Печи на отработанном масле своими руками из газового баллона
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрей 171, 31 дек 2010.
  1. tuul
    tuul Постоянный участник
    11 окт 2012
    Трудности печи на отработанном масле из баллона
    Предыстория .
    Имея инвектор и видео с ютуба о сварке, решил сваять нечто, спасибо хоть схема есть: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97-143.html.
    Месяц морозил сопли в гараже и миру явилось оно (мая были правы).
      36,2 КБ
      37 КБ
  2. tuul
    11 окт 2012
    Re: Трудности печи на отработанном масле из баллона
    Пробный запуск нагнетал компрессором - быстро разгорелась, но шумно. Решил компрессор отрубить -пошли слабые хлопки, сдвинул крышку заслонки розжига - прошло.
    День второй: поставил нагнетатель с вытяжки какой был и тут началось.Печь пошла в разнос -один в один пулемет МГ, выстрелы бешеной частоты с синим пламенем, сквозь крышку для розжига. До сих пор в мандраже легком.
    Засим вопрос: к чему бы это ? Сам догадываюсь, что воздуха маловато, но не уверен.В дожигателе отверстий меньше и диаметр меньше, чем в эталоне (так уж вышло ).
    На конце трубы поставил наболдажник старой вытяжки, чтоб вода не попадала, но вроде тяга есть - труба метра 3.5, утеплена даже.
    Где искать, чтоб не повторялось больше, а тож я трезвый разжигал по неопытности.
  3. Бэндэр
    Уменьши количество топлива, находящегося в печи.. если ты увеличишь количество воздуха, то скорее всего гореть будет даже в дымоходе- слишком много топлива...
    P.S. У меня труба 6 метров диаметром на 120-150, на самотяге не работает- конструкция как у тебя.
    tuul нравится это.
  4. tuul
    11 окт 2012
    Добро, но я к чему вел - может разобрать, да досверлить дожигатель, чтоб прям на сковороду дуло.
    У меня там половина отверстий на 1.5 мм да и забиться могли уже.
    Добавлю - разжигал бумажной ветошью, смоченной в соляре: на режим выходит часа через пол. Через лючок видно - горит бумага как фитиль, пока печь не раскалится (отработка - декстрон с автоматов).
    Зависит ли это от воздуха: т.е. слабый нагнетатель и диск на дожигателе повышение кпд? Или только скорость прогрева печи?
  5. Бэндэр
    Пол часа это очень много, отверстия в дожигателе забиваться не должны вообще, если они зарастают сажей значит - печь не работает.
    Отверстия на 1,5 это мало - золотое число это 45 отв. ф3 мм, а далее тонкая подстройка.
    В торце дожигателя отверстия должны быть (чтоб на сковородку дуло) - это первичный воздух, когда у меня были там отверстия то было 3 отв. ф5мм.
  6. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Не увидел тарелки внутри печи, масло капает на дно? И по-моему вентилятор слабоват.
  7. tuul
    11 окт 2012
    Там сковорода чугунная на неё и капает, на неделе рассверлю как надо, там видно будет может и этот моторчик потянет.
  8. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Если делать на самотяге через трубу, то дырки в дожигателе до 8 мм. И тяга должна быть зверь.
    Если на наддуве, то 3 мм. Чем сильнее наддув, тем выше пламя.
  9. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Пробовал на свою печь поставить вентилятор как у тебя - вообще работать не хочет. Нет силы в воздухе.
      36,5 КБ
      37,1 КБ
  10. mika115
    Ставь проверенную многими поколениями термопортальцев :victory: улитку ВАЗ-2108 , и будет все гореть прекрасно .... А всякие канальные вентиляторы и прочие попадающиеся под руку моторы с пропеллерами -- жалкая порнография :blum2:...
  11. Shyra
    Shyra Новичок
    7 ноя 2012
    Н.Новгород
    Тогда зачем она в продаже?:5:
  12. KIRIl
    Во первых, моторчик дует сверху, тяжело продавить. Во вторых- велик участок горизонтальной части дымохода. На моей старой печурке с наддувом хорошо справляется улитка с моторчиком всего 5 ватт, 12 вольт.
      75,8 КБ
  13. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Основное ее назначение передвинуть воздух из точки А в В. Например, ванная или туалет. Для печкостроения она не пригодна. Она даже не подходит для обдува печи.
  14. Shyra
    Shyra Новичок
    7 ноя 2012
    Н.Новгород
    Странный ответ.:5:
  15. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    В моей печи закрытого горения с атмосферной тягой, использование канального вентилятора D100 мм для наддува позволяет добавлять мощности процентов на 30-40. Без него при расходе свыше 1 л\ч печь начинает "пулеметить":5: :bad: Так что вещь не такая-уж бесполезная.
  16. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    kroko,
    С атмосферной тягой. Диаметр трубы, высота ? ф дырок в дожигателе ?
  17. remix59
    То есть ты подтверждаешь, что наддувный вариант, даже с плохим наддувом лучше, чем просто на тяге. А поставь нормальный наддув и уменьши топлива.....
    Я уже писал, что при выборе вентилятора наддува важно не количество воздуха а его способность развивать большое давление. Сделай отверстия на трубе дожигателя 1мм и подключи компрессор 6 атм. и все увидишь сам.:yes3:
  18. tuul
    11 окт 2012
    Здравия всем, продолжу мытарства.
    Из того, что переделал - первое досверлил на дне дожигателя отверстия на 5 мм, выкинул чугунную сковороду (была вместо чаши), нерж. тарелку доковал до конусной формы (будет вместо чаши). На случай перелива сварганил из нерж. стали чашу диаметром на пару см больше . В теории это не даст резко повысить площадь горения масла:mdaaa: ну на край будет турбо режим .
      25,3 КБ
  19. tuul
    11 окт 2012
    Результат в целом положительный - попыток самоликвидации не было .Ровная , что особенно важно автономная работа -на дне чаши кипит максимум 1 мм масла, тухнет почти сразу, как перекрыть подачу . Горение ровное , но достаточно вялое . Как только зеркало чаши зарастает шлаком и остатками ветоши, то горение ухудшается . Масло жрет за литр в час , дым из трубы почти белый.
      28,3 КБ
      20,5 КБ
  20. tuul
    11 окт 2012
    Объективности ради печь чуть розовела при первом розжиге -больше такого не наблюдалось. Об прогреве неутепленного гаража речи быть не может, несмотря на расход масла (мне не жалко, но по моему сгорало не все ). Температура за бортом -20, внутри 0 .
    Купил восьмерочную улитку -последняя надежда:cray:
    PS седня пришло в голову-если отверстия о дожигателе сверлить под углом, скажем против часовой стрелки и также расположить дымоход , возможно газы по инерции, как в центрифуге, сами будут в него залетать. Да и сгорать в завихрениях должно больше -сугубо ИХМО.
      67 КБ
