Печи на отработанном масле своими руками из газового баллона
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрей 171, 31 дек 2010.
  1. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Re: Трудности печи на отработанном масле из баллона
    Крышка обязательна должна быть, и турбинка должна как можно с меньшим зазором находится к ней. Тогда давление она будет создавать реально больше.
  2. aleksolejn1975
    Карталы
    :good3: По торцам улитки должен быть минимальный зазор. Я у себя делал не более 0,5мм.
    Плохая подача воздуха, при правильном вращении улитки, возможен в "волговском" варианте... Рисунок прикладываю...
  3. mikser4u
    mikser4u Новичок
    1 янв 2012
    Днепропетровск
    Улитка с Камаза, вертушка с Вольво. Дует не слабо, но судя по другим картинкам вертушка должна вращаться в другую сторону.
    Дайте совет.
    Надо переделывать улитку?
  4. mika115
    На рисунке НЕПРАВИЛЬНОЕ вращение улитки ... Неважно , в какую сторону загнуты лопасти . Вход воздуха в ценр оси вращения , выход - через колесо улитки и по наружному радиусу . Стрелку на рисунке надо перевернуть .
  5. aleksolejn1975
    Карталы
    Если дует не слабо, значит правильно крутится! Скорее всего у "вертушки" лопатки "загнутые вперед" (смотри пост №54 в этой теме... куда смотрит внутренняя часть рабочей лопатки, в ту сторону и должно вращаться рабочее колесо)... Если мою улитку (см. фото, сделана на базе улитки ВАЗ-2110) крутить в обратную сторону, то она вообще не дует!
    Между торцом улитки и корпусом зазор какой? Желательно закрыть торцевую поверхность лопаток какой нибудь кольцевой вставкой с зазором не более 0,5 мм.
    Я у себя сделал так...
      168,4 КБ
      141,9 КБ
  6. aleksolejn1975
    Карталы
    Это вариант "НЕПРАВИЛЬНОЙ УЛИТКИ"... Там на рисунке и написано... Проверяется очень легко... Сядьте, если есть возможность, в любую машину ГАЗ-24, 31029, 3110 и врубите на "всю" печку и подставьте руку к воздуховодам... Шуму много, а толку мало... На остальном автопроме нормальная конструкция улитки, что чувствуется, когда подносишь руку к воздуховоду... Мне моя самодельная улитка позволяет "промоделировать вариант неправильной улитки, заходи, помучаем ее! :drinks:
  7. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    В волге улитка правильная.
    Просто у человека, который это нарисовал ведро неправильное (кто-то, перебирая мотор отопителя, неправильно его собрал).
  8. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    mikser4u, Так что улитку переделывать не стоит.
      39,7 КБ
  9. mikser4u
    mikser4u Новичок
    1 янв 2012
    Днепропетровск
    У меня было две улитки от Камаза - они зеркальные. Включил моторчик: + на провод, - на корпус. Куда крыльчатка вращалась - в такую улитку и поставил. Сегодня присмотрелся лопасти загребают, а не раздают. Как тут:
    Вот чего то засомневался, не надо-ли зеркальную улитку и вращение в другую сторону?
      39,7 КБ
  10. aleksolejn1975
    Карталы
    Попробуйте и истина придет сама собой! :ok:
  11. zcyfz63
    4 янв 2013
    Правильно пишет sks555. Может быть не правильно собран мотор. Задняя часть мотора, что со щётками - можно попутать и поставить на 180 градусов вокруг оси. И мотор будет вращаться в другую сторону, при том же подключении, что и было.
  12. aleksolejn1975
    Карталы
  13. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Один человек написал хрень-другие повелись.
    Почитай форум (волговский дальше).
  14. tuul
    tuul Постоянный участник
    11 окт 2012
    Ребят кого я обманывал . Тут так просто не отделаешься :scratch_one-s_head:
    Печь, как оказалось спустя пол часа после открытия подачи масла, скатывалась к активному факельному горению во всем баллоне. Т.е. не было пресловутых струй огня - просто одно пламя почти во всем баллоне.
    Разобрал отверстия. На тот момент было 60 - увлекся малость.
    Сначала грешил на первичный воздух: сделал отверстий сначала больше, потом меньше. итог тот же.
    Сделал 45: с первичным воздухом колдовал . В результате слетало на факельное горение ее быстрее , как только догорала солярка.
    По сути столб огня меня устраивает, хотя и не так красиво. Я один минус вижу - нет направленного в стенки огня, тепла снимается меньше , дыма с трубы почти нет .
    Имеет ли принципиальное значение горение, как в газовой конфорке? И что может мешать?
  15. aleksolejn1975
    Карталы
    No comment...
  16. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    tuul
    1.Если ты жжёшь масло от гидросистем авто, то температура должна быть больше (на тарелке) - это масло хреново горит по сравнению к другим.
    2. По твоим фоткам расстояние от тарелки до дожигателя большое слишком.
    3. Сфоткай что сейчас у тебя с дожигателем и опиши его (ты столько раз его переделывал, что на данный момент-непонятно).
  17. tuul
    11 окт 2012
    На данный момент 45 отв. 3 мм, на торце дожигателя 4 отв. на 3 .Тут беда в том, что все перепробовал - на дожигателе уже места живого нет . Там принципиально где-то кроме моей сборки косяк. Может трамбл в том, что чаша из чайника с овальным буртиком направляет пламя вдоль трубы дожигателя . А масло щас синтетика с двс.
    Или подача масла самотеком через мед. трубку струйкой недостаточна. При разогреве луж не образуется - все сгорает.
  18. sks555
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    tuul
    45 отверстий на 3мм-и моторчик, насколько помню у тебя 08 (это супер турбонаддув) - убавляй воздух на дожигателе (попробуй питать мотор наддува от7-до 12 вольт). Попробуй смешать масло с ДТ на литр масла - 100 граммов ДТ, и постепенно прибавляя - так можно определить точно качество смеси, чем больше дизельного топлива, тем богаче смесь............ Проще будет делать выводы.
  19. Cepera
    Cepera Участник
    6 авг 2012
    Узловая
    tuul
    Медная трубка подачи масла какого диаметра? Я по началу в своей печки подачу тоже самотеком делал через 8мм медную трубку, так она у меня тоже сначала не горела как следует. После сделал подачу маслонасосом через ту же трубку и все пошло!!!
  20. tuul
    11 окт 2012
    Трубка 5мм - бет на максимуме тонкой струйкой, хотя иногда прерывается - переделаю повыше, может и пройдет, но расход будет литра за два наверное.
    Насчет улитки я что только не делал, вольтаж то 3 -до 12 :jc_rant:
    Наверно в выходной сниму на видео работу и сам конструктив - чую не для слабонервных картинка будет:thank_you2:
