Печи на отработанном масле своими руками из газового баллона
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрей 171, 31 дек 2010.
  1. yuta
    Re: Трудности печи на отработанном масле из баллона
    А в чём сейчас проблема-то?
  2. tuul
    tuul Постоянный участник
    11 окт 2012
    Проблем-то нет - я вел к тому, что много отверстий у меня на кпд не повлияло.
  3. yuta
    А ну тогда нормально. Просто если больше отверстий мягче печь работает, вентилятору легче(хотя тоже предел в количестве отверстий есть).
  4. космос
    космос Новичок
    4 фев 2013
    Что Вы тут парите. С дожигателя перешли на моторы, человек не понимает, куда крутится крыльчатка!! И как сделаешь печку, если он полный ноль!!!
  5. космос
    космос Новичок
    4 фев 2013
    Провод черный, зелёный !!! А тут масло горит!!!????
  6. vovanold
    vovanold Новичок
    18 фев 2013
    Re: Как избавится от запаха при разрезании баллона из под газа, при заготовке печи на отработке
    Проблема та же, купил 50 л. баллон на чермете. Начал откручивать кран, ни в какую. Но у нас есть специальный ключ кувалдометр, два удара и кран, точнее часть крана отсоединена от баллона. Залил воду и забил деревянную пробку. Уложил на бок баллон и по центру шва болгаркой с диском 1,2мм как ножом по кругу отрезал верхний купол. Жаль, что и центровочное кольцо так же отрезал. Да к чему я это всё, к тому, что теперь вонь стоит в радиусе 50 м, а запах в 100м. от баллона. Промывка водой 3 раза и более (инфа с этой темы) ни к чему не привела т.е., вонь осталась. Неужели так мало людей делали печки из этих баллонов и нет наработок по ликвидации этого зааапаха или все мастерили в противогазах? Остаётся одна надежда на Гуру remix59. У него большой опыт и база знаний в разделке баллонов. Что же он нам скажет?!:cray::scratch_one-s_head::mdaaa:
  7. aleksolejn1975
    Карталы
    Обжечь резаком попробуй... Должно сработать...
    Если вонючую жидкость пролил на пол, допустим, то попробуй это место побрызгать раствором препарата Байкал ЭМ-1 в соотношении 1/500 к воде... По крайней мере это точно помогает избавиться от сигаретного запаха в машине и протухшей крови в ковролине авто! Сам проверял, работает! Может и здесь сработает...:scratch_one-s_head:
  8. nuustik
    nuustik Новичок
    28 дек 2012
    Сегодня я вырезал балон 50л. Не получал кран, разрезать ножовкой. Затем наполненные водой весь путь и начал резать с диска. Первый же полный круг, не разрезая до конца. Затем начали прорезать и вода начинает изливая. Завершение верхнего отверстия замедляет вода выходит. Так закончил резки, все закончилось хорошо.
  9. tuul
    11 окт 2012
    Топлюсь усиленно последние две недели -заметил особенность, что при сдвинутой немного заслонке -вверху печи (отверстие чтоб за пламенем наблюдать )горение более интенсивно .Бумажку подносишь -там не сколько подсос воздуха ,она скорее дышит воздух туда сюда.Использую когда надо поддать жарку.
    Критично ли это вообще -угарные газы настораживают малость ?
  10. san
    Это показатель хорошего баланса (инжектор-дымоход), хуже когда открываешь смотровое окно, а оттуда дует.
    За угар будь спокоен.
    P.S. Но обратка может быть при розжиге, при холодном дымаре (по опыту).
  11. mika115
    Признак плохого дымохода . :5:
  12. tuul
    11 окт 2012
    Как говаривал один хохол -всем снигерс -мне два:jc_rant:
    Дымоход 100 тая труба, под три метра, без горизонтальных участков. Причем делал на века, труба толстостенная, переделывать затратно. Главное, что не вредно .
    PS Кстати, если заслонку сдвинуть совсем - тоже больше пламя и стрелять начинает негромко.
  13. san
    Если садишься и болит, то не садись.
    Вы писали, что у вас проблем нет.
    Мне когда-то советовали добавить воздуха (отверстий), чтобы не дымило. А победил дым УБАВИВ отверстий.
  14. tuul
    11 окт 2012
    Люблю я эти дискуссии интернетные -главное, что никто никого не слышит.
    Проблемы и информация для общего развития -суть и разные вещи.
  15. san
    А Вы сами как оцениваете работу своей печи и дымохода?
  16. tuul
    11 окт 2012
    Стоько нервов спалил -какие оценки.
    Вот заснял что получилось сначало разжигал на смеси соляры бенза и масла (больше нечем было:blush2:)-потом на масле .Комфорочное горение только при маленькой лужеце на дне чаши и то кудато переодически убегает.Как не сторался что упало то сгорело -либо тухнет либо просто долтое пламя внутри при открытом смотровом лючке и черный дымок.
    PS- снимал ночь малость уставший -строго не судите
  17. san
    а что происходит на малой подаче и закрытым люком
  18. mika115
    На видео видна возможная причина плохого горения : слабый поток воздуха из отверстий дожигателя :5: . Дай улитке 8 - 10 вольт ...
  19. san
    mika115 вопрос такой
    на сколько герметичны ваши печи, не в смысле запаха а в смысле при СИЛЬНОМ наддуве не идут газы через щели.
    в работе печь меня почти устраивает,работает неплохо, но всеже остался один недапонятый момент
    когда герметизирую в место разреза баллона то начинает детонировать через дожигатель, то есть не плюется дымом а именно детонирует (без запаха) убираю уплотнитель все пропадает .
    пробовал досверливать отверстий (42 ф 12)не помогло. вернулся к первоначальному варианту 24 или 26 на ф10 торец 3/4
    вроде смирился с этим но все же иногда накатывает тоска о недопонятом,
    подскажите как у вас показала себя печка по мастератти
  20. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    Уважаемый САН ! Или я чего-то недопонимаю, или... :nea: У тебя в печке по-Мастерати вставлен ещё сверху дожигатель? Или дожигателем ты называешь ряд отверстий как у Мастерати? Тогда при чем тут отверстия в торце? Нипанятна... :scratch_one-s_head:
