  1. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Re: Печь на отработке с наддувом. Тряска при прогреве.
    Было 3 мм, я думал много, забил молотком до 2,5 мм, наверно зря..
    Про горение на выходе, согласен. Оставлю как есть.
  2. арсентий
    *Жёлтое или какое ещё....да сунули термопару прямо в пламя и всё будет видно с точностью показаний прибора..А то у автогена пламя такое то,так печку тоже кислородом продуйте,а не воздухом.Прикольно между прочим-для тех кто не пробовал.
  3. Pahan
    Pahan Постоянный участник
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Там где надувается пылесосом похоже, что идет пряможог.
  4. Ivanyonok
    Нарисовали бы cхематично, от руки, схему Вашей печи и схему дожигателя, может сможем, чтото подсказать, что подкорректировать.
    Если гараж не планируете топить круглосуточно, то порекомендовал бы модернизировать Вашу печь в калорифер. Калорифер нагоняет температуру, в гараже, за полчаса.
  5. san
    масло с кислородом----------думайте про что пишете
  6. арсентий
    ........я не думаю,а ПРОСТО пробовали ,Горит хоршо ,но печка должна быть крепкой,хлопки бывают.
  7. Ivanyonok
    "Умное" дело не хитрое.
  8. Pahan
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Это мина замедленного действия с кислородом:jc_rant:
  9. арсентий
    Скорее миномёт,хорошо выплюнул нагар из трубы.Труба 6.5м в высоту вертикальная диаметром 121мм по наружнему диаметру.:mosking:
  10. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    В торце дожигателя три отв. на 3 мм просверленных под углом, чтобы закручивалось пламя.
    Первый ряд отверстий в 15 мм от торца дожигателя (12 отв. диаметром 2 мм).
    Второй ряд на 12 отв. диаметром 2,5 мм.
    Третий 10 отв. диаметром 2,5 мм.
    Четвертый ряд 9 отв. диаметром 2,5 мм.
    Расстояние между рядами 50 мм.
    Торец дожигателя находится в 55 мм от дна кастрюли.
    Кастрюля высотой 60 мм.
    В торце дожигателя три отв. на 3 мм, это нормально или мало?
    Обязательно переделаю в калорифер.
  11. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Объясните мне пожалуйста, что такое пряможог?
  12. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    В первом ряду 12 отв. диаметром 2 мм. Рассверлил отверстия в торце дожигателя до 3 мм, всё равно пламя начинается не сразу от дожигателя, а через несколько см., а иногда почти у самой стенки трубы воспламеняется. ((
  13. bazele
    Пряможег, это горение паров масла над самой поверхностью его.
    Из каких соображений вы исходили, сделав диаметр отверстий первого ряда меньше остальных. Давление нагнетаемого воздуха в трубе дожигателя неравномерное и в низу гораздо меньше, поэтому диаметр отверстий должен быть неравномерный, чем ниже, тем больше.
    В торце отверстия сверлятся прямые, а для завихрения паров масла используют завихрители.
  14. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Из соображений "наугад", никто не объяснял мне как надо, или как правильно. Вы первый. Спасибо. Первый ряд сделаю 2,5 мм, остальные по 2 мм.
  15. Ilja
    А вот это в 38 посте в этой теме я кому писал? Видать короткая память у вас.
  16. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Да, согласен. Как то пропустил мимо...
  17. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Солярка смешанная с отработкой рано или поздно отстоится?
    Хочу на зиму плеснуть немного солярки в бочку с отработкой, чтобы в холода пожиже была.
    Задал данный вопрос в теме про отработку, никто не откликнулся...
  18. san
    хорошо перемешаете ----не отстоится
  19. evgen56rus
    evgen56rus Новичок
    25 ноя 2013
    Подскажите, что если печку на отработке с надувом топить соляркой, вместо отработки
  20. эд1975
    Примерно что 21 - волгу заправлять 98 бензином , работать будет но зачем переплачивать если нет разницы ( как в известной рекламе ).
