  1. Александр_
    Александр_ Новичок
    14 янв 2010
    Увлекся этой темой недавно. Хочу сделать печь на отработанном масле своими руками с поддувом воздуха.
    Собрался уже по весне класть кирпичную печь в гараже (я там работаю) и наткнулся на этой мысли. В моем случае минус - это грязь от отработки и непрямой дымоход (уже готов). Эту зиму зимую с кирпичной буржуйкой. Холодно. Долго думал, какую конструкцию выбрать. Капельница коксуется, а дырки в трубе как-то настораживают. Очень беспокоит выгорание кислорода (кстати, в подвальный этаж можно поставить?).
    В общем, наткнулся на этот вариант
    ОЧЕНЬ все понравилось. Компактно, аккуратно, отработка прогорает без копоти.
    Вот только принцип работы печи не совсем ясен. Что куда поддувает и как разжигать?
    P.S. А если дымоход от печки на отработке сделать с заворотами из кирпича для аккумулирования тепла - забьется?
  2. Liar_dima
    Liar_dima Постоянный участник
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Re: Печка на отработке с поддувом воздуха
    Принцип работы этой печки подробно описан в соседней ветке ( http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html ). Пары кипящего масла, поднимаясь вверх, наддуваются струями воздуха, которые направлены из центра камеры сгорания к стенкам топки. Это приводит к практически полному сгоранию паров топлива. К тому же важен тот факт, что пламя именно направленно на стенки камеры сгорания, а не просто поднимается вверх к выхлопной трубе. Разжигается при помощи тряпки, бумаги, паралона или оставшегося шлака (работает как фитиль). Существует минимальная температура для дымохода для сжигания отработки. Кто-то ее указывал, я не помню точно, но примерно 200 градусов. Иначе будет налипать сажа.
  3. naleksei
    naleksei Гость
    Прочитал всю тему, но подробного описания именно внутренностей так и не нашел! Может плохо смотрел? Если не сложно, ткните носом, плиз!:blush2:
  4. bzsh
    bzsh Участник
    31 авг 2009
    Украина,Мариуполь
    Чертеж печи с размерами: http://www.termoportal.ru/attachmen...5050-jeskiz_pechi_iz_ballona_s_razmerami1.jpg (пост 224 темы про печи), поддув осуществляется при помощи вентилятора, установленного на трубу диаметром 110 мм, соответственно заслонки вторичного воздуха придется убрать и отверстия в трубе должны быть не 13 мм, а 4-5 мм (диаметр зависит от мощности вентилятора).
  5. kfk
    kfk Новичок
    13 сен 2010
    Cпасибо! Долго искал такой чертеж. Это печь водяного отопления? Какая площадь отапливаемого помещения?
  6. тимонипумба
    тимонипумба Новичок
    3 фев 2011
    Помогите!!! На печи с надувом форсаж не включается.
    Короче, начитался я умных статей про изготовление печи на отработанном масле с наддувом, простая у меня уже есть и работает давно и исправно-жалоб нет, но прогресс на одной тормозить не хотел и я решил сделать из газового баллона печь с наддувом.
    Чтобы горела внутри и пламени не видно было, а то все шарахаются, говорят, что больной и угореть не боюсь.
    Короче соорудил, взял со всех чертежей понемногу, поддув сверху-труба на 120, внизу камера сгорания, т.е. кольцо внутри баллона вокруг трубы, в ней дыры как на всех чертежах, вот только горит она красным цветом, синего огня, как в роликах, от трубы к стенкам баллона нет и намека на них тоже, горит в нижней камере и огонь дальше выходит.
    Я думаю, что зазор меж трубой и кольцом должен быть определенный, должны ведь какие-то нормы выдерживаться или пропорции там какие-то, кто мозгами богат по этой теме помогите.
    P.S. Мочи нет, 4 дня из гаража не вылазил, жена скоро жить туда обещает отправить.
  7. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Re: Помогите!!! На печи с надувом форсаж не включается.
    Нарисуй хоть маленький эскизик, а потом можно что-то помудрить.
    batanza нравится это.
  8. тимонипумба
    тимонипумба Новичок
    3 фев 2011
    Я уж разрезал ее в сердцах то, мне кажется, что с надувом печи все это- х...ня.
    У меня стоит простая - жалоб вообще никаких. Работает нормально, греет хорошо, масла не жрет и вообще.
    Мне кажется, что чем проще, тем всегда лучше, а с надувом сколь не писали расход все равно больше.
    Смысла просто нет делать надув, просто нужно задуматься, как максимально с нее тепло взять. Оно понятно, что у печи есть своя рабочая температура, следовательно, надо брать где-то с выхлопа.
  9. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Здравствуйте, у меня печь работает как с наддувом так и без, но есть особенность: когда без, то расход маленький. Всё бы хорошо, ан нет, так сказать мощность то на минимуме, так как всё ж зависит друг от друга; сколь сгорело столько отдало. На печи сделано что-то в виде рубашки, стоит вентилятор обдува, печь в режиме с наддувом красная, всё замечательно, врубаю вентилятор-ничего не меняется. Так же красная и "жарит". Когда без наддува тоже выходим на режим, печь покраснела, врубили вентилятор, печь теряет нагрев это при одинаковых условиях. А снимать тепло с выхлопа... если печь работает хорошо, то с выхлопа снимать то и нечего, так как хорошее КПД, да и охлаждать трубу через чревато залипанием сажи в ней, которой кстати больше образуется без наддува, и тяга хуже. С уважением.:-)
  10. KMV
    KMV Новичок
    4 мар 2011
    Интересненько :-)
  11. shanya2009
    shanya2009 Участник
    17 ноя 2010
    архангельск
    Доброго времени уважаемые! Я с той-же проблемой: пламя в печи жёлтого цвета и большой расход масла.
    Пробовал сверлить отверстия в воздуховоде вниз, на чашу - результат лучше, но разбрызгивает масло. Подскажите в каком направлении двигаться, у меня уже фантазии не хватает :)
  12. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Шаня, это конечно аццкое мегабоянище, но повторюсь - диск разделительный спасет.
  13. shanya2009
    shanya2009 Участник
    17 ноя 2010
    архангельск
    Благодарю, буду шерстить форум на предмет разделительного диска.
  14. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    :5:Зачем диск. Сделай чашку конусную чтобы помещалось 100-300 грамм отработки и регулируй себе подачу воздуха, и уровень в чашке - и будет у тебя "ПИРОЛИЗ".
  15. KIRIl
    Если убрать разделительный диск, тогда придется создавать какие-то другие условия для пиролиза(испарение масла без присутствия кислорода). Просто чашка и воздух, это прямое горение, хоть возможно и довольно удовлетворительное. На фото работа конструкции, где разделительный диск отсутствует, но начальный пиролиз осуществляется в дожигателе. Испытывал такой режим, но до ума не довел из-за отсутствия времени. Я пока за установку диска, а что касается неприятных довольно сильных хлопков при запуске о них писал еще Вэрвольф, кстати первым на форуме применившим разделительный диск), их устранить легко, применив дополнительную вставку. По поводу наддува. Наддув это не прогресс, а необходимость. Хороший дымоход обеспечит тягой любой отопитель без лишних энергозатрат, но это дорого и не всегда возможно.
      55,4 КБ
  16. shanya2009
    shanya2009 Участник
    17 ноя 2010
    архангельск
    Всем спасибо за добрый совет, поставил разделитель - расход масла упал, появились языки синего пламени, но видно с размерами придётся экспериментировать т.к. горение в первичной камере продолжается и появился лёгкий белый дымок из трубы, возможно через дверку идёт подсос воздуха. Чашу ставил, думая что она будет лучше прогреваться и испарять отработанное масло, но под ней масло то, что разбрызгалось, не сгорает. Может мне стоит отказаться от чаши и лить масло на дно? Но тогда площадь испарения возрастёт. Не будет ли слишком богатая смесь? Понимаю, что не попробовав не узнаешь - просто железа больше нет, если запортачу.....
    Сергей25 нравится это.
  17. rty
    17 янв 2009
    Чашку убирать не надо, играйся с уменьшением первичного воздуха.
  18. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    При поднятии дожигательных отверстий повыше и перекрытии первичного воздуха даёт тот же эффект. Газы успеют нормально разложиться поднимаясь к дожигательным отверстиям когда есть требуемое расстояние, а излучение горения беспрепятственно прогревает испарительную камеру. Разделитель нужен при большой испарительной камере по отношению к потоку воздуха с дожигателя, чтобы собрать и подвести горючие газы к дожигательным отверстиям. У меня нормально работает и без разделителя.
      71,1 КБ
      80,9 КБ
    Anti Hero, SpongeBobTT и J.E.M.P. нравится это.
  19. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот ещё один вариант печи на отработанном масле с винтовым дожигателем.
  20. shanya2009
    shanya2009 Участник
    17 ноя 2010
    архангельск
    Делал подобные из жести - ради интереса. Управлять горением труднее, а эффекта не добился сколь нибудь значимого. Проще заслонку на вытяжной трубе поставить... как добиться, чтобы отработанное масло испарялось снизу, а не горело - вот проблема, которую так пока и не решил...
    Сергей Тюменский нравится это.
