  1. britmila
    А какая разница - если подача масла будет одинаковая что там литр что через капельницу литр .
  2. SpongeBobTT
    Объем капли жидкого масла составляет около 0,02 мл. Размер капли зависит от скорости вытекания масла (при узком, сравнимом с размером капли, сопле в определенном диапазоне расхода), свойств и состояния (плотность, температура, вязкость, наличие примесей и пр.) масла, влияющих на силу поверхностного натяжения. При размере сопла много больше размера капли диаметр выходного отверстия никак не влияет на размер капли. В общем случае размер капли обусловлен отношением её веса и силы поверхностного натяжения масла.
    ivankovin, britmila и andre36329 нравится это.
  3. Сергей 52
    Сергей 52 Постоянный участник
    25 дек 2018
    Расход важен в двух случаях,а именно......Ограниченный ресурс ом(на вес золота).И второе,перегрев помещения(регулировка оптимальной температуры).Понятно,что у кого-то пашет на 100 процентов и дверь приоткрыта...
  4. Сергей 52
    25 дек 2018
    Другое дело хочется 0,5 литра в час,минимальное образование сажи(чистка раз в сезон:vcool:)и ангар с 20 тонными бочками чтобы копить копить копить.....
  5. SpongeBobTT
    Расход важен в основном для контроля мощности и качества сгорания. Об окружающей среде тоже надо думать. Если одно и то же количество тепла получаем и с 1л и с 2х, то в каком виде и куда девается этот литр?
    арсентий и britmila нравится это.
  6. bazele
    Сегодня заглянул в бочку от поливочной машины ЗИЛ в нашем гаражном кооперативе, в которую сливают отработанные масла, так в ней пол бочки масла, только качай, даром.
  7. Igoscha16
    Привет ! Это если одинаковая подача и скорее насосом то да ! Если самотёк то картина будет другой ! Капля с иголки и спички разные по массе и объёму все же , хотя со стороны все как бы одинаково Капает !
  8. Igoscha16
    Многое зависит и от площади поверхностного натяжения ! Возможно надо конкретнее изложить ситуацию !?
  9. Igoscha16
    Я вам про замеры и говорю ! У меня по мерной емкости заправки 900 гр хватает на 1,5 часа ! Капля примерно 2 в секунду ! С большей трубкой раньше намучился и особенно стремно когда отогревается масло в емкости . При малом диаметре максимум струйка с волос что не критично а вот большой пару раз имел белый дым ( что это и как надеюсь рассказывать не надо ) слава богу зная порядок действий в подобной ситуации обошлось без Баха и Шумарта В планах поставить насос но пока нет времени
  10. SpongeBobTT
    Ув. Igoscha16, через любую трубу, что 8мм, что 288 вытечет ровно столько, сколько пропустил кран на баке. Поэтому на конце трубки (трубы) сформируется именно такой расход масла. А дальше всё будет зависеть от условий и состояния масла. Если Вы делаете какие-то исследования, то следует учитывать и партию (что за масло, откуда), его состояние (о чём говорилось выше), температуру, давление, влажность, запылённость воздуха, свойства и состояние насадка (материал, геометрия, температура, шероховатость, положение и пр.). Это очень серьёзная работа.
    За последние года сложилась усредненная картина, что граница между капельным и струйным режимом соответствует примерно 1 л/ч. А вообще, если у Вас есть большая мерная ёмкость и секундомер, то Вы по ним и замеряйте - это даст более точный усредненный результат, чем небольшие замеры в постоянно изменяющихся условиях. Только на выходе при этом у Вас тоже должен поддерживаться стабильный режим работы устройства. Тогда Вы более-менее точно скажете, что для поддержания или нагрева за определённое время, например, разницы температур улица/помещение во столько-то градусов потребуется такой-то расход такой-то отработки (дизельной, бензиновой, трансмиссионной и пр). И не важно, будет он каплями или струйкой.
    Продолжайте свои исследования, только делайте их правильно, тогда и выводы у Вас будут верными. Ошибка или неучёт чего-то в самом начале поведёт Вас по неправильному пути и к такому же результату. Успехов!
  11. ivankovin
  12. арсентий
    Хорошая книжка ,но не применимая в гараже.
  13. ivankovin
    Это толковая статья для тех, кто решил сжигать топливо, но совсем не в курсе, чё да как. Если не читать, то да, бесполезна)
    арсентий, что заставляет Вас делать подобные комментарии? (похоже, Вы не читали)
  14. арсентий
    А зачем мне читать чужие выборки!?....причём урезанные.Мне пришлось всё это читать в книгах....не приведи господь Вам столько времени потерять на понимание.
  15. ivankovin
    Ясно, горе от ума... Может лучше воздержаться от негативных и не обоснованных комментов, тем более если не ознакомились с содержанием?
    Забыл пометить ссылку- "не для экспертов")
  16. арсентий
    Может лучше что нить сделаете из этого содержания и нам покажете,хотя б на уровне картинок с пояснениями.Пускай это будет не исполнимый проект,но чтоб хоть мысль была интересная.:thank_you2:
  17. ivankovin
    Давайте начнём с Ваших изделий, посмотрим на что было потеряно время, а я буду критиком в меру своих познаний и опыта.:mosking:
  18. Ivanyonok
    Я всегда стеснялся задать ему этот вопрос.
    Но вопрос верный! :)
  19. Igoscha16
    Привет , поспорю ! С разных площадей все таки капли будут чуть разные ! Я делал проверку на маслах которые привозили знакомые кто откуда ХЕЗ Растапливал на минимуме выводил на режим и дальше после окончания подачи заливал баклажку 900 гр при усреднённом режиме хватает на 1,15—1,30 Струя у меня вообще редко когда бывает только в морозы а так всегда до литра максимум да и того нет ! У меня через 6 ку медяшку толщиной с волос литр с натягом ! Если даю больше к печи не подойти и из гаража хочется бежать или спать ! А это все таки 150 кубов !!! Как то так !
  20. SpongeBobTT
    Ну, само собой разные, пока насадок будет сравним с размерами капли. С иголки будут очень маленькие капли, т. к. сечение отрыва капли маленькое, и работа сил поверхностного натяжения по периметру этого сечения тоже. Через пипетку капля будет больше. С прутка (электрода 3мм, например) ещё больше. Через трубки 4, 6, может 8 мм разница уже будет не так очевидна, но капля будет еще больше. А для труб 15, 20, ..., 220,... мм разницы уже практически не будет. При прочих одинаковых условиях.
