Печи на отработанном масле своими руками из газового баллона
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрей 171, 31 дек 2010.
  1. tuul
    tuul Постоянный участник
    11 окт 2012
    Re: Трудности печи на отработанном масле из баллона
    Поставил улитку -но ожидания не оправдались , до красна раскалить печь так и не получилось. При большей производительности уровня масла почти нет, на низах лужица, чуть больше видимых различий по теплу не заметил. Кажись все пуски, кроме первого, мимо из-за уровня масла. Сначала на нагнетателе с вытяжки был уровень см 1.5, сейчас спустил до 1-2 мм, видимо критической массы не хватает расход большой, а тепла нет.
  2. 1TOM1
    С улиткой отверстия великоваты. Под угол сверлить, мысли в правильном направлении идут!! Когда пламя вращается, то происходит более полное сгорание. У меня с моей малюткой за час и 1,6 литрами масла +12, за бортом - 12. Гараж почти не утеплён, только задняя стенка 5-кой пенопластом.
  3. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    ПРОсверлить под углом.
    Да, завихрение будет. Да, гореть может тоже будет лучше. НО...
    Пламя под прямым углом греет стенку печи, а не облизывает её.
  4. 1TOM1
    Тепло никуда не денется, а дожигание в разы лучше. Притом не так страшно выражено "облизывание" пламенем стенок при таком горении. Немного растягивается пятно в сторону завихрения. При вращении, газы немного дольше задерживаются в полости печи. На дожигатель можно наварить пластинок под углом, тогда газы ещё больше тепла будут оставлять в печке и плюс ко всему пластинки служат своего рода катализатором. Проверил на своём котле оба приёма , сажи в разы стало меньше. В печке ограничился отверстиями. Результатом остался доволен.
  5. tuul
    11 окт 2012
    Повышение уровня в чаше результата не дало , решил переделывать дожигатель. Изначально, для равномерного распределения воздуха, первые отверстия от улитки были 1.5 мм, остальные 4 мм . Горение в чаше, как и струйки огня дожигателя, были довольно вялыми. Подварив каждое отверстие надеялся, что тонкая струйка будет доходить до баллона и удастся снять больше тепла. Так же сделал чашу побольше ,правда из латуни ,с небольшим конусным бугорком по центру (раньше по моему такие печи делали с шариком раскаленным, на который падало масло).
      35,9 КБ
  6. tuul
    11 окт 2012
    В итоге за 12 часов мучений было спалено 15 л масла , воздух прогрелся до 2 градусов .Танцы с бубном результатов не дали -большая производительность улитки повышает горение, но не пропорционально. Подача масла тоже не спасает - струйка со спичку приводит к луже с маслом, которая зарастает шубой - процесс ухудшается. Работает угасая и на самотяге , горение с улиткой вялое, неравномерное , при открытии заслонки розжига почти вспыхивает. Единственное чего удалось добиться - при подаче масла отдельной каплей и средних оборотах почти равномерное горение с небольшой горкой шлака в центре чаши и минимальным расходом . Печь до красна разгораться не желает упорно.
    PS. Думаю виток отверстий дожигателя стоило делать прогрессивным, удлиняя от чаши. Еще заметил, что при большей производительности улитки, возрастает и расход-масло засасывает инжекцией, недостаток верхней подачи.
      24 КБ
  7. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    tuul
    Давай всё сначала.
    Улитка от ваз-08 стоит. В принципе будет работать и при 5в и при 12в.
    Тарелка. Тонкая, широкая, почти плоская. Стоит на чём то. При работе должна греться, чтобы масло кипело.
    Дожигатель. В торце три дырки или трубка подачи воздуха. По трубе несколько рядов дырок не более 3мм.
    Теперь давай о твоих ошибках.
    Торец дожигателя. Что у тебя там? Как подача воздуха? Рекомендую конус и краник.
    Подача топлива. Как я понял, у тебя капает сбоку на тарелку. Попробуй поставить грибок с наклоном к центру.
    Тарелка. На чём стоит? При работе не должна остывать. Поставь её на обрезок консервной банки или ножки из проволоки.
    Смотровой лючек. Завари его наглухо. Сделай верх съемный и глазок сверху. Может все проблемы идут из-за нижнего лючка? При работе он поддувает? Как следствие, остывает тарелка.
    Уровень масла в тарелке. Что капнуло, то и сгорело. Не старайся в тарелке держать лужу. Тарелка должна быть очень горячей, чтобы масло превращалось в пар. Слишком много масла её остужают.
    Вот как-то так.
    Начни с лючка , загерметизируй его.
  8. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Конус.
    Фото не моё, но очень удачное. Спасибо автору.
    На 3. краник подачи воздуха в торец, справа труба подачи топлива.
    Очень удачное решение.
      42,2 КБ
      44,5 КБ
      43 КБ
  9. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Тарелка. Нержавейка. Автомобильный колпак колеса.
    Дожигатель. Регулировка по высоте от тарелки.
  10. Prohozii
    :5:Отверстия на дожигателе неверно расположены! Наибольшее кол-во с наибольшим диаметром ближе к концу дожигателя! - это как аксиома:wink:
    Зарастание емкости с маслом говорит о недостатке первичного воздуха:wink3: На это же указывает и вспыхивание при открывании заслонки розжига!:yes3: При верхней подаче никакого масла в чаше быть не должно - что упало, то сгорело.
  11. tuul
    11 окт 2012
    Добро ,торец дожигателя плоский, три отверстия 5мм в центре, выходит на 1 мм развольцованая медная трубка подачи масла.Тарелку переделаю. Насчет трубки подачи воздуха не совсем понял -мне казалось это и есть дожигатель . Отверстий насверлю на участке см 20 по убыванию от тарелки .Через люк воздух идет - срежу оставлю пробку розжига.
  12. Prohozii
    Посмотри, как организована подача первичного воздуха на примерах. По трубке подачи отработки:wink3: Отверстия в торце являются дополнительными, их может и совсем не быть.
    На последней картинке первичный воздух не регулируется, но там и конструкция другая, т.е., с раздельной испарительной камерой.
  13. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Без дырок в торце печь работать не будет. Это и есть первичный воздух. Он делает из масла пар. Количество воздуха должно быть строго определенное. Много воздуха или мало - проблемы .
    Те дырки, которые на трубе - это и есть дожигатель. Нижний ряд дырок, как правило не горит, он готовит горючую смесь . Второй и выше уже горят. Количество рядов и дырок зависит от количества поданного в печь топлива.
    Вся труба с дырками и называется дожигатель.
    Алекси A нравится это.
  14. Prohozii
    1. Если подача отработки и первичного воздуха осуществляются по трубке внутри дожигателя, то отверстия в торце дожигателя являются дополнительными и могут отсутствовать совсем.:wink3:
    (Если не ошибаюсь, то у Бендера в торце дожигателя конус и никаких дырок.)
    Если конструкция имеет диск разделяющий пространство печи на испарительно-пиролизную и вторичную камеру, то такая печь после выхода на режим может работать с перекрытым первичным воздухом.:wink:
    Первичный воздух обеспечивает горение масла и его испарение(а никак не превращение в пар).
    Количеством первичного воздуха и отработки в печах с не разделенными камерами регулируется режим горения.
    2. Горение идет там, где есть кислород в достаточном количестве, топливо и температура, а это значит, что как раз нижние ряды горят в первую очередь.:wink3:
    Количество отверстий и их диаметр зависит от типа печи ( с наддувом, или на естественной тяге).:ok:
  15. tuul
    11 окт 2012
    Эх, надо новую чашу -прощай любимый чайник , отверстие в маслоподачу сдано. Дожигатель пересверлил , верхние ряды заварил. Результат нулевойь- горит только в чаше и слабо. Вроде мало первичного воздуха? К трем отверстиям на 5мм добавил столько же на 3 мм -почти дуршлаг. Опять ни о чем . Что самое обидное - улитку вырубаю, ничего почти не меняется - как будто там не масло, а парафин.
    Малость психанул: врубил компрессор двухпоршевой -вот там был огонь:good3:Пламя стелится по чаше и поднимается вдоль стенок баллона .Отверстия в дожигателе еще больше прибивают пламя к стенкам, никаких струй огня от дожигателя к баллону, как у других. Включаю улитку , подачу частой каплей и о чудо-горят уже только поры, как газ. Но пламя опять стелится по дну чаши и стенкам баллона (походу опять первичный воздух правда избыток).
    Сил больше нету :jc_rant:как эту гравицапу без компрессора до красна раскалить -временами надо в гараже градусов 15 держать.
  16. tuul
    11 окт 2012
    Что настораживает: огня больше на стенке с трубой дымохода - как затягивает .
  17. Prohozii
    Перечитал тему сначала и обратил внимание на посты http://www.termoportal.ru/single/22292-post2.html, http://www.termoportal.ru/single/22298-post4.html.
    Так все же, опишите дожигатель подробнее. Для начала нужно было сделать так как на эскизе. Если я не ошибаюсь, это печь Бэндэра и он же говорил, что оптимально 45 отверстий по 3 мм. От этого и нужно отталкиваться. Эксперимент с компрессором указывает на недостаток воздуха. По этой же причине огня больше со стороны дымохода.
    Какой дым при каких условиях(подача масла, наддув)?
    Степень наддува не регулируется?
  18. tuul
    11 окт 2012
    Спасибо за внимание. Изначально принцип дожигателя был как у бендера, но на три сверла не было - сделал верхний ряд на 1.5 мм и дальше на 4мм.
    Потом переделал как в эталоне -помогло не сильно.
    Сам думал. что воздуха мало, либо он не там, где надо - хотел это компенсировать меньшим числом отверстий с чуть меньшим диаметром (чтоб хоть где-то пламя по баллону било ). Безрезультатно
    Смущает дико только одно - как ни крути, улитка не дает такого "турбо"режима как у других. Всегда вялое горение . Вобщем, если дело с выхлопной трубой не завязано, то переделаю все по линейке как в схеме. Больше никому мозг рушить не буду.
  19. mika115
    Ну во первых - разжигать лучше на солярке или керосине ( :5:ТОЛЬКО НЕ НА БЕНЗИНЕ:5: ): 150 - 200 гр. и поджигай ...( без подачи масла ) Через 5 минут горения открывай подачу масла . Если диаметр отверстий мал , наоборот надо много сверлить их ... И улитка даст " приход" , если печь в режим вышла ( разогрелась ) . А у тебя видна нехватка температуры ... Тогда улитка только тушит ...:5: Все дело в настройке ... :mosking:
  20. Prohozii
    Что же так категорично-то?:5:
    Форум для того и нужен, что бы обсудить и разобраться. "Коллективный разум", так сказать:mosking: Только, что бы понять причину плохой работы печи необходима полная информация, т.к., не видя трудно поставить правильный диагноз.
    Походу с дырками в торце перебрали:scratch_one-s_head:
    По поводу улитки, полярность менять не пробовали? Дуть она будет при любом подключении, а вот давление создавать только при правильном.:wink:
