  1. Владимир Energy
    Владимир Energy Постоянный участник
    27 янв 2018
    Ребята подскажите пожалуйста,отверстия в торце дожигателя нужны или нет,у меня образуется налет из сажи после 8 часов работы...у меня 4 отверстия диаметр 4 мм.. в торце труба 57
  2. bazele
    А остальное где?
  3. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Пробую прикрепить чертежик,пока не получается....
  4. Владимир Energy
    27 янв 2018
  5. bazele
    Расстояние от диска до первого ряда отв., от диска до дна чашки, диаметр центрального отверстия в диске?
    Желательно видио горения.
  6. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Завтра разберу,сделаю все замеры.. Все равно чистить надо после дня работы...ещё горячяя
  7. Igoscha16
    Нужны то они нужны ! А что за печь какие размеры и прочее ?
  8. Igoscha16
    Видел эту схему как то на ютубе , правда очень давно было . У мужичка вроде бы как горела , но по виду не очень жарко , хотя возможно просто снял в таком режиме .
  9. Igoscha16
    На ютубе нашёл ? Видел это когда то давно . Все по чертежу делал ? Там у него , если память не изменяет , рассекатель на чаше был из корзины сцепления , лепестки . У него там есть кое какие огрехи , так что выкладывай свою и желательно с горением .
  10. Igoscha16
  11. Igoscha16
    Всем желающим помочь оригинал с чего делалась печь Владимира
  12. Igoscha16
    Вот нашёл откуда и по какой схеме он видимо делал
  13. Igoscha16
    Если правильно понимаю , то первые два ряда это у вас 68—70 отверстий по 1,5 мм И 17—18 по 2 мм ! Ничего не путаю ?
  14. Igoscha16
    Литр для вашей печи тяжко !?
  15. Igoscha16
    под эту схему слишком много будет торца
  16. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Да,по этой делал, единственное отличие что я делал с лючком через который чашу из нержавейки вставляю...
  17. Владимир Energy
    27 янв 2018
    И отверстий в этой печи на Ютуб у человека в торце нет вообще,это я сам сделал...
  18. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Не понял что значит тяжко?)
  19. bazele
    Если у вас диск от сцепления и первый ряд выше диска на ~5, то печь должна работать без отверстий в торце, даже с перекрытой первичкой. 4отв на 4мм это очень много, горит в чаше, от того и копоть.
    Такая конструкция больше подходит для для котла, чем для печи.
    Все таки покажите видио и размеры, что я просил.
    Не обращайте внимания, это у Игореши сленг такой.
    ivankovin и Igoscha16 нравится это.
  20. Igoscha16
    Это в плане того что при бОльшей подаче печь " задыхается" Так ?
