи и переделать на верхнюю. Когда делал прикинул, что каждый день придется заливать на высоту роста отработку, либо снимать бачок 24 литра и вешать... Спонтанно решил делать маслонасос. Сделал: маслонасос от ГАЗ и мотор стеклоочистителя от ВАЗ. Столкнулся с очень большой производительностью. С помощью реостата добиваюсь самых малых оборотов двигателя, но насос качает все равно много. С цикличной подачей как-то не хотел заморачиваться, с электроникой не дружу, да и в моем понятии надо печь максимально простую: чтоб поломка была бы исправлена в один день. Решил этот вопрос с подачей так: в трубку от маслонасоса впаял отросток-обратку, лишнее идет обратно в бак, подача просто краном регулируется. Можно бы и не делать обратку, в насосе клапан редукционный стоит, но это 3 кило нагрузки на насос и трубки до крана, решил не рисковать. Трубку-обратку опытным путем сплющил до состояния, когда при полуоткрытом кране подачи была струйка тоньше спички (уже на собранной полностью печи это делал). На насос дополнительно оставил два положения: полные обороты и половинная нагрузка на 9ти вольтах. В итоге имею: при насосе работающем при 9ти вольтах подача масла при кране открытом наполовину около литра в час. Вполне доволен, просто и регулировка простая.
    Еще: переделал подачу на верхнюю, полдюймовая труба идет внутри дожигателя,снизу конус,чтоб не коксовалась. Сверху в первый тройник подача масла, во второй тройник подача первичного воздуха, с краном для регулировки. Сверху заглушка для чистки. Идея такой конструкции пришла прям во время печестроения, изначально сложнее конструкцию городить хотел :-).
    Итог: подача холодного воздуха из ямы идет по залитым в бетон трубам, выходит рядом с печью, там за счет ИК излучения разогревается так, что рука не терпит. Воздух теплый. Масло, таким же образом, проходя через полдюймовую трубу с другой стороны печи тоже идет теплое. Горит печь шикарно. При закрытом первичном воздухе красно-синее пламя, за пять часов работы шлак на тарелке в виде хлопьев, убрался пылесосом без проблем. Мало того, выгорел шлак на тарелке, прошлогодний, который я убрать не мог, асфальт!
    Вообщем фото все лучше объяснят, может эксплуатация и выявит недостатки, но пока первичными результатами очень доволен!
      62 КБ
      59,2 КБ
      51,5 КБ
      68,9 КБ
      33,6 КБ
      40,6 КБ
      55,8 КБ
      33,8 КБ
      41,2 КБ
      55,3 КБ
      64,8 КБ
      59,8 КБ
      65,2 КБ
      44,5 КБ
      48,2 КБ
      68,2 КБ
      95,2 КБ
    britmila, Dron08, F88888 и ещё 1-му нравится это.
  11. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    Всем привет! Вот и я изготовил своими руками печь на отработке, разжигается легко, греет очень хорошо. Гараж 6 на 4, потолок утеплен 70 мм пенопластом и обшит пластиком, внутренние стены кирпич, обшиты цсп 10 мм по деревянному каркасу, ворота тоже утеплены. На данный момент мощности печи даже с избытком, приходится приоткрывать ворота, но придет зима со своими морозами и тогда думаю всё будет хорошо. Конструкция печи навеяна печью Liar_Dima, с нижней подачей масла и регулировкой его уровня поплавковым клапаном. Верхняя часть печи отчасти повторяет "японскую печь" схему, которую выкладывал Mika_115, прошу меня простить, если ошибаюсь, различия в том, что у меня нет наддува, подача масла самотёком. Сама печь из трубы 220, высотой 50 см, дожигатель сварил из трех пластин, получилась треугольная труба, со стороной 10 см и длиной 60 см, торец заварен и в его углах просверлены отверстия 7,5 мм в диаметре для первичного воздуха, с боков по 14 отверстий диаметром 6.5 мм в шахматном порядке, на каждой стороне. С торца дожигающей трубы сделал заслонку, для регулировки подачи первичного воздуха. Дымоход нержавейка 110 мм, прямой, через перекрытие "сендвич", высота около 4 метров. В нижней части корпуса сделана дверца, для чистки и розжига печи. Какой расход масла не знаю, как его можно подсчитать с такой подачей ? И ещё остается вопрос как можно улучшить сгорание, так как печь всё таки дымит. Только при розжиге, пока горит керосин дыма нет, потом черный дым, пламя жирное красное с черным, не хватает воздуха. Если чуть-чуть приоткрыть дверцу горение улучшается, пламя становится желто-соломенным, и видно, как происходит горение от входящего через дверцу воздуха. При этом дым через дымоход все равно есть. Хотелось бы настроить печь, чтобы было только теплое марево, без дыма. Фото во вложении. Уважаемые Гуру печей, может кто подскажет, где надо подправить, буду очень за это благодарен. Здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  12. gosha09
    gosha09 Новичок
    6 апр 2011
    :dirol:Привет всем!!!Вот недавно запустил печку на отработке. Переделана из дровяной; поставлена "на попа", внутри вертикальная перегородка (выходит добавил колено), сверху масло капает и подается по трубке (латунь 10мм) на блин, который стоит в чугунной чашке. Есть наддув. Все работает, бока малиновые. Пламя светло-желтое, из трубы виден дым (не сильно). Трубы 120 мм, высотой около 5м.
    Вот выложил фото:ok:
  13. savik
    savik Участник
    14 ноя 2011
    Россия г. Курск
    Добрый день. Не ругайтесь сильно. Прочитал всю ветку про печку на отработке: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html, Посмотрел чертежи http://www.termoportal.ru/forum35/thread1340.html - и в итоге сделал своими руками и собрал чудо.
    На трубе 90мм 44 отверстия 4мм. Дымоход 160мм. Горит только с феном на подаче воздуха, а делал как печь без наддува. Не смог разобраться - как осуществляется подача масла, в чашку или на дно капает? И не понятна мощность, надо чтобы 36 квадратов обогрело, высота 3м.
  14. mika115
    Представляю к обозрению свою очередную конструкцию . Печь изготовлена из толстостенной трубы 218 мм. и высотой 800 мм. Наддув посредством вентилятора отопителя ваз 2108 , обдув - вентилятор радиатора той же машины . Напряжение питания на обоих понижено до 5 и 7 вольт соответственно . Подача масла - порционная шестеренчатым насосом , управляемая реле времени . Масло подается по трубке на сковороду , где и горит . Сама конструкция похожа на обогреватель от МАСТЕРАТТИ . Расход масла 1 - 3 литра в час .
      77,3 КБ
      66,9 КБ
      62,2 КБ
      58,1 КБ
      71,1 КБ
      37,8 КБ
      61,5 КБ
      36,2 КБ
      35,9 КБ
  15. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Стоит моя печка на кусочке огнеупорного кирпича, не соприкасаясь с буржуйкой под ней.
    Вот фото, во время горения сфотать не могу, нет смотрового окошка, а так:
  16. Бэндэр
    Поделюсь картинками, теперь в тепле можно и в гараже убраться :ti_pa:
    хе хе, дыма-то нет :co_ol:
      43,1 КБ
      68,4 КБ
      64,5 КБ
      68,4 КБ
      52 КБ
      76,4 КБ
      17,6 КБ
    britmila и Region21 нравится это.
  17. иванпетров
    иванпетров Новичок
    28 янв 2010
    Сейчас опять мучил печку.... если убавить подачу масла, печка работает ровно, практически беззвучно! но и красная чуть полоской 3-5 см....дыма из трубы не видно, маленько прибавляю подачу, появляется гул и дым валит более заметный с кусками сажи, но и печка раскаляется красная полоса 20 см по кругу! Кстати, пыхать перестала внутрь трубы! Ветра нет, на улице штиль, -20 мороза!
  18. KIRIl
    Отопитель на отработке построен давно, трудится с осени в гараже, а с февраля переезжает отапливать теплицу. С легкой подачи Uva, который сделал подобный аппарат несколько его изменив,и я упростил свою конструкцию.
    Вместо кастрюли из нерж. применил часть 5л стального газового баллона.Накрыл его толстостенным диском,дополнив диск внутренней вставкой.Получил простую в изготовлении легкосъемную испарительную камеру с пригодным для работы и удобным для чистки овальным днищем.Такую легко приспособить для работы на подобных отопителях на маслах.При расходе до 1 литра/час пока не прогарает, если что- возможна быстрая замена.
    Дожигатель (наверно правильно распределитель потоков воздуха) и подачу топлива (сбоку шестеренным насосом) оставил старые.
    Запуск произвожу с помощью факела с сдвинутой в сторону вставкой,выход на уверенный режим за пару минут и без всяких хлопков(бабахов).При прогреве факел вынимаю и вставку задвигаю в свое гнездо.При необходимости работы на большой мощности вставкой не пользуюсь вообще.
    Интересный режим, когда диск и вставка раскалены докрасна,в испарительной камере так-же раскалено,но пламени нет и хорошо видно как черные частицы масла хаотично падают превращаясь затем в раскаленную поверхность. Т.е.уровня кипящего масла как такового нет и если в таком режиме отключить подачу топлива - горение почти сразу прекращается.
    В остатке в основном белый порошок и немного желтого песка,но местами присутствует и рыхлая углеподобная масса.Чистка в удовольствие пока не превратилась и производиться между каждым циклом работы 6-14часов.Иногда камеру не чищу, а просто вытряхиваю и делаю ввод топлива через другое отверстие.
      88,8 КБ
      62,7 КБ
      83,3 КБ
      35,7 КБ
      37 КБ
  19. yuta
    Приготовился к новому сезону в теплице, смонтировал печку с кожухом от бачка для фреона. Подаю в него воздух и из него выходит труба по периметру теплицы 10м уже с нагретым воздухом. А по северной стороне дымоход 5.5 метров греет. Получается теплица обхвачена с трёх сторон отоплением.
    Печка - труба 150мм, высота 70см. Внутри дожигатель 30 отв. по 5 мм. Подача масла сверху, падает с высоты на дно, находясь не в зоне горения трубка подачи не шлакуется, внезапно не погаснет. Нижняя часть, где горит масло, задвигается и выдвигается в пазы. Налил солярку, зажёг, вставил в пазы и так же легко для чистки, вытащил из пазов, вытряхнул шлак.
  20. genna
    15 фев 2011
    Несколко не в тему. Но тем не менее.
    Жрет все. Дрова, отработку , покрышки и т.д.
    При работе на отработке, надо большую подачу воздуха, делается приоткрытием нижней дверцы.
    До этого делал закрытого горения, ну типа все по уму. Эта лучше, правда без ума. Но тем не менее, ни дыма, ни расхода сверхмерного.
      50,9 КБ
      65,4 КБ
      63,2 КБ
      64,6 КБ
    britmila и Alex 63 нравится это.
