  1. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    Я прекрасно понимаю ваше негодование просто вчера когда я писал свое сообщение я не знал есть ли тут кто тк последнее сообщение было чуть ли не в январе сие года. Сегодня обещаю предоставить всю интересующию информацию и схему, простите за задержку
  2. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    здравствуйте товарищи! Как и обещал скидываю относительно подробный фотовидео отчет. Сразу оговорюсь прошу сильно не пинать тк делал все русским методом тыка без знания тех процессов посему после ваших комментариев да и трезвого взгляда на свое устройство решил все переделать с самого начала тк так будет проще сделать хорошее устройство чем исправлять в корне запоротое.
    Но будет приятно почитать вашу критику по поводу допущенных ошибок.
    по дожигателю скажу отверстия в нем насверлены в разброс так сказать в шахматном порядке диаметр от 4 до 4.5мм в торце 2 отверстия по 3 мм еще два завихрителя с пропилами по 4см на 1.2мм
      619,1 КБ
      549,8 КБ
      405,5 КБ
      316,6 КБ
      354,4 КБ
      300,4 КБ
      304,1 КБ
      275 КБ
      385,3 КБ
  3. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
  4. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
  5. SpongeBobTT
    При таком количестве воздуха в районе чаши правильно заметили - пряможёг. Ничего другого не получится. Есть два варианта: доводить до ума пряможёг (тем более, что устраивает), либо конкретно переделывать под синее пламя.
  6. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    если сравнивать с дровяной печью то да конечно устраевает но хотелось бы сделать нормальное синее пламя и ровное стабильное горение. Больше всего напрягает это отсутствие контроля за горением точнее как ей захотелось таак и будет гореть а это маленько не правильно)
  7. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    Вопрос только в выборе хорошего чертёжа
  8. SpongeBobTT
    В пряможёге ничего плохого нет, и он попроще. А настраивать синее пламя, не имея за плечами опыта будет тяжеловато.
  9. SpongeBobTT
    Я бы посоветовал обратиться к bazele. Посмотреть его медиа, альбомы. Это ближе всего к Вашему варианту, по-моему. Ну, и другие тоже: Ivanyonok, например, тоже, как я понимаю, пряможёговые печки.
  10. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    зато интересно ведь всегда нужно стремиться познать что то новое а познав попробовать это воплотить
  11. SpongeBobTT
    Главное - не замёрзнуть за этим занятием:13:
    Igoscha16 нравится это.
  12. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    с нашими морозами под -47-45 это проблематично но можно ведь рабочий хоть кривой вариант есть так что замерзнуть сложно)
  13. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    и да как вы относитесь к большому количеству электроники в данных печах?
  14. SpongeBobTT
    "Один двигатель - 100% отказа, 4 двигателя - 400%" (реплику приписывают В.Чкалову). Я - за минимум электроники. По максимуму должны работать силы природы: гравитация, давление (и/или разряжение), силы упругости, законы Архимеда, Бернулли и пр., например. Ну, и разум. Это личное предпочтение. Многие думают по-другому.
    ЗЫ. У вас же буржуйка на дровах без электроники работала?...:31:
    alexx_, Ivanyonok и Виталя нравится это.
  15. Maksim75
    Maksim75 Участник
    28 сен 2021
    я согласен когда все на стественной силе работает это отлично и безопасно но я говорю про точный контроль оборотов подачи воздуха, принудительную подачу масла через масло насос , задумываюсь о подогреве масла так как читал что работает от этого лучше, так же хочу сделать контроль температур а именно зону, пиролиза зону горения , температуру выхлопа а так же температуру подаваемого воздуха и температуру масла . так сказать имея точные данные можно же подобрать идеальный вариант да и до автоматики не далеко. это так далекие мечты и желания полные энтузиазма)
  16. Виталя
    Кроме красноватого пламени и откладывающейся саже в дымоходе.
    Maksim75
    Внизу дырчатой трубы дожигателя, завари нижние 2 ряда отверстий. Из за них и происходит прямое горение.
  17. SpongeBobTT
    Слишком богатая смесь. Не более. Это исправимо
  18. Ivanyonok
    И синие пламя и пряможёг, и наддув и атмосферы. Мне не составляет труда настроить любой из вариантов)
  19. Сергей_K
    Вот вариант рабочей печи
    Screenshot_2019-12-20-21-53-33-783_com.yandex.browser.png ,
    Bazele выкладывал варианты, только в другой ветке, которую Вам посоветовал почитать Ivanyonok. Ее бы вообще желательно прочитать, но надо было начинать весной :mmm:
  20. labusman
    labusman Постоянный участник
    4 ноя 2014
    Может и не оно, но подобное поведение я видел когда при розжиге печки в нее заходило больше масла чем нужно. В результате к тому моменту как выгорало то, чем растапливали, внутри скапливался довольно ощутимый "запас" масла и все это "разгонялось" пока масло не выгорало все. Дальше что упало то пыталось сгореть на той мощности с какой хватает капели и тепла.
    Увеличив трубу Вы увеличили тягу и вкачиваете еще больше воздуха. Зона горения стынет --- появляется копоть. Хотя она могла и раньше быть -- на тонкой трубе скорость движения газов больше -- оно не так заметно.
    И соглашусь, что лучше ищите готовые чертежи и по ним делайте. Строго по ним. Доводки самодельных печей занимают столько времени что ух...... успеет прогореть сделанная по нормальному чертежу пока свою авторскую дороботку доведете.
    Maksergey, арсентий и SpongeBobTT нравится это.
