Печи на отработанном масле своими руками из газового баллона
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Андрей 171, 31 дек 2010.
  1. mixalip
    mixalip Новичок
    6 окт 2013
    Re: Как избавится от запаха при разрезании баллона из под газа, при заготовке печи на отработке
    меркаптан (отдушка для пропана) хорошо вытравтивается марганцовкой , флакон 3гр. на 50л. воды
  2. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Балон промывается солярой раза два литра навсё про всё хватает-потом заливается отработкой под завязку и запаха я потом не чуял. Кран на балоне откручивается с ключа и пары резких ударов по ключу с кувалды,либо кран разбирается и в балон заливается вода а балон прихватывается сваркой за подставку к массивному железному предмету а кран откручивается ключом с куском трубы метра трубы хватает...........................
  3. nahalenok339
    nahalenok339 Участник
    23 дек 2013
    а не подскажете есть ли центровочное кольцо на крышке проп балона
  4. mika115
    Что значит центровочное ? Есть кольца внутри в месте сварных швов . Снаружи швы видно .Кольца примерно 5 см. высотой .
  5. nahalenok339
    23 дек 2013
    ну да внутри.
    где резать чтобы не повредить это кольцо
  6. nahalenok339
    23 дек 2013
    и получиться ли так аккуратно отрезать
  7. mika115
    В теме было все написано , и про кольца , и как резать - читайте внимательнее .
  8. Sersen
    Sersen Новичок
    13 дек 2014
    раствор марганцовки или хлорной извести избавит вас от запаха этилмеркаптана, вещества добавляемого в газ
  9. sws750
    sws750 Постоянный участник
    6 ноя 2012
    Я готовил баллон к резке так.
    Попытался открутить вентиль, не пошло. Надрезал вентиль пилой ручной, кувалдой сбил вентиль.
    Слил конденсат в поле :-)
    Залил воды до верху, ну и разрезал баллон.
    Воняло относительно, не сильно на мой взгляд.
  10. Sagoth
    Sagoth Новичок
    5 янв 2016
    Печь на отработке 20-30квт, поправьте схемку пожалуйста!
    Всем привет! Небольшое предисловие
    Остался без работы, денег почти нет, но есть станок фрезерный с ЧПУ, который стоит в доме, но в доме нет никаких коммуникаций, кроме электричества. Хочу сделать там небольшой цех и трудиться самостоятельно. Для этого нужно сделать отопление. Кроме станка, торцовки и ГАЙКОверта ничего нет из инструмента! Рассматриваю для себя единственный сценарий: взять точную схему, взять точное количество материала, съездить (далеко) к знакомым и все сварить за 1 день. Ездить дом-знакомые для переделки и доработки очень накладно по бензину.
    Дом из СИП (стены ППС 150, потолок и пол ППС 200), 150 квадратов, по воздуху 550 кубометров. Внутри все перегородки каркасные И НЕ ОБШИТЫЕ, без утеплителя, т.е. считайте что цельное помещение 150 квадратов без стен и межэтажного перекрытия.
    Дымохода нет, для минимизации трат хочу через стену вывести огрызок сендвич трубы, примерно пол метра, на конец поставить колено 90 градусов с колпаком. На ВВ улитка от ВАЗ
    Я вижу, что самый дешевый вариант это печь на отработке с принудительным обдувом (для котла нужны дорогие батареи и трубы). Я нарисовал модель в sketchup, правда получился котел. Но если убрать трубки подачи и отвода тосола, а на красный баллон наварить полосы, то получится радиатор, который и нужно обдувать.
    Материалы: корпус - кислородный баллон D219, рубашка - пропановый баллон D299, дожигатель - труба нержавеющая сталь D80х3мм 18х12х10Т, чаша - баллон кислородный D140, утеплитель базальтовая вата плотностью >100, трубка ПВ сталь нержавеющая подешевле D10x1мм
    Пожалуйста, помогите упростить конструкцию печи и поправить ошибки в моей модели, чтобы я мог сделать один раз и не ездить переделывать. Особенно с отверстиями в дожигателе, сверлить такое количество и под углом, без сверлильного станка... Есть другие варианты?
      59,3 КБ
      106,8 КБ
      27,4 КБ
      237,8 КБ
      488,9 КБ
      48,3 КБ
      115,2 КБ
      153,5 КБ
      20,8 КБ
  11. britmila
    Re: Печь 20-30квт, поправьте схемку пожалуйста!
    УВ .Sagoth. конструкция до боли знакомая - лучше труба первичного воздуха 25 мм и как вы собираетесь прогреть дно в камере если вы её полностью утеплили..[​IMG]
  12. Sagoth
    Sagoth Новичок
    5 янв 2016
    Да, он не дает размеры. Альбом Амиго вот тут но у него тоже с размерами там беда, в смысле мало. Это все ничего страшного, если бы была возможность эксперементировать, но у меня ее нет :)
  13. britmila
    Обычно чашу прогревают полностью - включая и дно .. Вы в курсе что там 800 гр обязано быть иначе не корректно будет работать .. Вы сделали чистку внизу = теперь можно температуре помохать ручкой и сказать пока .. и фото на память что Вас ждёт ( кислородный баллон )..
      106,6 КБ
  14. daffka
    daffka Постоянный участник
    1 ноя 2015
    Сколько отслужил баллон?
  15. britmila
    ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ..[​IMG]
  16. Sagoth
    Sagoth Новичок
    5 янв 2016
    Жесть :5: Т.е. утеплять надо не внутри баллона, а снаружи. А чашу подвесить. Так?
  17. daffka
    1 ноя 2015
    britmila, а с вкладышем не пробовали? темп баллона возможно он не снизит, но от прямых струй пламя спасет.
  18. Sagoth
    Sagoth Новичок
    5 янв 2016
    Я уже слышал, что надо защищать баллон от прямого удара пламени. Для этого думал использовать просто гильзу (вкладыш) из жаростойкой нержавейки 18х12х10Т
  19. britmila
    СТЕНКИ БАЛЛОНА . служат как раз для акамуляции тепла ( для стабилизации процесса работы ) Зайдите в альбомы там есть котлы с наддувом гораздо проще в исполнении . Взять котёл УВ . Бендера для подогрева воды в бассейн - [​IMG] http://www.termoportal.ru/forum36/thread1284-9.html#post37181:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  20. daffka
    1 ноя 2015
    Пересмотрел/перечитал тонну информации. И тут, и на форум хаус, и на чипмаркет(по моему так). Разновидностей печей/котлов тьма тьмущая...
    На данный момент решил остановиться как у Geka: http://www.termoportal.ru/member3738/geka-albums-moj-variant-kotla.html
    Тока пару вопросов разузнать осталось) А автор пока молчит..
