  1. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Re: Печь на отработке с наддувом - нужна помощь
    В общем делай 3 отверстия по 3 мм с торца и 50 отверстий по спирали того же диаметра на протяжении 30 см. В остальном регулируй наддув и масло. Если будет гореть синим-с торца просверли 3.2 сверлом, если будет гореть красным с копотью и вырываться вверх, то либо убавляй с торца, либо добавляй вверх еще отверстия. Вот весь алгоритм настройки. Исходя из этого мощность можно разную получить. Регулировать отверстия надо на горячую печь иначе при нагреве может начать коптить. Пробуй, утро вечера мудренее.
  2. Ростислав
    Ростислав Участник
    21 мар 2014
    уж очень не хочеться опять спиливать дожигатель чтобы делать регулируемый
  3. bazele
    А конструктив дожигателя должен быть съемным и регулируемым по высоте. Этим вы облегчите себе жизнь.
  4. Ростислав
    Ростислав Участник
    21 мар 2014
    вобщем буду завтра мудрить с дожигателем
  5. Ростислав
    Ростислав Участник
    21 мар 2014
    по результатам отпишусь
  6. иван 5656
    иван 5656 Новичок
    22 мар 2014
    есть у каво схема с размерами???
  7. эд1975
    Полистай форум тут схем и пояснений наверное на десертацию хватит.
  8. Ростислав
    Ростислав Участник
    21 мар 2014
    пробывал сегодня мудрить с дожигателем: в итоге убрал одно отверстие с торца на дожигателе-разницы не заметил,убрал 2 отверстия с торца-горение стало в разы хуже,ради эксперимента решил убрать все отверстия с торца-просто горение в чаше и сплошная копоть.пробывал поднимать чашу,стало хуже,пробывал диаметр меньше чаши,у меня 200,пробывал 100-результат хуже.в итоге дабавлю еще 2 отверстия к своим 4,и попробую.расход как на 2 видео-2литра в час-это мног или нормально с моими размерами печи?
  9. bazele
    По моему 2л для вашей печи, это миниум. Хорошо бы сделать дозированную подачу, чтоб знали, сколько на самом деле подаете.
    И в место торцевых отверстий, лучше завихрители. Разнообразие консрукций огромно.
  10. Ростислав
    Ростислав Участник
    21 мар 2014
    только какая разница в размерах? получается што на 1 литре она еле горит,а на 2 литрах отлично.а середины нету.
  11. bazele
    Разница в 1л, это много. Каждая конструкция настраивается на определенный расход, миниум, максиум. У меня даже 100гр сильно изменяют работу. По этому надо делать дзированную полачу.
  12. Ilja
    У вас печь ну просто огромного диаметра 400 мм. При таких размерах паров от литра масла ну просто не хватает. А то что на 2 литрах отлично.а середины нету так это от тонкостей настроек зависит! Опыт с пониманием всего процесса приходит.
  13. Эксперементатор
    Эксперементатор Новичок
    10 фев 2014
    Печь на отработке с надувом тухнет
    сделал из газового балона с печькой от ваз 2108, опять проблема- если закрываю крышку плотно печь тухнет, оставляю щель работает как положено без дыма горение отличное( немогу понять в чем проблема- на дожигателе 3 отверстия на 6 мм) может кто подскажет что надо сделать. даже получилось первый раз когда пробовал разжег послушал вой стоит разгорелась ушел чай попить-слышу чет бахает до охоты еще долеко выхожу а у меня печь от нагрева взрывами долбит, хорошо что крышка плотная не выбило, молотком щель сделал все заработала как положено.
    111chak нравится это.
  14. britmila
  15. Эксперементатор
    10 фев 2014
    Re: Печь на отработке с надувом тухнет
    Здравствуй специалист. Я пробовал без дымахода от вентилятора же работает, дожигатель из 76 трубы отверстия первый ряд 20 шт. 3мм , 2 ряд 8 шт. 3мм, и 4 шт верхний 3мм через 100мм снизу 3шт на 6мм
  16. britmila
  17. mika115
    Да , с таким диаметром 2 литра - это минимум , а 3 в самый раз . Учитывая несовершенность конструкции .:5:
  18. эд1975
    Даже скорее три литра .
  19. Ростислав
    Ростислав Участник
    21 мар 2014
    2.200.сегодня замерил.
  20. Эксперементатор
    10 фев 2014
    Спасибо! Пробую на 2мм если не получится на 3мм вроде все по чертежу а вот нижние да увеличил сам
