Печи на отработанном масле своими руками из газового баллона
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрей 171, 31 дек 2010.
  1. Vasekil
    Vasekil Участник
    5 янв 2022
    Да, вот схема , печь на самотяге , да отверстия в дожигателе 10мм, при розжиге из трубы пв валит дым
  2. sandalik46
    24 окт 2020
    Сори. В самотяге я не силён. Был опыт постройки печи открытого типа (как на фото). И работала она нормально, но однажды попала водичка и она бумкнула. Думал сгорит нахрен гаражный кооператив. Тогда и ушел от самотяги. Все таки рассмотрите вариант наддува. Нечего сложно, но вы скажите ВАУ. В самотеге много факторов. В плоть до погоды на улице. Идет дождь или нет. Насколько холодно в данном помещении. Прогрета печь или нет. Как бы вот не забыть. Буду ехать в гараж и если увижу соседа, а вернее увижу по выхлопу из его трубы то обязательно сфоткаю. На самотяги не сгорает до конца топливо. И дымят как паровозы. И дымоходы забиваются. В варианте с наддувом вы получите больше КПД при меньшем сгорании.
  3. Vasekil
    Vasekil Участник
    5 янв 2022
    И на том спасибо, все же хочеться на самотяге
  4. Ivanyonok
    Vasekil, что с тягой? Вы казывали, что в помещении дымоход длинной 3.5 метра. Это горизонтальный участок? Уточните.
    Ваш неудачный опыт эксплуатации ЧП не является аксиомой - Ваше мнение , относительно атмо печей субъективно.
    Для меня атмо предпочтительнее наддува. И речь не о ЧП.
    Кто в теме, тот знает.
    арсентий и britmila нравится это.
  5. Vasekil
    Vasekil Участник
    5 янв 2022
    Участок в гараже под углом 30,35 градусов , может в торце дожигателя ( эжектора) насверлить 2-3 отверстия ? Или это ничего не даст?
  6. Vasekil
    Vasekil Участник
    5 янв 2022
    Уважаемый Ivanyonok , я как понял вы хорошо в этом понимаете , можем с вами связаться в месенджере либо в личных сообщениях, буду весьма благодарен
  7. Ivanyonok
    Не в подаче ПВ проблемма.
    Что-то с тягой не то.
    Я Вам ранее писал, о значимости дымохода в атмо печи.
    Повторюсь: в атмо печи сердце - это дымоход. С него начинается постройка печи.
    Если Вы не будете переделывать дымоход, то намучаетесь с настройкой. И не заработает печь, как могла бы, сколько бы не мучались.
    P. S. Мы можем общаться в данной теме, либо пишите мне на мэйл: mebel-163собакаmail.ru
  8. Ivanyonok
    Если не настроены изменять дымоход, то реально проще построить наддув. И то, моё мнение, даже с наддувом, нужно строить дымоход,как для атмы.
    арсентий, britmila и sandalik46 нравится это.
  9. Vasekil
    Vasekil Участник
    5 янв 2022
    Тоесть я как понял пока дымоход я не изменю хорошего ничего будет ?
  10. sandalik46
    24 окт 2020
    Безусловно вы правы, что мой неудачный опыт не может служить аксиомой. Произошедший случай мне дал лишь толчок двигаться вперед. Тут другое и я могу сравнивать используя атмо и наддув. Все же у наддува КПД выше, при меньшем сгорании топлива. Да и дымоход засирается меньше. Простая аналогия с автомобилями. Если бы все так было хорошо с атмо. То до сих пор ездили бы на карбюраторах где все происходит естественным путем. Не каких инжекторов, форсунок и турбин. Но прогрес не стоит на месте. Турбированный ДВС выдает больше мощности, чем тот же атмо с таким же объемом.
    Совершенно согласен. Дымоходу нужно уделять достаточно внимания. Многие думают, что дымоход фигня. А на самом деле это все же половина от всей работы. Но все таки вставлю 5 копеек. Наддув все же позволяет не заниматься в плотную дымоходом.
    Igoscha16 и Ivanyonok нравится это.
  11. sandalik46
    24 окт 2020
    Совершенно верно. Как вам ранее написал до этого Ivanyjnok сердце атмосферной печи это дымоход. В свое время я поднимал трубу над гаражем до трех метров, при том что высота потолков в гараже 3 метра. По итогу дымоход был длинной примерно 5 метров. Плюс устанавливал дефлектор, а не просто грибок от дождя. На другой год утеплил дымоход. Потому как пока он холодный тяга тоже не айс, да и не утепленный дымоход создает много конденсата который плачет во внутрь.
  12. Ivanyonok
    И что?
    Вы хотите поговорить про автомобили? )
    Тогда ответье на вопрос: почему для тюнингистов важнее больше объём в моторах, чем турбо (подмена объёма) ? И почему многие турбо моторы выкидываю и свапают на объёмные моторы узэт и джейзеты с маркировкой ЖЕ (тоесть атмо) и реже ЖТЕ (турбо)?)
    Почему?
  13. sandalik46
    24 окт 2020
    Я совершенно не тюнингис. Я знаю одно. У меня на камазе две турбины. Если их не будет он не куда не поедет. Комбайны мои тоже не потянут жатку без турбины. Трактора не потянут плуги и т.д. У меня достаточно много разной техники в том числе и сельхоз. Тюнингисты на то и тюнингисты, что бы делать из автомобиля от части "шоукар". Эти тюнинговые автомобили от части не приспособлены для ежедневного использования. А если и даже и приспособлены, то владельци не задумываются о расходе топлива и т.д.
  14. Ivanyonok
    Вы свой полученный негативный опыт от использования ЧП пытаетесь переложить на другую конструктивно печь, которую Вы ниразу не строили и с которой Вы не имеете опыта. Тоесть Ваши утверждения о данной печи основаны не на опыте, а только основаны на негативе от ЧП, совершенно другой печи, не имеющей отношения к делу.
    Поэтому, не стоит что-то утверждать, если не попробывали в эксплуатации данное изделие сами или не получили опыт от тех, кто именно строил данные печи.
    П. С не принимайте на свой счёт, я не пытаюсь Вас принизить. Не хочется, чтобы менее опытные чем Вы, принимали субъективные точки зрения за аксиому.
    Всё виды печей по своему хороши.
    С уважением.
  15. sandalik46
    24 окт 2020
    Вы не о том думаете. Я повторюсь что писал ранее. Мой негативный опыт дал мне точёк двигаться дальше. Возможно я бы так и пользовался на самотяге. НО !!! Соглашусь лишь в одном, что изначально моя мысль была обезопасить себя. Я теперь не боюсь что если попадет водичка и начнется неконтролируемое горение. Я оставляю её на ночь и более. С безопасностью пришел и прирост КПД при меньшем расходе топлива. На данный момент печь работает уже два месяца нон стоп. Не тушу специально. Хочу проверить вытянет она зиму. С самотягой это к сожалению невозможно. Я хорошо помню как люто засирался дымоход от самотяги. И пожалуйста не говорите что у меня было что то не правильно настроено. Я не хочу с вами мериться размером полового члена. Я верю что у вас достаточно опыта, но и вам придется мне поверить. В нашем гаражном кооперативе нет авторитетнее человека чем я, в постройке этих печей.
    П.С. Даже если мы друг друга не поняли. Трудно не согласится в том что печь с наддувом горит лучше.
  16. Ivanyonok
    1) Не страшна водичка при дозированной подаче топлива, что на атме, что и на наддуве. Давайте про ЧП забудем)
    2) дымоход на настроенной атме засирается также, как и на дровяных печах. На турбо тоже засирается, но есть но: на турбе можно позволить больший теплосъём с дымовых газов, чем на атме, что приводит к наличию конденсата в дымоходе, который и не даёт саже откладываться на стенках печи, а просто смывается конденсатом. Это есть большой плюс турбы над атмой - кол-во теплосъёма.
    3) конструктив испарительных печей, что турба, что атма, не позволяет использовать печь не туша и не обслуживая месяцами.
    Выходит, что либо у Вас печь не испарительного типа, либо Вы где-то преувеличиваете).
    Либо, если у Вас всё-же испарительная печь работает месяцами без тушения для выгребали золы - то Вы гений и превзошли Всех на данном форуме и соседнем.
    Поясните данный момент, плиз:
  17. sandalik46
    24 окт 2020
    1. Согласен при дозированном не страшна. Но бывает что кому то отработка попадется так сказать паленая.
    2. Согласен. Третьего варианта нет
    3. Единственное чем могу я парировать. Это пригласить вас в гости. Самый главный момент забыл упомянуть. Печь не работает всегда в максимальном режиме. Вернее не печь, а скорее котел у меня. Поддерживает теплоноситель в батареях на заданной температуре. Как только набрана нужная температура мой котел переходит в режим малого горения (фитиля). Не маловажно то что у меня не отработка. Я топлюсь чистым И-20 (веретенка). От нее меньше срама в тарелке. Но думаю его все же уже достаточно на данный момент. Но я не тушу пока горит, что бы не нарушать чистоту эксперимента. Единственное что делал в режиме горения (не фитиля), включал улитку на 100% мощности. При этом видно было как хлопья сажи улетали в трубу. Допускаю что где то в дымоходе они где то откладываются. Но эксперимент продолжается. Более того вчера пока ковырялся в гараже установил капельницу в целях эксперимента. Так стенки в трубе где происходит горение визуально стали чище. Весь срам куда то делся. Но думаю весной я его найду, когда буду чистить дымоход )))
  18. Ivanyonok
    Так в режиме фитиля самый кал и образовывается.
    Ваши умозаключения ясны: если будете топиться на отработке, то Ваш котёл придётся обслуживать как и все остальные.
    Понятно.
  19. sandalik46
    24 окт 2020
    Глупо мне говорить что там все чистенько. Что бы было совсем чисто, наверное нужно топится более чистым топливом (соляра, бензин). Но имею то что имею, халяву в виде И-20. Думаю в чаше уже достаточно кала. Но все же она пока горит и справляется со своей задачей. Если я не забуду на момент затухания печи, обязательно все зафоткаю.
  20. арсентий
    В одном из соседних форумов человек топил веретенкой котел более месяца не гася. И нагара там были только следы. Так что можно забыть сфоткать ,все уже давно испытано.
