  1. SpongeBobTT
    Добавлю чуток. При среднестатистическом режиме работы температуры таковы, что идет образование кокса. Тут, совершенно верно отмечено, либо немного снижать температуру, чтобы масло выкипало, либо наоборот, сильно повышать, чтобы масло в чаше в жидкой фазе не находилось. Второе - намного сложнее и дороже в реализации. Есть ещё варианты с предварительным подогревом, механическим распылением (разбрызгиванием) масла для наискорейшего его испарения.
  2. britmila
    Ув. SpongeBobTT. Все знают Уважаемого Николая Владимировича ( КНВ 123 ) так у него масло кипит и выпаривается при температуре 800 градусов - при такой температуре сгорают тяжелые фракции в масле без доступа кислорода . Есть дожигатель где подаётся воздух в камеру и там тоже есть уровень масла и оно испаряется и горят газы .
    VLADBOR
    Prohozii, Ivanyonok и SpongeBobTT нравится это.
  3. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Это то понятно. Пока нет возможности .но желание присутствует
  4. Urry
    Urry Участник
    22 дек 2019
    Поставь внутрь баллона стакан из трубы 250, высотой чуть выше самого верхнего ряда отверстий на дожигателе и посмотри, что получится. Только поджигать придётся через верх либо в стакане спецотверстие нужно для поджига. Для равномерного распределения пламени ( струек) меньше будет расход. Ну и печь дольше будет разогревать помещение. Так как между стаканом и наружными стенками воздух и пламени там нет.
  5. Urry
    Urry Участник
    22 дек 2019
    Как могут сгорать тяжёлые фракции бес доступа кислорода? Без кислорода реакция окисления не состоится. Или в углеводородах окислитель спрятан?
    Prohozii нравится это.
  6. Urry
    Urry Участник
    22 дек 2019
    Ещё можно выложить стенки баллона изнутри шамотным кирпичём, только пилить его надо вдоль пополам. Выложить нижнюю часть, где струи бьют в стенки. Тогда и баллон будет жить долго, и аккумуляция тепла лучше. Это для вас, уважаемый костромич. И радиус уменьшится, и расход соответственно.
  7. костромич
    28 фев 2018
    Спасибо . Перерезать печь не вариант, на ней висит рубашка водяная и воздушная. Баллон думаю и так долго проживет. Стенка 8мм .плюс охлаждается
  8. костромич
    28 фев 2018
    TURBON Наш человек с форума .Который изложил конструкцию своего котла с температурой 800 градусов . И мы ему верим так как всё из нержавейки сделано иначе дожигатель тает на глазах . Поговорите с ним должен помочь в вашем горе и почитайте его последние посты .
  9. SpongeBobTT
    Исходя из процессов, протекающих в пиролизных установках, в промышленности по крайней мере, есть несколько способов борьбы с коксом. При высокой (~700° и более) температуре и отсутствии кислорода кокс вступает в реакцию с водяным паром, который содержится и в масле тоже (в воздухе - понятно). Образуется СО и Н2. При этом реакция забирает тепло. Второй вариант - дожиг кислородом при более низких температурах.
    Это 2 наиболее доступных нам процессов
    Vital13 и britmila нравится это.
  10. Urry
    Urry Участник
    22 дек 2019
    Зачем баллон пилить? Я имел ввиду кирпичи вдоль распиливать, чтобы их толщину уменьшить. Тогда радиус внутри будет оптимальным для вашего дожигателя, пламя будет равномерным, а не бегать беспорядочно протуберанцами, и расход топлива будет снижен. Или у вас крышка не открывается сверху?
  11. костромич
    28 фев 2018
    Выхлоп прямо вверх идет . Рядом дожигатель на флянце.посути крышки сверху нет . Снизу к этому баллону приварен лежа еще один баллон с дверкой (дровяная топка .через нее же достаю чашу из печи. Разжигаю сверху через люк смотровой .после работы через него кочергой выгребаю из чаши кокс
    Еще вопрос у многих синие светлые струи огня и в печи светло у меня часто в печке темно и струи темные.почему так?
  12. SpongeBobTT
    Зависит от пропорции воздуха и паров, а также степени их (паров) термического разложения
  13. костромич
    28 фев 2018
    Как бы узнать чего нехват?)
  14. SpongeBobTT
    Чем светлее, тем лучше. Особенно, если есть примесь соломенного (светло-желтого). См. Видео britmila, Жеки Турбона на ютубе и здесь про правильное сжигание отработки. Если темно-синий, фиолетовый, то, скорее всего много паров, не хватает воздуха.
    Но бывают варианты, что примеси разные окрашивают.
    Соломенный - показатель того, что разложение идет до углерода (он и сгорает), голубой - горит водород. Чем больше этих оттенков, тем лучше.
  15. Urry
    Urry Участник
    22 дек 2019
    Тогда понятно.
  16. Urry
    Urry Участник
    22 дек 2019
    А если в кислородной горелке на пропане голубое пламя, там что, тоже водород горит? А где же пар тогда как продукт реакции? Что-то где-то нас обманывают, но вот где? Или на газовой плите, пламя голубое, почти прозрачное. Я никогда не думал, что в пропановых баллонах водород... а куда там девается углерод в виде сажи? Странно всё это. Заметьте— температура на выходе кухонной плиты не 800 градусов. Люминиевые горелки не плавятся и служат сколь угодно долго.
  17. britmila
    Ув. Urry. В темницу Вас нужно поместить на недельку . За ругательство на форуме это не позволительно так себя вести .
  18. SpongeBobTT
    Ну, тут уже обсуждалось отличие горения отработки и ацитиленовой горелки.
    Тем более, что отработка сама при температуре распадается на более легкие углеводороды, в том числе и газы. Углеродные связи (С-С) распадаются гораздо легче, чем углеводородные (С-Н). Наиболее полный распад - на углерод и водород.
    То, про что Вы говорите, про горение ПРОСТЕЙШИХ алканов - различные химические реакции, зависящие от количества кислорода. При его избытке образуется СО2 и вода (пар), при его НЕДОСТАТКЕ сначала СО и пар, а потом углерод и пар. Т. Е. В результате имеем и СО, и углерод, и пар. Пар вы можете увидеть в ореоле пятна контакта очень холодного металла и пламени горелки, или на чайнике с холодной водой на газовой плите - как раз по границе воды, пока не нагреется.
    При крекинге (а это совсем не одно и то же, что прямое окисление), метан (простейший алкан), например при высокой температуре, разлагается на углерод и водород.
    В промышленности смесь метана и водяного пара, например, используют для получения водорода: образуется СО и водород (синтез-газ). Отсюда и водород.
    Если у Вас пряможег, то даже при небольшом недостатке кислорода (воздуха) что происходит? Сажа везде и много (как и в горелке, пока не подали кислород). И пламя желтое - горит углерод в основном. Для его реакции с водяным паром, который тоже образуется, не хватает температуры, да к тому же присутствие кислорода в первую очередь запускает более легкие реакции. Поэтому голубого практически нет.
    Вы же знаете, наверное, что различные вещества окрашивают пламя в разные цвета? Натрий, в оранжевый, например. Обычная соль в пламени даст оранжевую окраску. Но это не значит, что у вас в ложке или на спичке будет капля натрия висеть и хлором по всей кухне вонять. Достаточно ПРИСУТСТВИЯ какого-нибудь соединения элемента для окраски пламени. И чем его больше, тем более выражен цвет. Водород даёт голубой, углерод - соломенный. Их соединения тоже, только в меньшей степени. Ну, а что там в присадках и примесях напихано... Но так как масла значительно больше, то и цвет такой, в основном.
    Зы. А какая, по-вашему, температура в пламени газовой плиты?
  19. ivankovin
  20. SpongeBobTT
