  1. Владимир Energy
    Владимир Energy Постоянный участник
    27 янв 2018
  2. step2094
    Может я что то не внимательно прочёл, как понял
    В торце отверстий нет
    От торца дож до дна чаши 16см
    Если так, то
    Для начала мин 2отв в торце дож Ф2мм
    Опускаем дож. и диск примерно до 10см от дна чаши и пробуем
    Igoscha16 нравится это.
  3. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Да в торце уже нет,было 4 шт по 4 мм
  4. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Я заварил все отверстия и диск сделал другой,увеличил расстояние от дожигателя и от баллона отступил...т.е диск сейчас 100 мм внутри и 185 по наружи...Вот и думаю может все таки сделать 3шт по 2мм в торце дожигателя?
  5. step2094
    Так я примерно это и написал, для начала в торце 2 по2, можно и 3 по2. При втором варианте немного должна увеличится мощность.
    После запускаем, наблюдаем, пробуем увеличить температуру диска путем перемещения дожигателя. Под диском отверстия не нужны
  6. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Понял,будем сверлить 3 по 2мм.Спасибо
  7. bazele
    Вы пробовали поднимать дож. На фото, немного появляются факела отв. первого ряда, нужно, что бы они были над диском.
    Нет размера от дна чаши до диска, возможно оно очень большое.
  8. step2094
    Мне тоже так показалось, шибко большое расстояние между дном и диском. И в первички Имхо нужны мин пара отверстий, для более стабильного горения. Выше писал
  9. bazele
    Если открыт первичный воздух, то отв. в торце заметной роли не играют, они нужны, в крайнем случаи, когда печь гаснет при полной закрытии первички.
    А вообще я ушел от дика, ввиду сложной настройки.
  10. Igoscha16
    Ну так надо сначала определить ,потухнет ли !
  11. step2094
    Согласен! Только не каждый будет делать(подбирать) подачу ПВ краном так как это делаете вы или я. Как правило, обыватель-- открыл на треть, подождал 2мин, а- не работает, открыл на половину и тд, но это так не работает, у каждого обогревателя есть своя инерция.
    Для упрощения и делаются отв. подачи ПВ, дабы неопытные в этом деле люди быстрее настроили свои обогреватели.
    Вы же не раз убеждались в том, что, что-то из ваших советов попросту упускаю из внимания, а мы потом всем форумом догадывался, спорь.
    От диска я тоже ушёл, но порой так хочется:13:
    Поправте если неправ.
  12. bazele
    Пожалуй вы правы и даже в двух случаях. Во первых, краном тяжело настроить ПВ, торцевые отв. в этом помогут.
    Во вторых, и советы пропускают и на вопросы не отвечают полностью, так и неизвестно расстояние от дна до диска, а это очень важно, как советовал КНВ, оно должно быть двойным к глубине чаши.
    Это я к тому, что я делал печь по чертежам КНВ, строго соблюдаю все размеры и она у меня работала вообще без первичного воздуха и остаток был, просто чудо, рассыпчатый пепел.
    britmila, арсентий и step2094 нравится это.
  13. step2094
    Помню этого форумчанина, очень внимательно читал его посты. Но к сожалению по КВН так и не сделал камеру. Видать не все посты внимательно читал и упустил некоторые размеры(или их полной версии небыло). А делать на обум его конструкцию без полной версии с размерами я не осмелился, там шаг в лево шаг в право (как по мне) будет мимо цели. А потом:7::35::31:
    Давненько это было:rolleyes:
  14. Владимир Energy
    27 янв 2018
    дна чаши до разделительного диска 10см,чаша нерж 3мм диаметр 133 высота стенки 5см,в разделительном диске диаметр центрального отверстия 8,8 см,труба дожигателя из 57 трубы нерж,глубина испарительной камеры под диском 16см,от разделительного диска первый ряд отверстий через 16мм,в торце как я и говорил раньше 4 отверстия крестом на 4мм..
  15. Владимир Energy
    27 янв 2018
    10 см...от дна чаши до разделительного диска...выше я описывал все размеры
  16. Igoscha16
    У меня при 60 ом дожигателе и зазором по радиусу тоже что-то около сантиметра горит превосходно даже на максималке . Чаша нерж 154 диаметр высота тоже где то 50—60 мм толщина примерно 2 с копейкой расстояние от торца 60—70 мм
    Так что думаю тут все у вас должно быть хорошо , разве что как всегда свои нюансы !
  17. Igoscha16
    Думаю вам надо опускать дожигатель
  18. Владимир Energy
    27 янв 2018
    У Вас в торце дож отверстия есть?
  19. Igoscha16
    Конечно
    Полностью схему выкладывал с фото и видео печи и дожигатель и чаши
  20. Владимир Energy
    27 янв 2018
    Скажите пожалуйста сколько и как сделаны? Ближе к наружи трубы или как?
