  1. ivanov9875
    ivanov9875 Новичок
    10 дек 2011
    Выкладываю фото своей печурки. Благодаря участникам этого форума, вот Что получилось.
  2. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    И вот наконец-то появилось время и я здесь.:yes3: Времени катастрофически не хватает, то работа, то командировки. Сейчас я в отпуске и два дня не вылезал из гаража, мастерю и дорабатываю печку. Но что-то пока толком не получается: то коптит и чадит, то толком не горит. Не могу подобрать нужные ТТХ дожигателя. Вот сама печь. Подача масла верхняя.
    Дожигатель диаметром 90мм. В торце приварена труба 3/4, по ней стекает масло и три отверстия, диаметром 5мм. С количеством и диаметром отверстий замучился экспериментировать - никак не хочет гореть как надо. Или дымит или горит только с одной стороны, причём всегда по разному, равномерного горения по кругу нет. Вот фото.
    Начинал с диаметра 4мм. И остановился на 12мм., а количество от 20 до 54 штук, сейчас их 46 на 12мм. Пробовал и с наддувом и без него - эффекта нет, уже и разделительный диск поставил и дожигатель опустил до 50мм и подачей масла регулировал - нет и всё:cray::jc_rant::jc_rant::jc_rant:
    Вот вся моя конструкция. Маслобак, капельница и т.д. Но надо уже менять дожигатель, весь заварен переварен. Может кто подскажет, что нибудь?:blush2::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::-):-):wink::wink: В теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
    Выкладываю свои фото.
      41,3 КБ
      24,6 КБ
      61 КБ
      80,4 КБ
      35,5 КБ
      63,8 КБ
      20,9 КБ
      39,9 КБ
      80,4 КБ
      35,5 КБ
      69,3 КБ
      41,3 КБ
  3. андрей37
    андрей37 Постоянный участник
    25 янв 2009
    Всех с Новым годом! Сделал печку своими руками на отработанном масле, как у всех с пропанового баллона, думал будет на естественной тяге работать - не получилась, совсем не горит, поставил девяточный вентилятор с регулировкой скорости вращения, плюс регулировка подачи мазута - горит хорошо, но через некоторое время начинает резонировать во все щели, такое ощущение что не хватает тяги, до этого стояла простая печка с открытым горением, всё было хорошо. Не знаю, что и делать.
  4. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Наконец то собрал свою печку. Правда пропановый баллон не нашёл, пришлось закатать из листа железа. Печка шкворчит при работе, я доволен, как слон:yahoo:. Выявились некоторые моменты в эксплуатации:
    1.розжиг печи необходимо производить при минимальном количестве масла (а то я первый раз минут 40 раскочегаривал)
    2.пружинки от крепления катализатора ВАЗ не подходят для применения во взрывных клапанах (слишком жёсткие), но я их всё равно применил:wink3:. Смотрим фото
      75 КБ
      67,5 КБ
      59,9 КБ
      73,3 КБ
      52,7 КБ
  5. box1972
    box1972 Новичок
    10 дек 2010
    Мои пробы.
  6. yuta
    Сделал печку из баллона, обычную, укоротил только. Без диска, дожигатель чуть сбоку. Старался максимально упростить запуск и чистку, сделал отцепляющуюся нижнюю часть с тарелкой. Получилось очень удобно, рекомендую...
      31,7 КБ
      51,7 КБ
  7. Николак
    Николак Новичок
    24 мар 2011
    Пока в режиме буржуйки, но проверял на отработке- работает хорошо , займусь подачей.
    Длина трубы диаметр 110мм- 6м, высота тоже 6м. Чищу от золы через лючок на фото в режиме бурж., один раз в две недели, в режиме на отр., не проверял, ну вот...))
      30,3 КБ
      35,1 КБ
      46 КБ
      67,1 КБ
      41,7 КБ
  8. mika115
    Всем доброго дня ! Выкладываю к обозрению очередную печь на отработке . Решил попробовать с верхней подачей воздуха. Корпус труба диаметром 218 мм. высотой 800 мм . Дожигатель труба 76 мм. Отверстий 6 рядов по 6 отверстий на 4,5 мм. Нижний ряд 20 отверстий по 2 мм. В торце 4 отверстия 4,5 мм. , и стоит регулировка первичного воздуха -шар 15 мм. в диаметре в трубке 16 мм. От шара пруток во всю длину дожигателя и выход сверху . Обдув - вентилятор охлаждения Ваз 2108 , наддув - улитка печки Ваз 2108 . Подача масла снизу маслонасосом порционно , управляемого реле времени . Расход 1-2 л.ч. На фото - максимальная мощность .
  9. Dron08
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Всем привет. Выкладываю фото своего произведения, доработанного и переделанного. Греет отлично, в режим выходит примерно минуты за 2 - 3, правда расход очень большой получается, около двух литров. А в среднем ест примерно 0.8 - 1 литр. Прогревает гараж отлично, при минусе 15 на улице в гараже примерно за час +20:ok::ok:
  10. андрей37
    25 янв 2009
    Вечер добрый вечер. Выкладываю фотки моей печки после реинкарнации . Рылся у себя в гараже и попался мне маленький насосик на 220 вольт индукционного типа. Пробовал на отработке, он сам закачал её. Он стоял в пылесосе на подаче воды для мытья стёкол. Я его разобрал, единственная деталь из резины это клапан обратный. Все детали на фото. Температура за бортом и внутри. Обещали завтра подогнать отвод на ДУ 159 переделаю выход с печки и будет всё как в оригинале.
      43,7 КБ
      61,1 КБ
      29 КБ
      75,3 КБ
      47,3 КБ
      47,7 КБ
      54,8 КБ
      49,2 КБ
      35,5 КБ
      38 КБ
      35,5 КБ
      40,9 КБ
      37,5 КБ
      38,8 КБ
  11. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    День добрый. Пишу первый раз здесь, у вас на форуме. Заинтересовался месяц назад я печками на отработанном масле. Пока что сделал две. Одну "пробную" печь уже продал (делал ради интереса, будет ли работать или нет). Сделал вторую. На фото, некрашенная печь первая, а вторая уже покрашена. Теперь вот загорелся сделать "закрытую" печь. Хочу сделать вот по этой схеме, которую нашёл у вас.
      49,6 КБ
      40,5 КБ
      77,2 КБ
      68,8 КБ
  12. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Вот фото. Извиняюсь за качество.
    Внутри вварены перегородки, так что размеры выдержаны.
  13. yuta
    Довёл малолитражку до ума, выставляю подкорректированный чертёж и фотографии. Удачная конструкция , расход от 200гр до 600гр. Кому надо отопить маленькие помещения-рекомендую.
  14. trace
    trace Участник
    16 дек 2010
    Сейчас правда слегка по-другому печка сделана, сфоткать не успел :)
  15. mika115
    Встретил на одном нашенском форуме печку на отработке весьма необычной конструкции . На естественной тяге . Масло по центральной трубе . Вот некоторые фотки .
      20,3 КБ
      25,1 КБ
      15,4 КБ
      30 КБ
  16. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Такая печурка "Кроха" получилась.Один из вариантов. На естественной тяге, для сжигания 0.5-2 л/час. Температура на поверхности 550 градусов. Камера сгорания-труба 110 мм.Высота 110 см.Вес не более 10 кг.
    Видео попробую разместить здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
  17. mika115
    Всем доброго дня ! Решил выложить фото последних модернизаций печи . Как видно особой разницы в применяемом типе дожигателя нет . Обдув сильно влияет на работу печи . На фото работа с обдувом . Такого же цвета печь без обдува , но при расходе 1.4 л.ч. :5:
  18. kolya1981
    kolya1981 Новичок
    Привет всем! Сварил печь своими руками, представляю на обозрение на фото.
    Вкратце о ней: труба ~200, дожигатель 60мм , отверстия низ 4,5мм, верх 2,5мм, торец 6 отв. 2.5мм и 3 отв 6мм .
    Два разделительных диска , подача масла сбоку течет с баллона из-под фреона самотеком! Дымоход прямой - 115, высота 3 метра ! Надув - мотор с кухонной вытяжки с регулировкой скорости ! Расход приблизительно от 1л до 2л час ! Работает в гараже 6 на 6 второй день - пока без нареканий.
    Отходы после горения - желтый песок ! Фото плохие - снимал на телефон!
      9,2 КБ
      8,5 КБ
      7,5 КБ
  19. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Всем привет! Публикую окончательный вариант печки "кроха" . Потребляет 0,4-1.4 л/час.
    Расклады такие: при 0,4 л, температура на поверхности печки (трубы) 184 град. С, при 0,55 л.-270 град., при 1,4 л-410град. При большей подаче -дымное горение.
    Думаю полезна будет для маленьких помещений, теплиц, гаражиков. А может дальнобойщикам? Подробности в теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread1315.html
  20. thunderace
    thunderace Участник
    11 фев 2012
    Чепреповец
    Приветствую всех посетителей этого замечательного форума. Хочу вам показать первый результат моих трудов после тщательного изучения тем, чертежей, комментариев.
    Итак, собрал я маленькую печку из того, что попалось под руку в качестве дополнения к основной буржуйке. За основу взята труба 110 мм, длиной 400 мм. Дожигатель изготовил из 28мм трубы. Вместо отверстий я сделал 6 пропилов 1,2х50 мм с небольшим смещением, чтобы получилось некое подобие завихрителя. Первичный воздух сделал регулируемым на ходу. За основу взят винт с потайной головкой, который соединён с длинной шпилькой, тем самым осуществляется регулировка. Подача масла - автопоилка. Расход получился примерно 0.6-0.7 литра в час.
      270,5 КБ
    KIRIl, Bebebe, remix59 и ещё 1-му нравится это.
